1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Фундамент всему голова эт точно)
    На картинках крыша из профтрубы 40Х40Х2, если количество арок достаточное и перемычки приваренные встык к аркам на своих местах, можно ли без особого ущерба крепкости конструкции заменить перемычки профтрубами 40Х20Х2, 40Х20Х1,5, 40Х25Х2, 40Х25Х1,5. Приваривать такие перемычки широкой или узкой стороной наружу ?
    Может всё таки арок не 7, а 10 ставить, но там одних перемычек приваривать 45 штук или 360 швов, полжизни уйдёт, в растерянности как во всём соблюсти баланс :)
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это пипец какой-то. Иллюзия будто речь идёт не о теплице 3 м в ширину, а о 5-ти. У меня шатровая теплица (стенки не вертикальные, а под наклоном) шириной 4 м, высотой 3,5. Сделана из труб 40х20х1,5, так сосед вертел пальцем у лба, мол зачем такая избыточность - деньги девать некуда.
    Стоит 8-й год на ленточном фундаменте шириной 15 см, глубиной - 30. Наверху можно плясать, деформаций - 0, арки через метр, кровля - плёнка "Светлица".
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Нарисовал с 40х20х1,5:
    Удешевление проекта солидное, но выглядит как то хлипко, нет ?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Посмотреть вложение 7944795 вопрос сколько снегу в зиму не очищая держать хотите:) image.jpg с обогревом почти во всю ширину листа 4мм уже более 10 зим:|:успевает в снегопады слетать 4т.jpg можно еще экономнее по металлу:hndshk:приварить отрезки уголка+брусок (рейка) долговечность неплохая при обработке (пропитке)
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В идеале не трогать до весны вообще, но достаточно что бы выдержала хотя бы два-три дня непрекращающегося выпадания сырого снега.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :) да замену показал, туда-суда прикинешь:aga:
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Supervintiks, а по трубе 40х20х1,5 ничего нет ?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @Fokys, Шаг между дугами для 4 мм поликарбоната лучше 65 см иметь, чем так пугают поперечные связи на крыше? Я за один день их сварил обычными электродами, ничего сложного, а если полуавтоматом варить так и ребенок справится.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:0.5мм это не о чем, примерно одно и тоже:|:примерное ограничение по снеговой нагрузке соблюдать нужно, перемычки между арок добавляют надежности на определенный процент...подпоры-укосины уже значительно
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Надо принимать во внимание материал покрытия. Плёночные делают с шагом и полтора метра и два (надувные). Но с ПК вы такого не сделаете, тут либо через метр, либо через 67 см.
    В сравнении с 40х40 конечно хлипковато будет, ну так в сравнении с 80х80 - ваще волосинки, точно может показать только расчёт.
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Такой вариант:
    Четыре арки 40Х40Х1,5 всё остальное 40Х20Х1,5
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А вот не знаю - гнут ли трубы 40х20 вокруг полки 20 мм или это невозможно? В ином случае смысл теряется - мы просто не реализуем жёсткости от размера 40.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вот уже больше недели, после чьей-либо реплики, совета, замечания, вы мечетесь из стороны в строну: то изменяете количество арок, то размер и сечение металла, то арки с выносом (без выноса), то все арки из одного профиля, то из разного.
    Все ваши рисунки - это "гадание на кофейной гуще". И сколько будет ещё продолжаться это гадание, никому не известно.
    А вот, если бы вы не игнорировали вот этот мой совет,
    то, возможно, вы быстрее пришли бы к окончательному варианту.
    Не понимая, как влияют различные факторы на прочность конструкции, вы просто перебираете варианты, надеясь "наткнуться" на идеальный ...но чудеса бывают только в сказках.
