1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Для состояния "в дырочках" - плохо.
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    11 лет простоял не самый дорогой вариант, а первый, что под руку подвернулся-плохо? Офигеть и не встать от такого вывода... Кто-то ожидает от первого попавшегося на рынке жизнь лет на 30 ? Нет? А насколько? :) По мне так 11 лет прожить без проблем, так это ближе к "премиум" классу, как сейчас называется, или "к качественному товару" если на нормальном русском. Где бы такой, первый встречный, по бюджетному варианту с 11 годами эксплуатации найти? При этом вообще пофиг вес, название завода, какая-то плотность в тоннах на метры или как там. :faq: Кто про это спрашивает, им карбонат не нужен, им общение, дискуссии и диспуты подавай :)
  3. MaxP_44
    MaxP_44
    MaxP_44
    Подскажите пожалуйста. Сварил теплицу из металлических труб толщиной 3 и 4 мм., что было под рукой. Как к металлу такой толщины оптимально закрепить поликарбонат? Обычные саморезы со сверлом его наверное не просверлят? Может сверлить и на заклепки через шайбу для поликарбоната?
  4. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    А откуда Вы знаете, что не самый дорогой? Офигеть-то как раз от Вашего вывода. Не засоряли бы тему по вопросам, к Вам не относящимся.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А из ответа владельца непонятно, что он никаких диковинок не искал вообще? Или на рынках куда ни ткнись, сразу все продавцы стали сразу элитным товаром торговать? А может Вас даже премиум на 11 не устраивает? Так на сколько лет Вам поликарбонат без износа, на теплицу подавай? :)
  6. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    у меня от прежних хозяев достался участок с сараем. лучше всего в нём сохранилась алюминиевая лента, которой был прибит рубероид на крыше. чего и вам советую. а чем прикрепить ленту это уже вашим рукам виднее. винты заклёпки болты шпильки саморезы, глухари и т. п. но саморезом по дереву точно не надо - он и через ленту прорвётся - обязательно шайбу и пошире наденьте на крепёжный элемент. в метизных магазинах есть прям так и называющиеся шайбы - широкие
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Просверлят, и не поперхнутся. Кстати, есть саморезы с широким сверлом, а есть с узким. Попробуйте и те и другие. Если крепить не удобно (я крепил шифер к 80-му уголку, выше головы, стоя на стремянке), тогда можно преварительно сверлить отверстие на 4-5 мм. Для заклёпок в любом случае сверлить, так какая разница.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нельзя, при креплении поликарбоната к металлу, использовать саморезы со сверлом:
    при таком способе между металлом и поликарбонатом зажимается стружка, которая быстро ржавеет, и вокруг самореза образуется неэстетичное ржавое пятно.
  9. Solax
    Solax
    Solax
    @agriznoff, @Wiktar, господа, хватит холиварить на пустом месте.
    Конечно этот год он бы уже не выдерджал, так что честных 10 сезонов, но я считаю что это тоже хорошо. Кто-то до сих пор пленками накрывает теплицы:faq:...
    ПК был "из наличия на мелком рынке в деревне", где продавцы и сейчас не скажут ТТХ материала. Защитная пленка была на нем БЕЗ маркировок - просто прозрачная и всё.
    На тот момент я его крепил обычными саморезами с крупной шляпкой, без шайб, без лент перфорированных и т. п. - т. е. что было в наличии, то и шло в работу :)
    еще раз, лучше подскажите по вопросу:
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @NOnono_13, правильно пишет при креплении на месте будет стружка, но это можно обойти.
    Нужно заранее до листа просверлить каркас в нужных местах чуть меньшим сверлом чем сам саморез и затем саморезом крепить ПК, стружки не будет.
    Клепки использовать нельзя, лист ПК нельзя перетягивать, нужно четко дозировать усилие. Клепка обязательно продавит ПК, особенно облегченный лист.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Solax, Каркас из уголка, обычно такие теплички под стекла собирают! Я бы доварил из мет полосы направляющие и к ним бы закрепил ПК на специальные шайбы, а так только вам решать что и как делать, никто не знает как вам хотется делать.
  12. Solax
    Solax
    Solax
    Я как раз спрашиваю совета!... теплица из 80х, ломать не хочется, каркас еще столько же простоит)
    Полосы, интересно, спасибо! гораздо более долговечно, нежели бруски вкладыват!
    полосы - из 2мм будет достаточно? пролеты примерно 41см
  13. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Я сначала засверливал отверстия чуть меньшим диаметром, а потом крепил ПК кровельными саморезами, у них уже есть шайбочки, типа резиновые.
  14. agv100
    agv100
    agv100
    Вопросы.
    - Прямостенные теплицы стоят дороже арочных. Переплата имеет смысл? Подразумевая размер 3х4, или 3х6, раз в 65см двойные дуги.
    - капельки -" уже в плечах " арок, правильно?
    - Иногда думаю, что может и правда стоит наколхозить что-нибудь по быстрячку. Но - сварку не умею, где найти не знаю, значит, только "колхоз".
    Имеет смысл?
    Скажем, из ПП-трубы и пленки.
    Тыщ на 12 труб - 10 дуг по 6 м, пять поперечин по 6м, торцы. Тыщи на три крестовин. Пленка. Несколько дней работы. Но в 2...2.5 раза дешевле поямостенной из ПК.
    А простоит ли...
    Пленка против ПК, велика разница вообще?
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Выделите для себя несколько дней, купите простенький сварочный инвертор, маску, электроды "2", найдите несколько железяк и потренируйтесь. Сварите какую-нибудь кривоногую табуретку для примера.
    Это несложно, куда проще чем с деревом работать. И на ютубе роликов полно.
    Потом сможете варить что хотите - в частности прямостенная теплица будет проще, чем "гнутая", да и нагрузки особой не несет, плохо сварите - не страшно.
    А ПП-трубы - они гнутся как хотят, все это будет хлипкое и неустойчивое
