1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Гнут всё, даже 60х60х3. Правда не везде.
    А 40х20х1,5, настолько слабая труба, что гнётся самым простым трубогибом.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    40х20 на дуги, я считаю излишняя трата денег. Проще и надёжней 20х20 или 25х20х1,5 мм трубы гнуть и дуги через 50 см ставить 13 дуг на шестиметровую теплицу и вдоль длины теплицы такие же внутри каркаса ставить, только в верхней точке продольную 40х20х2 мм ребром длинным вниз. Естественно, метра через два стяжки в точках перехода дуги в вертикальную стену вваривать любой тонкой трубой. И сварка без проблем и крепости какркаса больше, чем достаточно. Проверено десятилетием работы теплицы с 4 мм пк, даже в экстремальных условиях без всяких чисток зимой снега.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Есть еще жесткость в плоскости.
    Ну согнет он их "стоя" - получит треплющиеся туда-сюда стебельки, которые под нагрузкой выйдут из плоскости и сложатся.
    Такое решается фермами: либо полукруглая ферма с плоской нижней балкой, либо двойная дуга с перемычками. Вот тогда из 40х20 вполне можно сделать крышу примерно 4-5 метров шириной, в зависимости от радиуса изгиба.
    Навесы для авто так делают.
    Разумеется это все вопрос цены. Тем более металл подорожал.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ваши рассуждения верны только для одного случая: если дуга имеет минимально возможный радиус, т. е. правильную полуокружность (чёрный цвет). В этом случае будет скапливаться минимальное количество снега, и давление на дугу и стены будет минимальным.
    С уменьшением высоты дуги будет возрастать радиус дуги, возрастать площадь опоры для снега, а следовательно и давление на дугу и стены.
    Возникает зависимость: чем меньше высота дуги, тем больше радиус, бОльшая площадь опоры снега, бОльшее давление.
    А из этой зависимости возникает другая зависимость: чем меньше высота дуги, тем более мощная труба требуется для арок.
    Тут вся свистопляска с разными размерами труб связана с одним моментом,- @Fokys, не хочет изготавливать арки, являющиеся полуокружностями, и требующие минимально допустимых (на изгиб) труб. Он желает менее высокие арки, требующие более мощной трубы.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Все так, если внизу нет перемычки. Она то и не даст провалить дугу, работает как треугольник. Естественно, все в пределах разумного. У меня еще на центральной дуге вварены трубы на треугольник, от центра вершины на края и + в нижних точках поперечина получается треугольник, там в этой плоскости я креплю гидроцилиндр самодельный с тягами на две фрамуги и дверь.
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Не без причины, недалеко от моей теплицы не так давно установлена теплица соседей, высокая крыша могла отрезать её от солнца на несколько утренних часов, а портить отношения из-за такой малости не хотелось, на состоявшихся сегодня переговорах никаких возражений со стороны соседей не последовало, никаких самоограничений по высоте арок больше нет, необходима высота 1,5м, значит она будет таковой.
    Осталось выбрать подходящий размер профтрубы для арок, перемычек и форточек, жду подсказок и воплощу в рисунках, а то уманался постоянно перерисовывать)
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вот она, подсказка:
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А ему зачем утреннее солце, оно, что полезнее дневного:)]. У меня с востока и частично с юговостока соседний участок с осинами высотой метров 25, и то не плачу:aga:, и на урожаи не жалуюсь. Полтора метра если нужно, то проще сидеть с соседом и пивко или самогонку пить. :)] Всё равно урожая в такой теплице не получишь.
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Арка и 1,8м стены)
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Мог надуться, с соседями следует иметь ровные отношения... представляю как ему было приятно, что выслушали мнение)
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Только этот момент нужно уточнить:
    не существует труб 25х20 мм
    есть 25х10 мм, 25х15 мм, 25х25 мм,
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Может 30Х30Х1,5 и 10 арок вместо 13
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Или 40Х40. К тому что меньше возни, здесь как нибудь оптимизировать
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. 13 арок лучше. Расстояние между арками короче, а следовательно давление на поликарбонат меньше. Уменьшая количество арок, увеличиваем давление снега на поликарбонат.
    Я бы, на вашем месте, сделал 13 арок (через 50 см) из трубы 25х25х1,5. Но окончательное решение,- за вами. :hello:
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    25х25х1,5 Принято.
    Уточнить надо:
    Внутри каркаса... под дугами ? сколько штук пускать и на каком расстоянии от друг друга ?
    Про стяжки не пойму
