1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А, на мой взгляд, сварка очень прочное, надёжное и долговечное соединение.
    Правильно выполненное сварное соединение, - это не "точки сварки", а сплошной шов по всему периметру примыкания одной трубы к другой. Тогда ничего и нигде не треснет, и никакие "винтики" не сравнятся с качеством и прочностью сварного соединения. Свар.jpg СВАРОЧКА.jpg
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    У "винтиков" есть только одно преимущество в месте соединения действуют только силы, моменты равны нулю - по сути - шарнир.
  3. agv100
    agv100
    agv100
    Пишут, что расчетное сопротивление для шва конструкционных сталей - 1500кгс/см2 на растяжение и сдвиг.
    Шов - пляма в половинку 20мм тонкой трубы, если, то, имеем 0.8х1х1500 - 120кгс наибольшее усилие. Наиболее критичное место, кмк, где дуги приварены к стойкам, на верхней дуге будет растяжение, но как рассчитать там хз.
    Тем не менее, выбор вот такой. Ну, есть ещё местные всякие красящие по ржавчине и прочая, совсем печально
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    В том-то и дело, на тонкой трубе сварной шов - точка концентрации изгибающих нагрузок. Шов выдержит, а вот металл вокруг может и нет.
    Поэтому и надо делать так чтобы оно не гнулось и не гуляло - фермы, например
  5. agv100
    agv100
    agv100
    Ну и наверняка нарушение состава стали. Но со сваркой это "ферма", вернее, рама (фермой ее называть неправильно, треугольников на шарнирах там нет).
    В любом случае, объездив несколько местных и одно Люберецкое продавцов, все грустно.
    В итоге, финалисты - местные из 25х25 1.2 через 65см, 7 (5 если не считать основания) горизонталей, арка на болтах, и Люберецкий "вагон" - "павильон", дуга 40х20+20х20 на 40х20 стойках 185см высотой, сталь намерял меньше мм (0.8 походу), сварка - см. выше.
    Полик одинаково хреновый, селлекс комфорт.
    Разница в цене - в полтора раза. С фаршем (форточки, автоматы) и доставкой-установкой ну, 40 и 60.
    В промежуточных вариантах (арка из двойной дуги с такой же сваркой) смысла не вижу особого.
    Что разумнее?
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Можно заказать индивидуальную.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да, фактически за бумагу.
    Либо делать самому или нанимать сварного.
    Либо временно сделать из трубы ПНД и пленки за 3 000. А потом думать.
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ещё не известно, на чём кино с ценами на металл остановится.
  9. agv100
    agv100
    agv100
    Если б было хотя бы месяц назад, то да. Но за прочими делами и отсыпкой места, где предполагалось, уже времени нет.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ну и подождите, не спешите
  11. agv100
    agv100
    agv100
    Что-то мне подсказывает, что оно не остановится. "У них" вон крыши металлом редко кроют, всюду рубероид с красивым названием "резиночкрепица", который у нас раньше всегда был дороже металла. А у нас все постепенно становится как "у них"
  12. agv100
    agv100
    agv100
    Не спешить уже не получится, требуют)
  13. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @agv100,
    ну забей на всю эту фигню
    набери в поисковике *теплица из профильной трубы 40 на 40 * - выпадет куча теплиц 40х20 вот среди них и смотри
    ищи где труба правильно согнута, теплица собрана на краб
    личку глянь
  14. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    А мне можно? :hello:
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Почти закончил варить каркас теплицы 4*6 по Митлайдеру. Оцинкованные трубы 40*20*1,5 и 40*40*1,5.
    За середину длинной стороны можно немного раскачать.
    Есть ли смысл ещё бороться за увеличение жёсткости?
    Усилил середину в этом направлении таким образом:
