1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да что ты? А это что?
    Ты немножко забыл о чём там писали, а скорее просто не понял. Там писали о том, прогнётся ПК на дугах через 67 см или нет под воздействием снега. А здесь мы говорим о жёсткости стоек в прямоугольных рамках - сечёшь разницу? В одном случае - выдержит ли ПК, в другом - выдержат ли стойки, тебе непонятно что это разные вещи?
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это те рамы о которых ты писал. Но "прикол" в том, что они станут тем, о чём ты тут вещал, только в том случае, если @Fokys, разрежет каждый лист ПК на 3 части, и закрепит их отдельно: один на арочную крышу, и по одному на каждую стенку.
    Но он этого не сделает, т. к. в отличие от тебя, он соображает что и чему.
    Не пытайся выкручиваться: всё "шито белыми нитками".
    Это ты говоришь о прямоугольных рамках, а я говорю о единой, согнутой в дугу плоскости.[QU
    Не вертись, как уж на сковородке: нет здесь никаких отдельных рамок. Читай внимательно:
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну понятно, всю крепость вашей конструкции обеспечивают листы поликарбоната. Хороший у вас поликарбонат. А то тут писали что его ледышка пробивает, слышали когда-нибудь чтобы ледышка лист металла пробила?
    Короче, ты конечно специалист, но только по части нести пургу.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да не пытайся ты вылезти из того, во что вляпался. И не пытайся придумывать то, чего я не утверждал.
    Жёсткость конструкции создаёт каркас, а поликарбонат усиливает эту жёсткость. Об этом я писал вчера:
    А ты, барахтаясь в том, во что вляпался, начинаешь перевирать мои слова. Но я всегда "на стрёме" и всегда ловлю шулера за руку. А тебе остаётся только петлять, как зайцу.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Болтун ты и более ничего. Прямо офигенный анализ моей личности. Не то что общие слова по сути, а вообще нет их.
    Какую жёсткость создает каркас без диагональной связи? Чему там жёсткость создавать? Когда нибудь задумывался о площади сечения трубы 20х20х1,5? Это всего лишь 1,1 кв. см. Положи 6-м плеть на опоры по краям и ты увидишь её реальную жёсткость. Не конечно если брать трубу 40х40х1,5, то будет немного получше, но когда сверху на ней тонна снега, то сильный боковой ветер будет мотать её как захочет, а как только стойки немного прогнутся - теплица ляжет. Они именно поэтому и ложатся, что трубы со стенками тонкими почти как бумага, да ещё косые связи посчитали ненужными.
    Поэтому вы и лепите теплицы с многократным запасом из труб 40х40х1,5, а то и 40х40х2 или 50х50 - кто больше? Она и из трубы 20х20 будет стоять, если грамотно сделать, но... увы... каков консультант - таковы и результаты.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ты не гарцуй, а пойди и попробуй своими ручонками разорвать лист поликарбоната, хоть вдоль, хоть поперёк. А потом нам расскажешь о его прочности на разрыв.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вот и опять. Ну что ты мелешь, увязнув в этом-самом, по самое "не хочу"?
    Нет в теплице у @Fokys, ни одной свободновисящей плети, тем более 6-м.
    Ты от бессилия уже начинаешь приводить примеры на уровне пятилетнего сопливого пацана.
    А что поделать, если ты глуп и лжив. Если я тебя ловлю на вранье, а с тебя "как с гуся вода".
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я тебе дам шёлковую нитку - порви её. А теперь сделай из неё каркас теплицы. Ты действительно настолько ограничен или просто прикалываешься?
    Короче... нет чего-либо, что ты смог бы понять. Ладно, продолжай консультировать лохов,..
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Спасибо ! :)]
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Зачем ты опять фантазируешь? Или нагло врёшь. Почитай моё сообщение 2821. Там я пишу, что у @viktor50, идеальный каркас из трубы 20х20.
    Заканчивай уже испражняться враньём и глупыми домыслами.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Очередня глупость пустышки. При чём тут каркас?
    Чтобы арочная теплица наклонилась и упала на торец (ты ведь для этой ситуации рассуждал о раскосах) нужно, чтобы все три листа разорвались поперёк. А для этого нужно огромное усилие. Вот я и предложил тебе попробовать разорвать руками ПК.
    А ты, как обычно, непонятно зачем, "вытащил из рукава" какую то нитку.
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Предполагал, после опускания металлического фундамента до уровня земли и вставки бруса, в холодную погоду в теплице станет слегка теплее.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да как-то непонятно из последнего рисунка куда девались металлические швеллеры? Видно только деревянную балку и под ней пластина.
    Если просто швелер опустишь, будет больше не воздух промерзать, а грунт. По моему, это что-то типа переливания из пустого в порожнее. Впрочем, если время терпит и раннюю зелень выращивать не собираешься, то наверное по боку.
    Вот я например, поставил утеплитель, но не внутри, а с наружи фундамента, в результате крайние грядки согреваются намного позднее средней, хотя мне и средней хватает для редиса и зелени.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Поликарбонат сам и создаёт жёсткость. Диагонали там ни к чему.
    Не даром говорят, когда рухнет недострой, что не успели оклеить обоями стены, а то бы ничего не случилось. :)]
    Но теплица остывает медленнее, что хорошо.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как шутили у нас в институте: "Ребяты, сдавайте дом скорее. Чё? Стены падают? - Херня, обои наклеим - всё нормально будет."
