1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Интересует герметизация стыков листов, в т. ч. в углах и с учётом расширения/уменьшения листов под действием температур. А не торцов, с ними ясно все.
    Буду благодарна всем ответившим, кто знает!
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нет, идет стандарт:|:возможно просто тонкий профиль влияет - края боковые усилены листами поликарбоната, а середина слабее -естественно провис, на зиму нужны подпорки 68f363e934a65c2fee1057f07eba267e-250x140.jpg
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Листы у меня привернуты саморезами, лежат без всяких уголков внахлест. Теплица 6 метров, а ширина листа 210 см и никаких проблем с герметизацией листов и неровностей каркаса, а сыковка с поперечной стеной арки, стыки промазываю прозрачным герметиком. Все делается в сухую погоду. На старой теплице всё держится с 2009 года. Если где то, что то разгерметизируется, подмазать по новой, пару пустяков. В прошлом году весной мыл пк керхером, сдуру близко к пк поднес наконечник керхера, давлением прорвало крепление. Когда вода подсохла, всё восстановил и подмазал герметиком.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    80х80 - это не брус, а рейка, она и стала прогибаться. Наверное под теплицей мягкая почва, вот брус и начал прогибаться, тем более он на почве сырой стоит. В таком виде теплица не перезимует. Сверху выпедет снег и она рухнет. Дерево в сырой почве долго не протянет, сгниет. Вы хоть пеноблоки подставте в центре под брус.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Возникла дерзская мысль, а не замахнуться ли... замечу под давлением возникла... после удаления крыши отделить стены друг от дружки в местах стыков, развернуть их мехом наружу, какую нужно и вверх ногами, если в том возникнет потребность, и состыковать заново. В процессе выворачивания явится возможность подправить, слегка подрихтовать стены и хотя бы наверху при сборке добиться одинаковых диагоналей. В этом случае, если правильно понимаю, можно обойтись одними арками, а в целом заметно снизить расход проф. трубы.
    Кстати, в любом варианте сборки крыши вертикальные уголки из которых сварены стены не отстоят от торцов теплицы ровно на 2 метра, то есть дуги устанавливаемые наверху, пожалуй большинство из них, если уж не все, не встанут точно над вертикальными стойками рам, сваривали теплицу явно спустя рукава, оттого и ширина рам разная, соответственно выставляемые на крыше дуги могут оказаться как над стойками так и над серединами рам.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Эта проблема легко решается: Ремонт.jpg
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Это ничего страшного, у меня шаг стоек снизу 1м, сверху 65см, главное чтобы обвязка была нормальная
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @NOnono_13, Отобразил подпорки и вариант с добавлением уголка вместо них. Всё так ?
    Верхние уголки стен на которые должны ставится арки не выглядят ровно, может есть смысл поверх четырёх стен кинуть четыре профильных трубы, к примеру 40Х40Х2, сварить их между собой, приварить к стенам, а уже на них крепить арки, по ровной поверхности и без всяких подпорок в местах где арки не попадают на вертикально стоящие уголки ?
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Может была когда, а щас кто её знает на соплях ли всё висит или крепкая)
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вполне нормальный вариант, только приваривать нужно так, чтобы потом можно было загерметизировать эти места.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Можно и так. Решать вам. Но это удорожит конструкцию.
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @viktor50, @NOnono_13, Не могли бы, для расширения кругозора, пояснить в чём разница между опорой арки сразу на уголок или через промежуточную трубу, где в первом случае желательно добавить стойку или упоры, а во втором случае можно обойтись без них. С промежуточной трубой нагрузка более равномерно распределится по стойкам стены ?
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Мало ли как повернётся, два варианта всегда лучше чем один.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да, именно так.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Fokys, в моем случае на цоколе пролет по два метра без доп подпорок и это прекрасно работает, проф труба на ребро 40х25х2, главное хороший фундамент. У меня он стобчатый, ниже глубины промерзания, так чтобы силы морозного пучения не ломали каркас.
