1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не под купленные, а под стандартные 6 или 12 метровые листы.
    Покупать девятиметровые собирался ты. Пришлось мне для тебя бестолкового проводить мастер-класс.
    Цитирую:
    Зачем ты мне транслируешь глупости, рождающиеся в твоём воспалённом мозгу дилетанта?
    Запомни, ни один знающий человек, используя 12 мПК, листы не будет проектировать длину свода в 10 м и даже в 9 м, если перед ним стоит задача свести отходы к 0.
    Мне нужно было раньше тебе это донести, когда ты взял "от фонаря" 9 мПК.
    Кстати, вчера ты ничего не говорил ни о ширине теплицы, ни о высоте, ни о конфигурации свода. Сегодня ты, увидев, что я двумя оставшимися листами 3мПК закрыл торец, решил "прижать меня", и начал "доставать из рукава" новые вводные: то ширину теплицы 6 м, то длину свода 10 м. Нет, "милай". так дело не пойдёт. Ты эти фокусы прибереги для таких дилетантов как ты.
    А сейчас я научу тебя, как правильно спроектировать теплицу.
    Итак: ты хотел 8-метровой длины арочную теплицу из 6 и 12-метровых листов, и чтобы не было отходов.
    Ну, что-же, получи.
    Основываясь на предыдущем опыте, знаем, что:
    - понадобятся 4 листа 12м ПК, каждый из которых будет разрезаться на две неравные часть
    - после разрезания, 4 длинных листа пойдут на перекрытия свода, а четыре коротких листа на торцы теплицы
    - теперь можно определить ширину теплицы, которая может варьироваться в диапазоне 400-420 см (в зависимости от способа монтажа: встык или внахлёст
    - устанавливаю ширину в 400 см
    - определяю высоту теплицы, для этого:
    - сначала высчитываю длину правильной полуокружности радиусом 200 см: (200х2х3,14): 2=628 см
    - затем высчитываю, на сколько нужно удлинить обе стороны дуги для выполнения поставленной задачи: для этого проделываем следующее -
    1200см - 628 см =572см
    далее 572см - 200 см=372см
    далее 372см: 3=124см
    на 124 см нужно удлинить обе стороны дуги
    - считаем общую длину дуги после удлинения - 628 см +124 см +124 см = 876см
    позже, при монтаже ПК мы от каждого листа отрезаем по 876 см, которыми будем перекрывать дуги
    - после отрезания ПК для дуг останется 4 куска по 1200см - 876 см =324 см, которыми мы будем закрывать торцы теплицы
    - теперь посмотрим какая получилась общая высота теплицы: для этого к радиусу правильной полуокружности прибавим величину удлинения дуг -200 см + 124см =324 см
    Теперь видно, что 324 см остатков ПК равны 324 см высоты теплицы.
    Отходов 0,0 %, и никакой беготни в поисках 900смПК.
    Учи матчасть.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    О! И в самом деле воспроизвёл свою подгонку. Не хватило аргументации по обсуждаемому вопросу - решил прошлые обсуждения привлечь?
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ты извилины то напряги. :|: Вспомни, что это было не обсуждение, а проведённый мною ликбез, для тебя. :aga:
    П. С. Читай "Капитал". Он способствует развитию памяти. :)]:)]:)]
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ладно, я закончил, но замечу напоследок что загерметизировать соты - что два пальца об асфальт, достаточно только сверху и снизу оклеить герметизирующей лентой. Это при всём при этом ещё и самое простейшее решение, интересно, почему же никто так не делает и производители не советуют?
    Всё, больше не отвечаю, и так всё ясно как божий день.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Откуда ты знаешь делают или не делают, если ты поликарбонат видел только на картинке, сидя на диване. :aga:
    А производителям нужно продавать перфоленту...по цене 2500 руб. :|:
    Ты так не пиши никогда, а то смех разбирает, как вспомню, что ты "прибабаху" пять лет не можешь изготовить, хотя многие за неделю делают. :)]:)]:)]
    Если бы тебе было ясно, то ты не строчил бы галиматью более суток. :|:
  7. Ластас
    Ластас
    Ластас
    Псков
    Всем здравствуйте!
    Построил фундамент
    https://disk.yandex.ru/i/Ztr3MaHsgjuBaA
    размеры
    https://disk.yandex.ru/i/nCFvkY6ULDc0Tw
    Задумка на бумаге
    https://disk.yandex.ru/i/N5Qw_-eBlZE4fw
    Реализация в Скетчап
    https://disk.yandex.ru/i/5nOPTpJVQnFGeA
    https://disk.yandex.ru/i/tQCWrtFFF-0BKw
    https://disk.yandex.ru/i/UwlPo3LOU7xQ8g
    ТТХ
    Основание Ширина 3,9 длина 8,71
    Вся таблица из сваренного в тавр уголка
    Уголок 40*40 толщина 3 мм
    Труба профильная 50*50 толщина 3 мм – на угловые элементы теплицы
    Труба профильная 50*25 толщина 3 мм – на двери
    Ну и как всегда пошли творческие муки а все ли так запланировано:
    а именно
    1. высота теплица, которая получилась из-за угла в 45% ската крыши.
    спор идет, что угла хватит и 30 %
    2. и ширина стекла
    Поиском в инете нашли что самое популярное стекло 1м 60см на 1м 30см
    соответственно изначально решили резать стекло на три части и ширина стекла получилась 43 ,3 см.
    Но нарисовав теплицу в Скетчапе увидели что через чур часто уголок между стеклами. Пока думаем увеличить ширину стекла до 65 см в ширину.
    По итогам общения выложу сюда файл теплицы из скетчапа.
  8. Ластас
    Ластас
    Ластас
    Псков
    Построил фундамент
    размеры
    Задумка на бумаге
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вопрос то в чем? В угле? Чего бы свою тему о столь взрослом строительстве не открыть? Зачем сюда выкладывать Ваш процесс строительства без вопросов? Эта тема быстрая: вопрос-ответ, ну и для кого-то поплеваться друг в друга :) Вот тут тепличка из стекла- большая удобная. Может что понравится? https://www.forumhouse.ru/threads/259610/
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Ластас, 1.60 мало по высоте, нужно не меньше 2 метров делать и то будет мало для тех же огурчиков. При вашей высоте растения быстро упираться в потолок будут. Форточек в 30см не хватит для такого размера теплицы, закладывайте их в 50см и форточки по южной стороне не забудьте снизу. Каркас слишком часто для трубы 3мм, большой перезаклад материала, но если деньги есть это лучше чем хлипкий из тоненького металла. Обычно всем хватает шага в 0.65см. Наклона в 35-37 градусов будет достаточно чтобы снег сам сходил и не копился на крыше.
    Лучше не стеклом теплицу покрывать, а поликарбонатом, будет теплее и не нужно такой мощный каркас городить.
  11. Solax
    Solax
    Solax
    Во тут полемика разошлась за пару дней)
    В целом соглашусь, что во всем много маркетинга, но когда делаешь для себя - хочется сделать получше чем тяп-ляп)
    Снял с теплицы старый ПК (крыли в 2012 году) - весь уже хрупкий, верхний слой в дырочку. солнце его убило за 11 лет.
    Крепили его тогда к теплице так: в Т-образный каркас вкладывали брусок, крепили проволокой и потом уже к бруску ПК.
    Может кто поделится идеей более "простого" крепления ПК на подобный каркас под стекло, т. к. брускам уже тоже пришел конец, сгнили.
  12. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    А не помните как называется этот поликарбонат (производитель, марка, удельный вес)?
  13. Solax
    Solax
    Solax
    А тогда я с этим не заморачивался) приехал - купил подходящий по толщине и всё)
    А сейчас решил полистать форум :aga:
  14. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Жалко. Ведь оказался как раз неподходящий. Хотелось бы знать какой.
  15. Solax
    Solax
    Solax
    как по мне, так 11 лет уже не плохо) ъ
    но у меня сейчас вопрос в другом, не какой, а как лучше провести монтаж:
