1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Чем не нравятся деревянные вставки в рамы так тем что быстро гниют, основано на опыте одних из моих соседей после снятия с крыши стёкол закрепивших поликарбонат на брусках, в прошлом году, после нескольких лет эксплуатации поликарбонат летом сорвало ветром, помогал им вернуть его на место, бруски подгнившие или сгнившие, но и присутствовала ошибка монтажа, крепили к брускам, а не через них в уголки, тогда бы точно не сорвало, потому как до сего момента временное крепление улетевшего поликарбоната всё ещё работает, нет ни одного целого бруска, а саморезы держат, очевидно зимой поликарбонат сильно прогибался под снегом, но тем не менее выстоял и саморезы не подвели хотя условия были жёсткие, а саморезы самые обычные.
    Отразил теплицу в рисунках, без торцов для лучшего восприятия:
    Примерно так она выглядит, отличия реальной: немного кривовата во всех направлениях и сильно ржавая. Уголки тройка и четвёрка.
    Зазор между стёклами вертикальных рам и поликарбонатом закрепленным внутри не должен быть особо большим, это толщина двух уголков и одной части П-образного резинового профиля, в общем где то сантиметр плюс-минус.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Дерево пропиткой надо обрабатывать, тогда оно долго держится
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Это понятно, но когда без деревях много дольше).
    Пройдёт время, наступит час замены поликарбоната или пора проводить окраску, покупай по новой бруски, демонтируй-монтируй их, крась, когда один метал проще.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я бы не так посоветовал сделать. Правда сварка потребуется. С деревяшками мороки больше, их и пропитывать нужно и потом засверливать при креплении, и всё равно они долго не прослужат. Около верха ваших Т профилей или уголков не деревяшки ложить, а купить квадратную трубу хотя бы 15х15х1,5 мм, наварить ее около вершин уголков, чтобы она аж чуть выше их была. Прихватки сваркой вполне можно делать по 1 см и см через 20. Как раз и неровности выпрямите. И на неё потом крепить пк. Вашего внутреннего каркаса из уголка хватит еще лет на 20, можно и не красить, ничерта с ним не случится, просто видос будет не очень. Его можно красить, предварительно прочистив ручной кордощеткой от слоевой отваливающейся краски и покрасить самой дешевой краской 3х1 по ржавчине. Красит маленьким валиком, а углы, где им не прокрасить, там кисточкой. Если где будут провалы по высоте для поликарбоната, я вырезал полоски пк из обрезков, шириной чуть больше ширины трубы, то есть мм 20 и при креплении пк эти иногда и по 2-3 полоски накладывал одна на другую и приворачивал обычными белыми саморезами с широкой шляпкой. Листы пк стыковал внахлест. Ширина между трубами должна быть на крыше не шире 50 см, если пк будет толщиной 4 мм и между шурупами примерно столько же.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @viktor50, если пишите о крыше, она однозначно подлежит замене на конструкцию с которой будет слетать снег, если о вертикальных стенах, они в разные стороны выгнуты - давным давно я её (не один) от сеседей перетискивал рычаговой лебёдкой потому перекошена во все стороны и была аж порвана в двух местах, потому и пытаюсь впихнуть поликарбонат внутрь давно махнув на другие варианты :)
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Все можно легко исправить! Отпиливаете там где криво и привариваете заново. Вместо дерева нужно металл использовать, самое простое металлическую полосу любого размера, пустить как лаги по уголку по стенкам. А крышу переделать острее, угол 35 градусов должен быть. Ее можно сразу перевернуть, так чтобы ПК лежал на поверхности уголка, все будет крепкое. От краски легко избавиться смывкой, побрыгзгали и готово, покрасить краскопультом, сейчас все доступно любому.
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Просто на бумаге. У теплицы на верху всё довольно жёстко, помимо крыши там три перемычки приваренных меж боковыми стенами, а на низу ничего дополнительного, этот низ при перетаскивании колбасило от всевозможных зацепов и в конце концов сварка в одном месте лопнула, дальше стало только хуже, низ стал разъезжаться и пока дотянули к пункту назначения лопнуло ещё в одном месте. Перед восстановительной сваркой кое как натянули то что разорвалось, а что изогнулось, не отдельными частями, а волнами, где участниками выступали все вертикальные уголки, исправить не смогли, поклупались и плюнули. На вид теплица не особо кривая, если не приглядываться, при этом есть место где часть низа относительно верха выступает на десяток сантиметров наружу, переход плавный, с участием многих уголков начиная от верха, и так, только не ярко выражено, со всей теплицей, деформация в каждой её части, в руках спеца исправимо всё, но здесь таких нет, поэтому проще оставить стёкла в вертикальных рамах и навесить поликарбонат изнутри. В моём случае цель поликарбоната упрощённая - избавить от сквозняков задувающих извне, его даже притягивать во всех точках не обязательно да и не нужно, а то лопнет на сильных изгибах, а стекло защитит, должно защитить от ветров и сугробов. До сегодняшнего дня, в зиму в теплицу снега практически не задувало при закрытых форточке и двери, есть надежда, что с внедрением поликарбоната традиция продолжится :)
  8. LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    Добрый день. Подбираюсь к сборке каркаса теплицы. Дуги и торцы УЖЕ сварены, критике буду рад, но что-то менять здесь поздно) 3000х40000мм, расстояние между секциями 643мм. Прошу совета с расположением перемычек, выкрашенных в оранжевый. Мало/много, неправильно? Везде, где можно, постарался исключить контакт перемычек с ПК, чтобы не копить конденсат. Достаточно ли их? Надо ли для устойчивости ставить укосины где-нибудь? Поперечные стяжки в арках? Переход стены в крышу из двух 20х20 и фольги-оцинковки такой избыточный, потому что никак не могу найти оцинковку 1мм по адекватной цене. На крышу хочу ПК 6мм ГОСТ. Снеговой район 3, Тюмень.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сколько конструкторов - столько мнений :|::
    Особенности конструкции под поликарбонат
    Максимальное количество труб (перемычек) соединяющих между собой дуги
    Поликарбонат имеет сотовую структуру. Легко ломается вдоль сот, но очень сложно поперёк, необходимо в десятки раз больше усилий. Количество перемычек между дугами намного важнее количества дуг, ведь они расположены поперек сот. Таким образом мы не допускаем снежных мешков, что зачастую является причиной завала теплицы.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @LyulinAlexey, Перемычки нужно переваривать будет в один уровень общим каркасом. Не знаю кто вас так напугал конденсатом, что сделали такой конструктив. Вы сознательно мешкии снеговые получаете при большой нагрузке на кровлю. С арки снег сходит плохо и часто лежит сверху сугробом.
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Почему не используют подобные форточки ?
    После их открытии застойный перегретый воздух скопившийся под крышей сразу же перестаёт быть таковым. В теории)
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    С чего вы решили, что не используют?
    Используют, но очень редко. Производители теплиц даже не рассматривают этот вариант. А среди самостройщиков очень мало желающих, т. к. имеются некоторые сложности при изготовлении и герметизации.
  13. LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    Fgh, Каркас не сварен еще, только сами торцы и "арки". Мне кажется, что я это взял из темы, которую Анкор ведёт. А остальные вопросы по конструктиву? У Вас вроде на фотографиях видны небольшие укосины
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, почему не используют, я на своих все фрамуги так сварил, и размеры не хилые 125х200 см. Никакой проблемы с герметизацией нет, дождём не забивает при любом косом ветре, ветровая нагрузка близка к нулю и отлично проветривают даже при небольшом открытии, так как она потоки воздуха как бы пополам делит. Сверху горячий воздух выходит, а снизу холодный подсасывается. Изготовление ее намного сложнее, чем просто раму на двух навесах сварить.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
