1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кстати, на таких (двускатных) теплицах, достаточно легко организовать откидные половинки крыши, чтобы они свешивались вдоль стен на зиму. Для поликрбоната - самое то, имхо. Можно из двух или более половин, если длинный. На трубу 20*20 хорошо ляжет рамка из пн-профиля 27*28 с поликарбонатом - нагрузки там никакой, все будет лежать на основной трубе, а на зиму - откинул и висит.
    Вот сам думаю, насчет небольшого парничка огуречного из гкл профиля под спк как раз с откидными на зиму скатами.
  2. Glader
    Glader
    Glader
    А зачем столько разного профиля? 20*20*2 ,40*20*2, пн-27*28 -это зачем такие сложности. Кстати по деньгам дешевле из трубы одного наименования. Берете 40*20*2 и вояете из него, на крышу почаще, что бы не продавило. Главное покрасить хорошо, и нормальной краской.
  3. tolyan29
    tolyan29
    tolyan29
    Кропоткин
    Николай28, покрывать буду поликарбонатом..на зиму снимать не буду, возможно буду устанавливать на зиму дополнительную стойку посередине теплицы.
    Glader, разныые размеров профилей чтобы уменьшить металлоемкость, планирую по месту еще усилить косыми распорками.
  4. Glader
    Glader
    Glader
    VoltAmper. На скатах добавить усилителей, что-бы ПК не продавило и будет хорошо, а шаг 67 см, нормально, но из чего каркас?
    Подскажите, а зачем такая форма крыши ? Жене буду ваять сам, но думал простую двухскатную, ну угол побольше, что -бы снег не лежал. Подпорки не воодушевляют (техника любит уход, зачехлил, и ушел).
    По этой же причине планирую проф. тр. 40*20*2, шаг 70 см, что бы не заморачиваться,.
    Крыша, все таки в чем смысл такой формы, с уступом?
  5. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    А это для лучшего проветривания, сверху форточка по всей длине теплички.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    На вертикальном участке делаются фрамуги для проветривания, но с такими снегами, как в этом году (у меня теплица из дуг и прямой стены примерно 150см, высотой под 4 метра заметена целиком), без дополнительных подпорок вряд ли выдержит снеговую нагрузку. Митлайдер вроде немец, у них такие снега и раз в сто лет не бывают, у нас это рядовое явление.
  7. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Американец.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    По климату Америка вроде даже теплее Германии, даже северные штаты.
  9. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Собственно вот его тепличка.
  10. Glader
    Glader
    Glader
    Спасибо ! Задумка с вентиляцией хорошая, но думаю для нашего снега не пойдет.
    Утвердился в выборе -двухскатную ,вентиляцию; два противоположных ската подъемные,
    можно автоматы для подъема сделать, вроде все понятно и не сложно.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Уважаемые, если не затруднит...
    Нашел бы сам в поиске, но что искать? ...
    Буду теплицу поднимать фундаментом см на 30 от земли. Т. е вся железная байда -каркас на той же высоете, соответсвенно и дверь ("двери", ибо с двух сторон) так же поднимуться... Как правильней- делать "насыпь-лестницу-помост, или ещё чё снаружи (ну и внутри), для удобства входа, или разрезать "штатный" каркас внизу, наращивать поликарбанатом дверь до земли или ещё есть варианты?
    Если есть ссылка, где такой вопрос обсуждался, - помогите, пожалуйста. Спасибо.
  12. enycha
    enycha
    enycha
    ИМХну что ли.
    Резать каркас не стоит. Он и так хлипкий.
    Высота всего то 30 см. Достаточно кинуть один бордюрный камень и будет ступенька.
    Ежели тачку нада вкатить, то положить кусок швеллера, под ширину колеса. Скока там-40-60 мм.
    Внутрях всё засыпать почти до верха-пусть грунт греется ночью от бетона. нагретого днём.
  13. eliasflash
    eliasflash
    eliasflash
    Мытищи
    Нужна теплица 6*3
    перечитал форум, так и не нашел какого-то определенного совета в выборе производителя и модели:)
    остановился на вариантах:
    1. Уралочка усиленная - 65см между дугами,
    профильная труба, толщина стенки 1,5 мм, дуги 20х20 мм, основание 40х20 мм; порошковая краска, поликарбонат какой-то Российский
    2. Теплица "Основа" завода готовых теплиц - 65см между дугами,оцинкованная и снаружи и внутри квадратная профильная труба 25х25х1,5, поликарбонат какой-то Российский... рекламируют как ноу-хау усиленное крепление поликарбоната, саморезами через оцинкованную ленту
    3. Кремлевская, которую можно купить сразу с хорошим брэндовым поликарбонатом...
    и вдобавок вопрос про фундамент - не хочу городить стационарное строение, т. е лить ленту не буду... планирую положить брус 100*100 или 100*150... его просто антисептирование и положить по уровню или желательно предварительно сделать выборку грунта, насыпать и утрамбовать песок?
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Gerbera21, посмотрите у новых форм или всетеплицы. ру каплевидный вариант - как раз уже 3м и от 4м длиной. они с двойной дугой - полагаю самый устойчивый зимой вариант.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А к чему это ноу хау, поликарбонат и так никуда не денется, если каркас нормальный. У меня самодельная с фундаментом, каркас на дугах из трубы 15х15х1,5 мм, дуги через 50 см, ПК 4 мм. Стоит теплица с 2009 года, крепление ПК к дугам белыми саморезами с широкой шляпкой. Теплица 4х6 м и всыотой под 4 м, в этом году была засыпана снегом полностю, никогда не чистил ее и никаких повреждений на ПК нет. Теперь про ваш фундамент. Чем бы вы не обрабатывали дерево, оно через 10 лет превратится в труху, теплица будет зимой прилично "гулять", весной может на место не стать, дверь и форточки будут перекошены.
