1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я бы сделал так:
    П. С. У вас сейчас в роли стяжек 3 поперечных уголка, соединяющие длинные стенки.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вот каркас теплицы @viktor50,. Для вас, - идеальный вариант:
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В отличии пока так)
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    13 арок освобождают от сварок поперечин встык, это классно ! :)
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    От сварки поперечин встык позволяют отказаться два фактора: 13 арок, т. е. небольшое расстояние (50 см) между арками + минимально возможный радиус изгиба (150 см).
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Может обе крайние дуги и окна в сборе делать из 30Х30Х1.5 или 30Х30Х2 ?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А зачем крайние усиливать? Там усиление идёт за счёт рамы форточки. Усиливать нужно верхнюю продольную трубу. Она на прогиб держит снеговую нагрузку. Форточки зачем такие узкие? У меня при ширине теплицы 4 метра ширина форточки 2 метра, высота примерно 120 см. Форточки нужно делать максимальной площадью. Толщина металла на них больше 1,5 мм ни к чему. Можно для усиления снеговой нагрузки в среднюю дугу вварить из верхней точки в конец дуги трубы такого же сечения. Получится треугольник.
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Там щас 40Х20Х2, маловато ?
    Под стойками рамы форточки стойки дверного проёма, расположил над ними, но сделаю пошире.
    Сделал
    Не хлипковато само окно ?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 0т.jpg 1.30Х90см фрамуга:)из проф. трубы 40Х20 выдержала при весеннем урагане под защитой дома (вот за это спасибо),по округе деревья-заборы валило и шифер летал
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да бросьте, ну какой там прогиб на участке 65 см? У меня стропила 40х20х1,5 через метр, верхняя продольная труба 20х20х1,5... и никакого прогиба. Да и снегу то много ли на верхней трубе - она же на самом верху теплицы, снег давит в основном на стропила (арки).
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Надо рассматривать не прогибы на отдельных участках между арками, а общий прогиб всей шестиметровой трубы. Он может быть довольно значительным.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так не будет такого. Отрезок трубы работает на изгиб между арками, на концах арки всё заканчивается, арки для них - опора, на которую и передаётся всё усилие.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Если давление снега чрезмерно большое, то арки начинают сплющиваться и тянут продольную трубу за собой вниз. Причём, сильнее сплющиваются средние арки, т. к. у крайних арок дополнительная жёсткость от рамки двери, поэтому чаще вот такая картина:
    Если средняя труба мощная, то она, опираясь на крайние арки, сопротивляется давлению средних арок, стремяшихся утянуть среднюю трубу вниз.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :|:со снегом лучше не шутить Безымянный.png тут такое ломает
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Полностью согласен, если арки прогнулись, никакая труба не удержит - нет таких труб чтобы выдержали прогиб на расстоянии 6-8 м.
