1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Подскажите, пожалуйста, надо ли брать торцевой профиль для поликарбоната большего размера при установке его на перфорированную ленту или профиль изначально рассчитан на установку с нею?
    Поликарбонат будет Berolux 4мм - стены и 6 мм - крыша.
    Заканчиваю варить каркас:
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Алекс_А, я прямо в профиль поставил ручки от пластикового окна, механизм спрятан в профильной трубе, а так можно любые сделать, это не сложно. Цена копейки, но придется повозится с болгаркой.
    @DmitryEvg, на 4мм профиль 4 на 6мм профиль 6
    4 будет проблематично надеть, я для этого использую два металлических уголка и спомощью них надеваю на лист. Брать на вырост не нужно, часто снегом профили сдергивает.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Так и заказал. Сегодня привезли вместе с поликарбонатом.
    Поликарбонат Беролюкс. На ощупь - плотный.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @DmitryEvg, как накроете покажите готовый вариант!
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Обязательно.
  6. agv100
    agv100
    agv100
    Грядки в теплицу - готовые оцинкованные взять, или из шифера через н и уголковые профили нарезать?
  7. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Привет всем! Обращаюсь к практикам. Для теплицы 3х6 какая ширина дверей оптимальна будет? Напишите, пожалуйста, если сделали, а потом поняли, что слишком широко или слишком узко и почему. У меня теплицы не было, пока не знаю всех подводных камней. :hello:
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Ирина07, Если будете завозить в теплицу землю тачкой, делайте хотя бы одну дверь широкую = 900 мм.
    Если сделаете две широких, будет достаточно только их для проветривания (без форточек) в жаркую погоду.
    У нас одна дверь широкая, а в противоположном торце для проветривания открывается рама 1700х600. Этого оказалось маловато... :nono:
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Делайте дверь максимально широкой.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Максимально широкой будет дверь шириной 300 см. ;) Неужто делать такую? :aga:
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Если есть возможность - да. Можно как ворота, из двух половинок.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А зачем? На тракторе туда заезжать, что ли? :)]
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Для проветривания.
  14. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Сибири с Курском спорить бесполезно, там вообще можно без теплицы обходиться, при желании. А у нас дубак почти все время, а лето было в тот день, что на работе был...
    В общем, я поняла, чтобы тачка проходила хотя бы с 1й стороны.
    Я хочу грядки делать буквой Ш, только пока не определилась, в какую сторону основной более широкий вход, а в какую перемычку: на север или юг? Для МО... Если по удобству, то пофих, в обе стороны не очень и далеко...
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Доделываю каркас теплицы 4*6 метров. Собираюсь сделать с одного торца две двери по 70см.
    Есть ли резон делать шире? Тачке хватило бы и 60см. Форточки для проветривания большие, на южной стороне. Две верхних и две нижних, 40*200см каждая.
    Расстояние между дверями 100см.
