1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Судя по фото, у вашей теплицы нет никакого фундамента и идет просадка центральной части. Вы покупали каркас с основантем, или его не было? Что стоит внизу между дугами? Если можно, то фото поближе. Подпорки в вашем случае вряд ли помогут.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тут нужно смотреть :|:хлипкий каркас просел под тяжестью от шпалер в центре или по середине сторон у боков просадка в основании
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Можно не сомневаться что продавец будет давить на то, что теплица рассчитана на вес конструкций, ветровую и снеговую нагрузку, но не на дополнительную нагрузку от веса всех растений.
    А вот раскосов, обеспечивающих продольную жёсткость, я не вижу. Правда из-за их отсутствия прогиб мог бы произойти зимой из-за снеговой нагрузки, но косить и летом будет из-за ветра.
    Странно ещё что автор ни слова не сказал о материале каркаса и о креплении арок к фундаменту и друг с другом.
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Ещё немного о форточке неожиданно вызвавшей всплеск страстей) В планах крышу собирать из профиля 30Х30х3, сверлить в нём отверстия под крепление форточки как то не охота, склоняюсь как и раньше к вынесу оси внутрь теплицы. Снова крутил форточку в программе по этому поводу, при выносе крепления на 5см по горизонтали от центра стойки, планируемый мною общий зазор между форточкой и рамой в 0,5см необходимо немного изменить спустив форточку, относительно крепления, миллиметра на три, соответственно увеличив тем самым верхний зазор, в противном случае, при открытии верхняя часть форточки может упереться в раму так как сразу после начала движения она идёт немного вверх.
    Это мелочи пора о главном. Всё же больше устраивает не двускатная крыша, но арочная, а сделать хочу так
    Пока что десять арок 30Х30х3 на теплицу 6х3. Вынос арок за пределы стен крайне желателен.
    Как, ещё при изготовлении, усилить каждую отдельную арку выходящую за предел теплицы ?
    Арки сварят на стороне. Мне удобнее заказать больше арок, а после того как они подгоняться на своих местах по высотам и приварятся к стенам теплицы, пустить профильные трубы внутри арок и приварить к аркам целиком, то есть не парить себя резами, подгонкой и приваркой встык профильных труб. В таком случае поликарбонат будет опираться только на арки, можно ли так делать и какое количество арок для этого потребуется, что бы быть уверенным, что поликарбонат выдержит любой сугроб сырого снега скопившегося на крыше ?
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Хорошо выгнутый вдоль сот поликарбонат сам по себе имеет хорошую прочность. Чем круче выгнут, и чем толще - тем прочнее.
    Но есть два минуса:
    - заранее просчитать это сложно, во всяком случае аналогов "строительного калькулятора" не попадалось, тут только "на ощупь"
    - вся масса снега будет ложиться на площадь внешней поверхности арок, и соответственно они будут продавливать поликарбонат. То есть чем они уже - тем сильнее будут продавливать, причем вдоль сот, по сути 1-2-3 перегородки
    Не хотите встык - пустите обрешетку поверх арок. Если поликарбонат достаточно толстый, а шаг обрешетки небольшой - то снеговых карманов не будет. Если не угадаете - будут...
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Основной мотив чем меньше работы на теплице тем лучше, то что можно сварить на заказ там и варить. Возможный сценарий это после изготовления арок сразу сварить их поперечинами попарно, после заброса пар на стены, расстановки и приварки останется лишь добавить поперечин в свободные проёмы, но останавливает недоверие к исполнителям, отдельные арки наложил друг на друга и видно сильно ли накосячили, а о косяках парных узнаешь только на крыше, нормально ли сварено или уведённые черти куда да будет поздно :)
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это плохое решение.
    Очень плохое решение.
    Совсем плохое решение.
    П. С. Я бы, на вашем месте, вместо проектирования наобум, сначала поглубже вник в суть конструкций, их различия, и вытекающие из этих различий плюсы и минусы, как в процессе изготовления, так и в процессе эксплуатации. И только потом, начал бы проектировать, стараясь извлечь максимум плюсов и минимизируя минусы.
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Чем ? Не ослабляет стойки, легкий монтаж и демонтаж форточки, отрегулировать ход (жёсткий-мягкий) не составит труда, шпильки поменять в конце концов, есть щель в несколько сантиметров по центру с каждой стороны после закрытия, но на то есть уплотнители, или что то ещё ?
    Мало, много ? В варианте с перемычками свариваемыми вровень с арками планировал не более 7 штук.
    Согласен, но надо как то выкрутится и всё таки оставить вынос... надеюсь и с Вашей помощью то же :)
    Вникнуть можно во что угодно, только там где раньше тратились дни стало уходить гораздо больше времени и результаты не очевидны, а время поджимает.
    Что бы прочитав сообщение сразу указать на ошибки нужно иметь много опыта накапливаемого годами, у всех в каких то сферах есть определённые профессиональные познания, в том числе были у меня, но что то не помню что бы предлагал стороннему человеку задавшему вопрос в котором он мало смыслит, тем более, скорее всего, вряд ли когда ещё будет решать подобную проблему, заняться самообразованием, такого не припомню, но за совет спасибо :)
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тем, что изготавливать ось с выносом сложнее, требуется затратить времени раз в 10 больше, и при этом не получить ни единого плюса, а наоборот только бОлее сложную герметизацию форточки. Какой смысл "городить огород"?
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы мыслите однобоко и стандартно: я имел ввиду не количество арок, а выбор профтрубы для этих арок.
    Вместо профиля 30х30х3 эффективнее использовать профиль 40х40х2 мм. Арки будут более прочными, а металл обойдётся немножко дешевле. А если использовать 50х25х2 будет ещё дешевле, хотя прочность будет выше, чем 30х30х3мм. Только изгибать нужно по широкой (50 мм) стороне.
    П. С. Кстати, в такой конструции, как у вас, арки должны опираться только на стойки, и ни в коем случае, не на поперечины между стойками.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Э, неееет. Я не поддерживаю варианты, имеющие одни минусы и ни одного плюса.
    П. С. Подумайте, ради спортинтереса, в чём минусы выноса, и почему бОльшая часть теплиц без выноса. Глядишь и откажетесь от этой затеи.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Откуда уверенность что внутренняя поверхность всех арок окажется строго в одной плоскости? Скорей всего из-за двух самых выступающих между остальными и продольными трубами будут промежутки. Т. е. появятся проблемы со сваркой, начнёте из стягивать - всё перекосит.
    Чувствую, накосячите вы со своими "оригинальными" решениями.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Fokys, вы цену на металл видели сегодня? 30х30х3 стоит 260 руб за 1 метр, далеко не каждый исполнитель возьмется гнуть арки из такой трубы, профилегибы не осилят, стоимость арки будет запредельной, не говоря про стоимость теплицы. Хорошо когда металл бесплатный. На ваших экизах огромный перерасход, нет смысла делать связи снизу при ширине теплицы 3 метра всего.
    У меня теплица с выносом и это плюс, а не минус! Дождь с крыши не льет по вертикальным стенкам. Поликарбонат не ломает сходящий снег. У всех нормальных домов крышу делают с выносом и только на теплицах некоторые экономят :) Когда делаешь теплицу сам можно реализовать любой конструктив это не так сложно и затратно.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    То или иное техническое решение само по себе не является плюсом или минусом, поскольку конструктор идёт на это осознанно, понимая что вследствие этого возникнут сложности. В данном случае - это появлении щели между крышей и стеной, которую придётся как-то заделывать.
    Проще сделать как обычно, чтобы край фермы совпадал с краем стойки и т. о. обеспечить точную стыковку листов, а для слива наварить кусочки труб на край стыков для продолжения крыши.
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Пардон за толщину металла, в другом месте предложили использовать 30х30Х1,5, я накинул 0,5 для надёжности и должна было фигурировать труба 30х30Х2.
    40Х40Х2 полностью устроит.
    Принято:
    Болт М10, две шайбы, две гайки, фторопластовое кольцо. Крепление немногим выше центра стоек. Нормуль ?
    После сноса старой крыши останутся три поперечины, уголок четвёрка:
    Меняет ли это что то в отношении арок с перемычками которые хочу ставить ?
    Зачем стягивать, в возможные большие щели между арками и проф. трубами вставляется отрезанный в размер кусок профтрубы и обваривается.
    Думал что то глобальное с этим выносом. Рассчитываю закрыть подшивой из остатков поликарбоната или из чего то другого подходящего, например, из пластика, немного оставшегося после переделки крыши на доме, тем каким закрывают фронтон.
