1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ага... летом выносы не будем закрывать, а осенью будем прикручивать снизу полосы ПК. Следующую весну проживём с прикрученными полосами...а наступит лето,- снова открутим полосы, для вентиляции. Вот уж точно,- горе от ума.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Ага... заметьте, не я это предложил. Не вижу в этом ничего сложного, раз в год не проблема, некоторые же сезонно ставят/убирают гидроцилиндры для форточек в теплице, для них это тоже не проблема.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ничего вы не уберёте. Дождь почти всегда косой, да и от ветра, вода стекающая с крыши, будет отклонятся в разные стороны. Чтобы дождь не попадал на уголки, нужно делать вынос, минимум сантиметров на 30-40, больше лучше. А десятисантиметровая "мулька" это просто смех, - козырёк бейсболки длиннее. И фундаменту дождь не страшен, а страшны лужи воды, соприкасающиеся с фундаментом. А эта проблема решается водоотведением и дренажём; сливами, покрывающими выступающий фундамент и отмосткой.
    Резюме: ваша эта десятисантиметровая " мулька", как "мёртвому припарки". Ничего, кроме дополнительной работы, лишних материалов вам не даст.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так у вас жёсткость от изгиба только тот участок и приобретёт, а весь прямоугольник ниже связей останется без рёбер жёсткости - будет гнуться. Это не понятно? Сколько пытался вам объяснить этот момент в другой теме, что ребро жёсткости должно охватывать не часть прямоугольника, а весь сверху донизу. Вообще нет смысла делать кучу маленьких уголочков в каждом пролёте - достаточно одного сверху донизу в продольном направлении и одного в поперечном. да, и ешё одного в каждой половине крыши, если она не выгнутая, а прямоугольная.
    Ах, пытаясь вам помочь, мы ещё вас и напрягаем? Ну извините, по простоте своей душевной сразу не понял что вы и сами всё знаете, гудбай, удачи.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы не видите ничего сложного потому, что совершенно не разбираетесь в этом вопросе. Это, сидя на диване, всё легко и просто. Снять/установить гидроцилиндр - это два щелчка клипсами. А снять/ установить полосы ПК, вдоль двух шестиметровых стен - это вкрутить/ выкрутить штук 50 саморезов, причём снизу горизонтальной плоскости, что является самым неудобным по исполнению.
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Cofessor, Никому не хотел испортить настроение :no:, прошу прощение за неудачную шутку:hello:
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Для вас да это проблема, потому что вы сначала делаете, а потом думаете правильно ли сделали. А те кто на диване, в удобном положении все сначала продумают/нарисуют, а потом быстро сделают.
    Поэтому @Fokys, если решили делать/моделировать крышу с выносом, то стоит продумать о быстросъемности этого нового вида "форточки".
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Я вот когда то под стекло на крыше подсунул оцинкованную полосу и наблюдаю изменение, вода с крыши течёт не вдоль всей стены по рамам как раньше, а прямиком на землю, ветра и урагану способствуют намоканию стен, но не всегда дожди идут в их сопровождении.
    Добавил по пять сантиметров на выносы, больше не можно, с одной стороны проход, чужой высокий лоб может пострадать не заметив преграду.
    Насколько понял основные претензии к выносу крыши никак не связаны с её возможным схлопыванием или развалом при снеговой нагрузке, они только в сторону герметизации, бОльших расходов и лишних хлопот, ноу проблем, для моего проекта герметизацию считаю достаточной (если что не так пройдусь герметиком, его уже столько потрачено, что это будет каплей в море), остальное устраивает.
    Ставить ли перемычки в самих арках и где, сколько перемычек делать встык между арками ?
    На сайте конторы, где планируется гнуть трубы, предлагают профтрубу 40х40х1,5, подойдёт или ни в коем случае ?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Подойдёт, т. к. бОльшее значение имеет размер вертикальной полки (40 мм это с большим запасом), чем толщина стенки этой полки.
    П. С. Высота 190 см для боковых стенок маловата. А 90 см для арки, тем более.
    Я бы сделал боковые стенки примерно 220-240 см и высоту арки см 150.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Ирина07, Тут все просто, верхняя кромка листа герметичная, заклеивается глухой лентой, нижняя кромка лентой с перфорацией. На все это одеваем торцовой профиль, им же удобно регулировать щели, небольшой запас будет по высоте, если криво отрезали или кривой каркас.
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Всенепременно, но позже, когда соберётся теплица.
    Зачем оно мне, зачем эти объёмы, я не продаю выращиваемое и не гонюсь за большими урожаями, чисто для души и внуков побаловать, интересуюсь крепкостью конструкции такого размера какой устраивает, как закрепить что бы не развалилось, ни разу не прочитал, что эта затея не годится потому что она рухнет или развалится, кому то не нравится концепция, и что с того, чего цепляться к мелочам, хуже-лучше. За подсказки большое спасибо, почерпнул что то, но укатили в сторону, и теперь не интересно, меня в общем то же большей частью другое интересовало, но старался выслушать, не роптал :)
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Fokys, не оправдывайтесь, делайте так как считаете нужным :) Ребята не сделали выносов, они не видят в них смысл - ну и ладно, их же теплицы страдают! Нравится вынос - делайте, будут только плюсы, это не сложно и это работает.
    Частокол из поперечных связей я бы не делал, мне не нравится это решение, постоянно головой о них ударяться, нужно выше их поднимать на дуги. 40х40 это с большим запасом, но будет другая беда, трубы начнут провисать под весом, толщина то у них не очень, кстати по цене - 190 руб метр. И ПК нужно крепить снаружи каркаса, исправить его не сложно, делаем четыре прогона металлической полосой в горизонтальной плоскости по уголку и можно крепить.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Что и где будет провисать? Под каким весом? Он из этой трубы арки будет гнуть.
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В теплице есть три уголка приваренных изначально
    Они ниже труб арок, но никогда не натыкался так как запас над головой сантиметров в 12, те же будут ещё выше.
    Чёт озадачился с уголками, может их срезать когда арки приварятся, неровен час и правда вшибусь)
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Так арки на такие же трубы лягут и приварятся, а уж этот комплект на стены.
