1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Увекский
    Увекский
    Увекский
    Саратов
    @Cofessor, Все верно. пока только осень. и до последнего. в зиму кусты можно срезать под уровень почвы. Про арматуру так же мысли. только из пластиковой или как там ее. Стенка из трубы 20-40 и в нее вставить арматуру 8-10 не пробовал что за зверь. только видел. из нее получаем арку. Накрывать так же думаю пленкой. Вот такой вариант или не стоит заморачиваться.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Я ежевику ничем не укрываю, больше 20 лет растет и начиналось все с трех палочек черенков, сейчас плантация больше 20 метров, никто специально не сажал, она сорняк, ежевику нужно только вырезать периодически, она как малина, у меня обычная, ягоду летом дает, первый год вызревает, на второй год плодоносит, срезать все под корень можно только на ремонтантной, с обычной так не получится. Агротехника такая же как на малине.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Планирую построить теплицу по Митлайдеру. Сейчас хочу определиться с размерами и заложить фундамент. В качестве фундамента бетонные столбики. Теплица бюджетная, стенки - оконные рамы, крыша - пленка Светлица. Я уже сделал 2 обычные, двухскатные теплицы из этого материала, меня устраивает. Но эта теплица должна быть больше во всех направлениях. Длина 9 м, ширина около 6 м и высоту планирую не менее 3,5 м до конька. Что посоветуете по размерам, может это не удобный размер?
    Ширину выбираю прежде всего для удобства использования. А так же по размерам покрытия. Эта пленка бывает 3 и 6 м в ширину, поэтому скат в 3 м был бы оптимален. По высоте вообще не знаю, сколько надо, но точно знаю, что чем больше, тем лучше.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    О, это к товарищу @Cofessor,. Он тут главный консультант и специалист. :)]:)]:)]
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @tabula rasa, Обычные теплицы это какой размер? Для большой теплицы нужен крепкий каркас чтобы выдержать снег и ветер. Значит понадобятся денежные вложения. Тогда, на фоне этих немалых трат, разница между старыми рамами и светлицей с одной стороны, и ПК с другой = будет не существенна.
    Делайте каркас из металла или досок, и оберните его полновесным ПК - 4 мм. толщины.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Обычные я имел в виду не по Митлайдеру, а размер 6х4 м.
    Плёнка Светлица не из-за экономии, на одной теплице был СПК 4 мм, но он уже развалился, пришлось выбросить и накрыть пленкой. А на другой изначально плёнку сделал, седьмой год пойдет, выглядит как новая, при этом не мутнеет и не рвется, в теплице реально светло.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вы уже опытный тепличник - распланируйте грядки и проходы под себя и посмотрите. Чтобы вам удобно было.
    Собрать такое сооружение из рам - это подвиг.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ну на своём опыте понял, что чем больше - тем лучше. Были и есть теплицы 2х6, 3х6, 4х6. Более менее удобная лишь последняя. А вот по высоте они у меня всё неудобные.
    Напомните, какая высота в коньке у Вашей теплицы?
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Подскажите, а в 4 на 6, какая у вас высота?
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Около 2 м в нижней части и около 2,5 м в коньке
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Я как раз такую планирую покупать по высоте с учетом блоков 30 см. Получается даже такая высота не очень.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вот с высотой и проблема. Томаты хотят расти ещё, но упираются в крышу. Огурцы так же. Можно конечно опускать, но это хлопотно и иногда рискованно.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В верхней части теплицы летом жара неимоверная, а там растения. Растения должны летом не дорастать до верхней точки высоты примерно на метр. Ближе к осени, когда жара редко бывает, там уже растениям комфортней становится. А высота 2,5 метра, это ни о чём. С такой высотой в теплице можно выращивать только низкорослые растения.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А вы поспрашивайте у соседей, какие томаты они садят - низкорослые или высокорослые. И ещё - какой высоты у них теплица. У подавляющего большинства и 2,5 м то не будет.
