1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У меня в плёночной теплице весенняя зелень вырастает раньше, чем у некоторых в теплице ПК, правда на весну я натягиваю второй купол внутри теплицы.
    Но теплица накрыта одним куском плёнки, т. е. герметична, а ПК-теплицу одним куском не накрыть, значит в ней всегда будут щели, через которые уходит тепло. ПК - материал жёсткий с большим коэффициентом температурного расширения и при изменении температуры он идёт волной, поэтому плодить куски - нежелательно.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да ничего глобального, за исключением необходимости приобретения двух (а возможно и четырёх) лишних 6-иметровых труб, горсти саморезов, и потери в удобстве и скорости монтажа поликарбоната.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну да, конечно. Нет смысла делать связи,- пусть боковые вертикальные стены расходятся под давлением снега. :aga:
    Вам надо и над самой крышей поставить большой зонтик: ведь защитить крышу от дождя пожалуй важнее, чем вертикальные стенки. :|:
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    :)]:)]:)]смех, да и только. Купол.jpg Куполище.jpg Куполович.jpg
    А вот на этих фото ангары...без выноса крыши. Вот идиоты: такой плюс потеряли. :aga:
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Глобальной - не глобальное, но технического решения я у вас пока не вижу, как на практике будет выполнен этот узел. ведь эта полоска должна прилегать по всей длине очень плотно по краям и обеспечивать герметичное соединение на стыках.
    Я вот такое решение вижу, как вариант:
    Ну ладно, допустим, лишние расходы и работа вас не волнует, но куда в этом случае будет деваться конденсат, сбегающий на полку?
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это всё риторические вопросы. Достоинство арочной теплицы заключается в том, что теплицу длиной 6м можно покрыть всего 3-мя целыми полотнами ПК, исключая торцы. И не будет ни одного горизонтального стыка, требующего герметизации.
    С выносами, вместо 3-х целых полотен придётся крепить 15 кусков различной длины. В результате появятся 4 шестиметровых стыка, которые придётся тщательно герметизировать. Кроме того, появится необходимость в 2 (или 4) лишних шестиметровых трубах.
    Какой прок от этих выносов, если они не дают ни одного плюса, кроме большого "головняка"?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @NOnono_13, Ничего никуда не денется при ширине теплицы в три метра, связи делаем на метр выше, уже на кровле. Этот прием позволяет иметь воздушную теплицу без частокола балок прямо над головой. Каркас не схлопнется.
    Над крышей ничего делать не нужно, а вот с крыши собирать осадки желательно не на фундамент, даже если лотки для дождевой воды ставить, желателен вынос кровли. Такой конструктив позволит собирать воду во время дождя летом и спрятать лоток от снега, который сходя с крыши часто превращается в лавину и тот же лоток будет поврежден и сброшен. Опять же лучший вариант когда снег падает дальше от стенок теплицы и это обеспечивается выносом. А летом дождь не льет на фундамент, не размывает его. Можно сделать отлив, а можно вынос. Минусов у такого решения нет. По конструктиву заделать вынос при применении ПК просто, нет 1000 кусков, все просто решается, на вертикальных стенках подрезается поликарбонат на толщину профиля, щелей не остается. Обычным ножом делается операция, ничего сложного.
    Дома сферы никак не нормальные. Это больная фантазия дизайнера, такие нормально для 3D принтеров, там просто реализовать, а обычным методом - извращение, теплица такого формата, в виде сферы, не практичная, растениям в ней мало места, строить ее мучение как и покрывать, вот где миллион обрезков и куча сегментов.
    Теплицы ангаром имеют право на жизнь, у @viktor50
    как раз такая конструкция, минус у такой теплицы только один, конденсат образующийся внутри течет с потолка по стенкам до самого конца. У теплиц с выносом конденсат уходит за пределы теплицы не переходя на боковые стенки, так же нужно помнить что тот же конденсат на арочной кровле прямо с потолка будет капать, такова физика, есть точка, максимальная в дуге, где угол крыши 0 градусов, капли там стоят. На обычной наклонной кровле этого эффекта нет, конденсат течет сразу, с одного конца на другой. Обратный лист ПК у нас не гладкий по форме, он имеет канавки не большие, по которым движется конденсат выходя из теплицы. С этим все столкнутся на практике, когда листья от конденсата болеть будут и сам ПК зеленеть.
  8. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Ребят, а где почитать про герметизацию стыков ПК при постройке теплицы "домиком"?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @fgh, Вы, как акробат, переобуваетесь прямо на лету, в прыжке.
    Вы написали, что:
    На это я вам возразил:
    И вот вы моментально переобуваетесь:
    Но беда в том, что это невозможно, т. к. высота арки всего метр:
    Интересно, во что вы теперь будете переобуваться? :)]
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не надо приписывать мне того, о чём я не писал. У меня и в мыслях не было рассуждать о теплице-сфере. Это ваша больная фантазия.
    А выложил я картинки домов-сфер и арочных ангаров, чтобы показать, что при криволинейных поверхностях, там где нет границы между стенами и крышей, только идиот может "мастырить" вынос крыши.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Зачем эта пустопорожние рассуждения? Ответьте конкретно на два вопроса:
    1. Какие плюсы выноса крыши у арочной теплицы?
    2. Вы часто ссылаетесь на теплицу @viktor50,. А у его теплицы выноса крыши нет.
    Почему ? Он, что, дурак, коли отказался от такого "полезного" решения, не имеющего минусов?
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    После закрытия крыши 6м. поликарбонатом остаются три куска по два квадратных метра, два уйдут на торцы, третий на подшиву, туда же часть уголков срезанных при разборе старой крыши
    От 20 шестиметровых профильных труб, из которых сделают арки, останется 10 труб 2,8м и 10 труб 2м., на форточки уйдёт ещё метров 10, уже закрадываются сомнения, а хватит ли остатка на все перемычки... Безотходное производство рулит :super:
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Cofessor, мне не нужно снаружи натягивать поликарбонат на стену, на стене он будет с внутренней стороны. Рамы, они же стены, собраны под стекло полками уголков внутрь, для того что бы гнать поликарбонат по наружной стене нужно либо разрезать и переворачивать все 4 стены либо наваривать снаружи новых уголков, ко всему стены кривые, волнами и потому сейчас они меня нисколько не парят, мне нужна крыша, что б снег выдержала сколько не навалит, а если снег будет съезжать желательно что бы не сразу.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если выносы крыши не закрыты снизу, то для лета это вентиляция теплицы. Возможно, что тогда не придется форточки городить.
    @Fokys, а почему задумались о выносе крыши. Где то видели такое решение на теплицах? Есть ссылки на такие теплицы?
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @kivik71, Отсебятина. Вынос крыши преследует цель убрать дождевую воду от фундамента и уголков из которых сварены стены теплицы, так как они не бцдут закрываться поликарбонатом. Задача вроде бы не такая сложная, но напрягают по полной)
