1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Это не совсем такая конструкция, тут шарнир снизу и все осадки внутрь теплицы идут и это не хорошо. На оси по центру лучше форточку делать
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Вырисовывая в программе будущую крышу не нашёл в форточках изъяна кроме двух незакрытых щелей в районе креплений. На ютьюбе молчок по поводу, хотя странно.
    В чём сложность изготовления ? Арки гнут, согнут профиля побольше и лишнее на форточки, а для обычной крыши и гнуть не надо, режь да сваривай.
    Так как сам могу только в проге чего то создать и не всегда правильное, прошу подсказать в каких местах добавить перемычек для усиления каркаса у той и другой форточки.
    Очень хотелось бы взглянуть как фото или рисунок с закрытыми брешами, крутил-вертел виртуальную форточку всё одно щели остаются.
  3. LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    Я, конечно, заранее извиняюсь, но вот там на картинках не ПК нарисован. Сопли какие-то) Либо он постелен сотами поперек арки... Но не суть, пускай утрирован рисунок. В теме про поликарбонат Анкор говорил, что перемычки на несущую способность поликарбоната не влияют вообще, значение имеет только ширина пролёта. Более того, было также сказано, что контакт перемычек с ПК мешает снегу скатываться, дает возможности образовываться снеговым карманам Ваше мнение расходится с ним на 180 градусов. Человек вроде много времени занимается ПК профессионально. Вы как-то можете аргументированно прокомментировать эти соображения?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Рисовать на компе не умею, у меня только планшет, комп старый, сто лет не включал:aga:. Фотки только такие нашёл. Фрамуги прямоугольные, поперек длинной стороны две перемычки. Вначале варится фрамуга, а потом по ней варю раму. Вся фрамуга сварена из трубы 20х20х1,5 мм, а рама внутри уголок 30х30, верхняя горизонтальная часть уголок внутрь Г и вертикальные стенки до средины, а нижняя горизонтальная часть и вертикальная стенка снизу и до средины полкой внаружу. Потом вся эта конструкция обваривается по наружному периметру трубой 20х20х1,5 мм и вся конструкция приваривается к стене теплицы, а к этим трубам крепится пк. Ось вращения - обычный 8 мм болт. На внутренней вертикальной стороне фрамуги приварена полоса с отверситем для крепления тяги. У меня одним гидроцилиндром открываются через тяги обе фрамуги и, если нужно, то и дверь подключается. На старой теплице уже 12 лет служит конструкция. На выходных поеду на дачу, если получится подобраться к фрамугам, постараюсь сфоткать. В закрытом состоянии никаких щелей не остаётся. Примыкающие плоскости для герметичности в весеннее время и фрамуг и дверей, обклеиваю микропоркой 5 мм толщиной. На первой фотке вверху видна немного отклеевшаяся микропорка. Можно использовать ворсистую полосу, продающуюся в Леруа для уплотнения дверей.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня поперечины на сводах идут внутри каркаса, а дуги поверху приварены. За 12 лет как служит старая теплица (дальняя на фото), был один год, когда она представляла огромный 4-х метровой высоты сугроб. Снега на равнине было 2 метра. Дуги через 50 см, на старой они из трубы 15х15х1,5 мм, на новой из трубы 20х20х1,5 мм трубы. Когда снега поменьше, он скатывается и лежит сугробами вдоль вертикальных стен, это когда пригреет солнце, но и так не сильно много его на теплице, всё равно постепенно сходит. Ширина теплицы 4 метра, дуги длиной 6 метров. Зимой на даче не бываю, так, что ни разу не счищал снег.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ваши щели потому, что у вас ось вращения вынесена за пределы плоскости фрамуги. Расположите ось вращения в середине вертикальных труб фрамуги и середине рамки фрамуги (на рисунке обозначено красным цветом), и проблема щелей решается довольно просто. Ось поворота.jpg
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @NOnono_13, как решено у @viktor50 ? С предложенным им уплотнителем и у меня решаемо, но главное изъян оказался легко устранимым, что вполне устраивает, а конкретный вариант рассмотрю когда крыша соберётся... ещё неизвестно какая :)
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В закрытом состоянии не будет упора ограничения и все стороны будут просто соприкасаться, а вверху и внизу щели будут побольше, так как в раму фрамуга входит по окружности. Если делать раму из уголка, то площадь соприкосновения рамы с фрамугой, равна примерно 30 мм, если уголок тридцатка, а остальное все так. Теперь, если к раме вашей конструкции приварить полосы в нижней половине изнутри теплицы, а в верхней снаружи, то получится типа как у меня сделано из уголка рама.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Там проход:
    Осадки - фигня в сравнении с перегревом, когда осадки - не жарко, форточки должны закрываться.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не врублюсь, что тут может быть непонятного? Дуги идут параллельно сотам? И как они при этом без перемычек могут обеспечить жёсткость конструкции? Конечно же ПК будет проваливаться между дугами.
  11. LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    Ну вот у viktor50 как-то стоит теплица 12 лет) Я вижу 2 противоположных мнения, вот и интересуюсь, какие соображения стоят за ними. Сам я понимаю так, что если арки стоят не реже необходимого минимума (расчет, естественно, необходим), то несущей способности самого поликарбоната хватит для того, чтобы выдержать давление снега. Т. е. перемычки необходимы для прочности каркаса. А несущая способность ПК - его толщина и шаг между арками.
  12. LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    LyulinAlexey
    Виктор, а какая толщина ПК у вас?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У ГЦ довольно большая инерционность, а летом часто и при солнце дождь не хилый шпарит, и бывает, что буквально 5 минут от жаркого солнца до ливня с сильным ветром. Или по принципу, кто не рискует, тот не пъёт шампанское? :)] Я видел видео, что натворил дождь с ветром в помидорной теплице. От жары от силы одна - две кисти не завяжутся, а от ливня с ветром может и мессиво в теплице быть из сломанных стеблей.
    Жесткость на дугах обеспечивается согнутым в дугу пк, естественно, если дуги через 50 см стоят. У меня за 12 лет никакого провисания 4 мм пк нет и в помине, и никогда зимой снег не счищал. Перемычки идут под дугами, они обязательны. У меня их аж 5 штук, две на переходе вертикальная стена - дуги, две посредине от вершины и одна более мощная на вершине дуг. Еще три перемычки на 6 метрах связывают конец вертикальной стены начало дуг с противоположных сторон.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Даже в направлении сот ПК гнётся, а в поперечном - он как тряпка. Хотя ПК выгнутый по дуге - да, приобретёт жёсткость и в поперечном направлении. Пожалуй вы правы.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мне не приходилось видеть ничего подобного. Летом я вообще ничего не закрываю - ни верхние форточки, ни торцевые, ни двери - никогда не было никаких последствий.
    А как же тогда растения на улице - они тем более все должны превращаться в месиво от дождей.
    Вы правы.
