1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @NOnono_13, @Supervintiks, не спорьте с @Cofessor, он почти профессор:)]. Вот когда в его местности случится снегопад, и на равнине выпадет до 2 метров снега и теплица будет представлять огромный сугроб из мокрого снега, вот тогда посчитает, что и куда давит:aga:. Моя старая теплица такой снегопад без проблем перенесла.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Обрушение из-за экономии на количестве арок ?
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Дело не в количестве арок, а в их жёсткости. Сделайте тысячу арок толщиной в волосинку - это спасёт?
    P. S. Т. е. я хотел сказать что дело не только в количестве арок.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Чаще всего, это сочетание нескольких отрицательных факторов:
    - большое расстояние между арками
    - большой радиус арок при их небольшой высоте
    - слишком тонкие стенки профтруб (1,0; 1,2 мм)
    - слишком большое количество снега, выпавшего одномоментно (усугубляеся, если снег мокрый)
    - слишком частые снегопады, рядом с боковыми стенами вырастают большие сугробы, препятствующие сходу снега с верха крыши
    Может и ещё что-то влияет на прочность теплицы.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Зачем уподобляться маленькому ребёнку, приводя абсурдные доводы и аргументы?
    Нет. Дело в правильном сочетании количества арок с их жёсткостью.
    Плохо и большое количество слишком хлипких арок (арки не выдержат давления снега), и так-же плохо небольшое количество очень жёстких арок (на большом расстянии между арками будет прогибаться и деформироваться поликарбонат).
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Мне показалось там теплицы не новые, послужившие, будь арки почаще до обвала могли не дойти
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если так уж нравится гадать "выдержит - не выдержит" - проведите мысленный эксперимент: возьмите трубу, какую хотите, сделайте арку, какую хотите, а потом подумайте: готовы залезть на нее и хорошенько попрыгать сверху? Если нет - значит не выдержит оно снег :)]
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Муки творчества задолбали :) с какого то момента разонравился старый, ржавый, гнутый каркас, захотелось сварить новый, а старый пустить на запчасти. Набросал свои хотелки, где теплица стала ниже, а сдвоенные уголки разрезанной теплицы стали опорами для арок:
    Не хватает стяжек между боковыми стенами, не знаю как их пустить, что б работали и не мешали передвижениям по теплице, есть ли ещё какие косяки и упущения ?
    Каркас профтруба 40Х40Х1,5, дверь, рамы форточек и форточки 25Х25Х1,5, арки так же из 25Х25Х1,5, опоры дуг уголки по 30мм (сдвоенные)
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А где связи? - Сложиться может твоя теплица без связей. Достаточно по одной укосине по длине и по одной по ширине сверху донизу, всего - 4 связи.
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Cofessor,
    Так ?
    Их можно как угодно приваривать, справа верх - слева низ, справа низ -слева верх или нужно придерживаться какого то правила ? Как на переднем торце теплицы расположить ?
    Эти штуки наверное надо добавить во все восемь углов:
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Эти стяжки нужны только зимой, чтобы препятствовать отклонению боковых стен от вертикали, наружу.
    Коли они нужны только зимой, то они могут быть съёмными (использоваться только зимой).
    Коли они препятствуют отклонению стен только наружу, то они могут быть не только жёсткими (труба, уголок, арматура), но и гибкими (толстая проволока, трос, узкая металлическая полоса). Нужно только продумать способ крепления стяжек к стенам, и систему натяжения гибких связей (длинный болт с гайкой, талреп и т. д.)
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Укосины для такой конструкции нужны, "как мёртвому припарки". У арочных теплиц схема разрушения одна: сплющивание и деформация средних арок (см. фото в сообщении 2832). Укосины от этого не спасают.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Эти "штуки" лишние, если трубы, хорошо сварены между собой, по всему периметру прилегания одной трубы к другой. Если же трубы, между собой сварены плохо, то вы хоть, как новогоднюю ёлку игрушками, обвешайте весь каркас этими "штуками" пользы не будет.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :no:
    Скорее как здоровому градусник. :aga:
    @Fokys, Жесткость каркаса стен, в продольном направлении, обеспечена обшивкой ПК.
    Нафига стойки из 40х40 если арки из 25х25? Арки испытывают боковые нагрузки, а стойки вертикальные.
    Стяжки на высоте 2-2,2 м. через одну арку.
