1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Отговорки общего плана, такие любой дурак в состоянии в любом количестве написать.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Какие отговорки?
    Это ты стыдливо молчишь, и петляешь, как заяц.
    Где твои ответы на то,
    - что у @Fokys, нет ни отдельных стен, ни отдельной крыши
    - с какой целью ты выложил 4 фото, не имеющих ничего общего с обсуждаемой теплицей
    - что поликарбонат, согнутый в дугу повышает жёсткость каркаса
    Вместо конкретных ответов на эти вопросы, ты, как и любой другой дурак, пишешь отговорки общего плана:
    Я знаю, что на конкретные вопросы ты ни хрена не ответишь, т. к. понимаешь, что опять "обделался" по полной. Вот и перечисляешь названия дисциплин, пытаясь сойти за знающего, козыряя мудрёными словами.
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Всё же оставлю ушки, не хочется грузить стяжки.
    Есть другой вопрос, не лучше ли будет не приваривать ушки к дугам, а взять металлические проушины замков, загнуть у них концы на 90° и прикрепить к дугам саморезами, в каком месте лучше крепить, сбоку дуг или снизу ?
    Программа пишет что крыша имеет длину в районе 4,7м, с боковинами получается около 8м.
    Большая ли разница в устойчивости к внешним воздействиям при закрытии теплицы целыми листами, в моём случае тремя 12 метровыми с остатками по 4 метра и закрытием крыши 6 метровыми листами с добавлением на боковинах метровых кусков ?
    Отдельно. Теплица одной из боковых сторон смотрит на север и примерно половина её длины находится на расстоянии меньше метра от пристройки сарая, там иногда снуют люди в том числе и я перегоняя снег с места на место, случалось иногда крепко задевать лопатой уголки старой теплицы, вот думаю, может последний метр покрытия теплицы заменить на оцинковку, есть у меня 1мм листы оставшиеся ещё с советских времён, но не могу просчитать возможные последствия от такого шага для самой теплицы и овощей в ней выращиваемых.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Сбоку трудно будет подлезть шуриком, если каркас уже будет накрыт поликом. :aga:
    А если крепить ушки к нижней грани тонкой проф трубы, то саморезы может вырвать.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Какие остатки? У вас 3 остатка по 4 м, почти полностью уйдут на торцы.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Всё так, может и не хватить, если заранее не просчитаешь и правильно не выкроишь торцы. Очень сложно замерить накрывные листы. Ошибешься на 5 см и выброшен лист. Приходится минимум см на 15-20 больше отрезать. И идеально не сваришь каркас, где то +/- перекос при литье фундамента и так же при сварке стен и приварке дуг. У меня длина накрывных листов 920 см, заказал 3 листа по 12 метров и один 6 метров, еле хватило, и то на радиусных торцевых стенах между дугой и фрамугой с одной стороны теплицы эти сектора из двух кусков пришлось вырезать.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Уменьшится освещенность, что плохо. И увеличатся теплопотери в ночное время.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Должно хватить, с небольшим запасом. Высота теплицы 300 см.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    При такой высоте и ширине, если не изменяет память, три метра, вполне хватит, если не запорит при отрезании. У меня ширина 4 и высота три с хвостиком.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Боковые вертикальные стойки и образуют прямоугольные рамы. Могу тебя разочаровать - знаний я нахватался не в интернете, как ты, а в стенах строительного института, поэтому мне стрёмно отвечать когда человек вплетает в вопросы то, что отношения к расчёту каркаса отношения вообще не имеет.
    Какую жёсткость ты ждёшь от ПК? С ума вапче слетел что-ли? Ну попробуй поставить теплицу на одном Пк, без каркаса, раз он такой жёсткий. Бредовый ты парень.
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Вернусь к металлическому фундаменту составленному из балок и швеллеров скреплённых болтами. Положенный сверху земли он лет за 25 где то наполовину ушёл в землю под тяжестью остеклённой теплицы, южная боковина просела больше северной, после удаления старой теплицы попытаюсь сделать выравнивание опусканием северной части за счёт её подкопа, в любом случае над поверхностью останется несколько сантиметров фундамента, что в нём не нравится так то что почти всегда через чур холодный, может подкопом утопить его весь в землю оставив на поверхности только верхушку, на неё промазанный брус 10Х10см (15Х15, 20Х20 ?), а уж сверху теплица, места же стыка фундамента с брусом с внешней стороны теплицы засыпать песком или землёй на высоту половины высоты бруса.
    Лет через 10 деревяху придётся менять, но её замена на новую не особо сложное мероприятие, тем не менее это лишние движения, интересует принесёт ли какую пользу деревянная прокладки или её установка совершенно ни к чему ?
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И хрен с ней, пусть мёрзнет земля, её не жалко - так что ли?
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Рамы, о которых ты пишешь (где у тебя прямоугольник превращается в параллелограмм) имеют одну прямую плоскость. А у @Fokys, такими "рамами" являются только торцы.
    Так я не жду. Я прочитал, что об этом один мужичок писал. Вот его цитата:
    Но, если ты с ним не согласен, то не обращай внимания. Это наверное дурачок форумный. :aga:
    Не пиши очередную глупость. Народ ещё вот от этого не пришёл в себя:
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    ...Киса Воробьянинов, на просьбу Остапа Бендера разнообразить речь, промолвил: "Да...уж".:)]:)]:)]
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Fokys, Можно Вас попросить разделять предложения в тексте, и правильно расставлять знаки препинания... а то у меня начинается дезориентация.
