1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    На практике, сейчас, когда на улице за 30 градусов обладатели стекла и плохих теплиц из поликарбоната, у которых нет нормального пооветривания, вынуждены притенять растения натягивая спанбонд, закрашивая стекло побелкой, есть любители кто даже навоз или грязь накидывает лишь бы не горели растения. Делать это необходимо иначе сгорит все и урожая не будет. При наличии нормального проветривания притенять поликарбонат не нужно, он рассеивает свет, проходит не 100 процентов. Так что такая особенность больше плюс чем минус!
    И обратный случай, весной, когда рассада переезжает в теплицу на полки, листья можно легко пожечь, достаточно просто прислонить их к ПК и будут белые пятна, солнышко сильное при этом не требуется. Растения не привыкли и хватает такого контакта, покрытие усиливает эффект, причем ожоги бывают только в месте контакта листа и покрытия.
    А так растениям хватает толщины ПК в 4мм, если теплица чисто летняя, до снега все будет работать и урожай спокойно собирать можно.
    Мыть что стекло, что поликарбонат нужно, причем стекло легче мыть, можно использовать мойку высокого давления, химию и потом высушить все аккумуляторным пылесосом для мойки окон. Этот прибор не работает на сотовом ПК, покрытие листа у нас в виде канавок маленьких, в которые забивается грязь, и эти же канавки не дают собрать воду. Если влажность большая в теплице в ни будет мох, лист зеленеть станет. Сам ПК капризный материал в плане химии и чем попало и как попало его нельзя помыть. Уход за ПК сложнее, чем за стеклом. Есть люди кто не моет поликарбонат, но там на лист страшно смотреть после нескольких сезонов, плюс болезни в теплице не лучший выбор.
  2. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Вы подняли интересную тему. Расскажите, пожалуйста, чем и как мыть поликарбонат?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Ирина07, я мою тепленькой водой с мылом, поликарбонат капризная вещь и какой попало химией работать нельзя с ним.
  4. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    А каким инструментом достаете? Щеткой? Тряпкой на швабре? Всякими мойками? Чем?
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Щетка для мойки авто, с одной стороны паралон с другой сгон и щетка с щетиной в виде утюжка, как раз чистить канавки в которых грязь собирается.
  6. LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    Добрый день.
    Делаю теплицу 3х4 с прямой стенкой. Основание - швеллер 10 на сваях.
    Теплица сама будет стоять не прям по внутреннему периметру фундамента, но очень близко к этому. Швеллер стоит по горизонту, то есть за теплицей еще сантиметров 5-7 ровной площадки, где будет копиться вода.
    В связи с этим очень беспокоит,
    1) как можно уберечь основание теплицы - профтруба 40х20 плашмя по бокам теплицы стоит, и на ребро с торцов.
    2) как закрепить карбонат к основанию теплицы, если там в лучшем случае 3см будет от края (с торцов), а в худшем 1 см (с боку)?
    3) Труба будет просто крашеная, не оцинковка, я варил только бока, потому что с внутренними углами уводит. Может плохо старался.
    Кто как делал и какие результаты? Сам читал и про "конденсат трубы рвет - надо дырочки сверлить", и про то, что "заварил вкруговую и беды не знаю".
    Поделитесь опытом.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:кто вам сказал про конденсат (внутри) в профилях:|: т-3.jpg наклейл клейкую никобенд (10см) сверху поролон вспененый (1см толщина) потом профиль труба 3т.jpg на шпильки крепил, можно отливы жесть от дождя (не делал) поликарбонат пониже выпустил и все 1.jpg
  8. LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    Ну вроде как все равно где-нибудь зашлакует и алга!) Любое маленькое отверстие и у вас не замкнутая система, а ловушка для воды.
    А можно узнать назначение никобенда именно здесь? Вроде не вся площадь им укрыта, будет все равно вода попадать. А поролон этот не сомнется/сгниет/состарится на солнце за пару лет? Не работал с этими материалами.
    У меня не выйдет выпустить вниз. Основание теплицы лежит на швеллере. т. е. по всему периметру вокруг теплицы условно 5 см швеллера и поликарбонат будет в него упираться.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png отлив из жести
    меньше влаги сверху при поливах на торец цемента и зазор (профиль-фундамент) плотнее от поролона:|:пока нечего не разрушается от солнца, про воду сказки :)профиль разогревает до охренительных температур ...какая там влага внутри:nono:
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вырезал фундамент в торце теплицы с обвязкой из профиля понизу как раз в жару.
    Как только болгарка прорезала профиль - брызнула струя горячей воды.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:так утопить в тело бетона:|:или поверх через прокладки-есть существеная разница для появления воды:)даже нижний шов не проваривал по углам - такую основу переворачивать заморочка, 100% даст только заливка цементом во внутрь профильной трубы основания
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Набежало сверху, из каркаса из такой же трубы.
  13. LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    Согласен, это защитит фундамент от воды. А я говорил, про закрепление поликарбоната снизу к профильной трубе. Подумал уже, сделаю так. Надеюсь, особо сквозить не будет.
  14. LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    А по поводу прокладки между фундаментом и каркасом из вспененного полиэтилена возникают сомнения. Какого сорта вспененный полиэтилен у вас? Почитал про материал, сшитый-несшитый, химически вспененный или еще какой-то радиационный есть. Будет ли он держать вес, особенно по зиме, или схлопнется? Может лучше битумной мастикой снизу сразу и фундамент и трубу покрыть и зазор между ними замазать?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:норм:hndshk:можно силиконовым герметиком пройтись:|: просто проклеить лентой липкой от насекомых
