1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:лента демферная:|:брал, применяется для отбортовки стен при заливке стяжки пола бетоном толщина 10мм ширина10см
  2. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Вопрос такой. Не знаю относится это к монтажу или же все таки к переработке основания теплицы. Хотим перенести теплицу как на картинке. То есть от длинной теплицы (6м) убираем один отсек и к ней придвигаем вторую теплицу (4м). Старая схема отмечена черным цветом, новая красной. Это будет сделано осенью. Убираем поликарбонат (ее все равно менять) и оставляем на зиму только каркас. Как быть с землей где будет стоять передвинутая теплица? Как ее подготовить? Раньше теща этим занималась - ее уже нет. Теперь вот мы...
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Solvik, вам не землю нужно готовить, а ПК на теплице менять, он в жутком виде. Каркасы слабые, лучше ничего не отделять, они и так разваливаются, сдвигать вплотную друг к другу не лучшее решение, вам их снег подавит в первую же зиму! Руины получите. Между ними соберется огромный сугроб и раздавит!
    Да и одна теплица будет заслонять вторую, меньше света растениям, меньше урожай. Если хотите развернуть, разворачивайте, но не сдвигайте, между ними место должно быть, чтобы не затеняли друг друга. Идеальной почвой будет почва имеющая PH 6.5 cтремитесь к этой цифре. Тогда растения смогут все элементы брать из почвы. Сейчас продают не дорогие приборы показывающие PH, нужно знать какая почва у вас и будет понятно что нужно делать.
  4. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Да вот собираемся весной менять ПК. Думали снять старую и оставить на зиму просто каркас. Слышал для почвы талый снег полезен. А весной новой покроем. Про РН даже не заморочивались никогда. Учту такой подход. Спасибо Вам!
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Талый снег практически дистиллят, представьте что поливаете землю после фильтра обратный осмос, есть люди кто называет такую воду мертвая, в такой воде нет примесей. Это падает с неба и в виде дождя и в виде снега. Ее и аккумулятор можно У ваших теплиц хлипкий каркас, его без покрытия бросать не нужно.
  6. agv100
    agv100
    agv100
    МО. Теплица типа прямостенная, "вагон", по диагонали две форточки самооткрывайки. Огурцы, помидоры. Летом ничего не погорело, только огурцы пероноспороз побил.
    Надо уехать дней на 10.
    По такой погоде форточки-самооткрывайки, если солнца нет, не открываются, в теплице конденсат. Как лучше поступить, уехать, оставить торцевые форточки открытыми, чтоб проветривало или держать закрытыми чтоб было теплее ?
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Подскажите названия 6х3 теплиц собираемых из оцинкованных не дохлых профильных труб, после сборки не шатающихся на ветру, с вертикальными стенами не ниже 180см и крышами на которых не залеживается снег, с двумя дверьми и высоко расположенными форточками на торцах, форточки с боков так же крайне желательны, а на крыше ни к чему. Не желаю рассматривать ту теплицу, у которой одна половина крыши выше другой, мне она не нравится, хотя говорят очень хороша, для нормального продува мне хватит форточек со всех сторон в обычной теплице :)
    Благо или нет, но уже есть фундамент - лежащие на земле отрезы металлических двутавров и швелеров стянутые меж собой болтами, много лет назад они заменили пропитаные, но сгнившие от времени деревяхи - первый фундамент до сей поры действующей остеклённой теплицы сваренной из уголков тройка и четвёрка. Надоела до чёртиков эта теплица своей дырявостью и двускатной крышей с десятиградусными уклонами, хочу порезать и сдать в металлолом, но нужна замена, вот и пытаюсь найти. Дайте подсказок.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Пероноспороз жуткая болячка огурца, считайте что огурцов у вас нет! От нее можно избавиться, растения не заболеют, только начинать нужно с самого начала, прямо на стадии высевания семян. Есть хороший немецкий препарат фирмы Байер, как раз для теплицы. Этот же препарат и от фитофторы на томатах работает.
    Томаты уже все по своему циклу, фитофтора бушует, у тех кто не делал профилактику урожай погиб. Что делать вам решаете сами, нужно фото растений и будет понятно есть у вас за что бороться или уже все больное. Лечить всегда в разы сложнее, чем профилактику делать.
    Автоматические форточки проветрят, жары не будет, можно на них положиться, только по диагонали малая площадь.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Fokys, хотите порезать металл в 4мм и поставить каркас из 1мм - отлично! Проще доработать то что есть, сделать угол крыши острее, 35 градусов снег сам скатываться будет, убрать дырки, покрыть поликарбонатом, поднять по высоте. Металл за год подорожал больше чем на 100 процентов, хороших предложений на рынке не ждите, все хотят дешево, а это не возможно в сегодняшних реалиях, экономить будут на всем.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А можно название препарата?
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В этой теплице нужно переделывать всё, она для поликарбоната вывернута наизнанку, все уголки сварены полками внутрь, что бы снаружи стояли стёкла. Сваривали уголки прихватками по паре сантиметров, остальное щели, стёкла на вертикалках в рамах шириной 50см не цельным куском, а по четыре штуки одно на другом стоят и тут щели. На крыше заменил старьё на целые стёкла, так со временем низы полопались, сейчас там на низах вставки металлические (1мм) на болтиках :). П-образные резинки обрамляющие стекла перед вставкой в рамы естественно к нашему времени уже потеряли товарный вид и свои свойства стоят попревшие-полопавшиеся, герметика уже извёл мама не горюй, а дырам всё мало, и красить теплицу давно пора, но это трата уймы времени, так как только с одной боковины стёкол штук 50 придётся снимать, и не везде просто отгибая кляймеры, но где то придётся отрывать стекла от разнообразных герметиков. Короче, такая теплица меня задолбала. Прикидывал про переделку... не будучи сварщиком и уже не особо здоровым могу только руководить, значит за всё придётся платить, за порезку крыши, за металл на крышу, за сваривание крыши, за правку теплицы (когда то пострадала при перемещении с участка на участок с помощью рычажной лебёдки), затем платить за уголки для вертикальных стен, за ровную подгонку и приварку уголков с целью выравнивания под поликарбонат, за качественную очистку теплицы от ржавчины, за покраску, за хорошую краску, за поликарбонат и сопутствующие, за покрытие поликарбонатом, это только явные расходы, если к ним добавить нервы на свой сарай и теплицу соседей находящихся вплотную к сварочным работам и переживания по поводу и без повода... и навесить весь этот геморрой на себя ради 4 мм... да тьфу на них)
    Вон у соседки лет наверное 8 теплица поликарбонатная, она с ней горя не знает всё это время, видок то уже не тот, но терпимый, и пока о ремонтах никто не заикается, а зимой, в отличии от меня, так ваще к ней не подходит, зачем, снег сам сходит, ну а если снега много то образуется большой холмик и не подумаешь что там теплица спрятана, хотя высота ейная не меньше моей. Вот он сладостный сон под боком, задохлик приносит человеку радость, а мой монстр, который одного стекла держит на себе сотни килограмм может только работы ненужной подкидывать. "Резать к чёртовой матери !..." и зажить спокойно, сдувая пылинки с новой теплички. Хуже всего что во мне проснулся огородник, пока что тепличный, стало нравиться в ней возиться, вот и зудит :)
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Как бы не хотелось заполучить всё и сразу, не хочешь, а приходится рассматривать варианты с переделкой теплицы, скорее всего подходящие под запрос новые теплицы, с высокими вертикальными стенами и достаточно жёсткими каркасами, стоят больших денег с перевалом тыщ за 60, а то и 70, здравый смысл подсказывает, что пока есть время не следует торопиться с покупкой, тем более не работающему пенсионеру, конечно же свои в конце концов смиряться и помогут, но смотреть будут косо :)
    Есть в общем то вариант переделки теплицы вполне устраивающий, по всем затратам, это полная переделка крыши и никаких изменений в нижней части теплицы кроме наложения поликарбоната на внутреннюю часть стен, просто и сердито, внутренности теплицы достаточно гладкие пусть не особо и ровные, хоть щас нарезай поликарбонат, подрезай в нужных местах и крепи, чай не крыша, шероховатости в монтаже допустимы, но можно ли так делать, в смысле долго ли простоит поликарбонат без понятия. Засунутый внутрь теплицы поликарбонат избавит от щелевых сквозняков, наличие стекла решает проблемы с ветрами и сугробами, но должны быть и минусы, не соображу чего можно ожидать от такого тандема.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если правильно представляю конструкцию - набьется туда снега, сходить он не будет, и все продавит.
    Тут уж действительно, либо резать и продавать на чермет, либо резать и переваривать все самому, либо попробовать положить на уголки деревянные рейки, и потом покрыть поликарбонатом сверху по рейкам, используя металлический каркас как основание.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы бы фотки с разных ракурсов сделали, было бы хоть представление, что вам советовать.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @tabula rasa, Превикур Энерджи
    Да, с фото будет наглядно, ПК не нужно резать как стекла, не так все страшно как кажется, железо в 4мм, прощает любые ошибки по сварке, все прекрасно можно сделать своими руками.
