1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А что спрашивать, подавляющее большинство покупают дешёвые стандартные теплицы, у которых дуги согнуты из шестиметровой трубы и покрыты шестиметровым пк, а ширина от силы 3 метра. Откуда там быть высокой? Там и среднерослым томатам расти некуда будет. Но и от низкорослых можно неплохой урожай получить.
  2. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Они уже далеко не дешевые:)
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И всё-таки, низкорослые томаты никто в теплицах не садит, все садят высокорослые. С жарой что, нельзя никак бороться? Попробую с ходу назвать ряд приёмов:
    - сделать форточки близко к коньку;
    - открыть двери;
    - снять ПК с торцов, отвинтить ПК понизу вдоль теплицы, чтобы был просвет;
    - добавить вентиляторы;
    - забелить теплицу;
    - использовать зашторивание;
    - поставить ёмкости с водой;
    - сделать грунтовый теплоообменник;
    - прищипнуть верхушки томатов;
    - использовать сорта томатов, устойчивые к жаре.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Но, все равно они самые дешёвые, просто дешевле нет. Делайте их сами, тогда минимум в два раза дешевле обойдутся и металл нормальный поставите, а не фольгу, какую впаривают производители, и пк нормальный, а не левый дешёвый, который через пару лет в решето превращается.
  5. Timоха
    Timоха
    Timоха
    для начала любому садоводу нужно попробовать 3 метровую теплицу) а с пониманием придёт все) и длинна и ширина, и высота
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Это почему? Мне понравилось сажать низкорослые, при определенной агротехнике их можно перевести на пасынки и они будут как средние по росту, полтора метра вырастают, а в горшках томаты еще приятней сажать, вообще никакой формировки.
    Так что многое зависит от личных предпочтений, высокорослые томаты капризней, требуют частого формирования и ухаживать за ними сложнее. Есть сорта и гибриды кистевого типа которые не дают много ботвы, такие можно выращивать высокими, а при ленивом варианте кинул и забыл - это низкорослые томаты. Я в этом сезоне только 20 процентов высокорослых сажал, 80 было низкорослыми и томаты ящиками собирал. Маленькие ничем не хуже больших, главное правильно сорта подобрать! Выбор сейчас огромный.
    На фото томаты в горшках, самый простой вариант для ленивых.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Весело живём:)]. Покупаем дерьмо за энное количество рублей, а потом уже нормальную теплицу. Если денег куры не клюют:aga:, то можно и так.
  8. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Уверен что Ваша первая тепличка была не такая как та которая сейчас стоит
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Не знаю, как у Виктора, а у меня - точно не такая.
    Вот здесь немного фото моей первой теплички: https://www.forumhouse.ru/posts/18598613/
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Плохо вы обо мне думаете:aga:, вот фотки майского снегопада прошлого года, других под рукой нет. На первой справа старая, 2009 года постройки, она же и на второй справа, а слева новая года 3 назад сваренная. Найдите отличия. Размеры 4х6 и высотой более трёх метров. Старая более заглублена, так как там сильнее уклон почвы и фундамент выше сделан, новая на более ровном месте стоит и фундамент см на 30-40 ниже, а внутри разница в высоте не более 20 см. В старой стоит котел отопления и греет обе теплицы, остальное внутри и гряды, и отопление по периметру и в каждой гряде, и емкости с водой внутри, и система проветривания, практически одинаковые. В первой отопление когда варил, от трубы по периметру в каждую гряду шла труба под почву с отдельным вентилем для регулировки температуры, так как тогда у меня в одной теплице росли и огурцы, и помидоры, и перец и баклажаны, и в каждую можно было хоть как то регулировать температуру почвы, а новую я варил специально только для помидор, и там от периметра в почву идёт один отвод с вентилем, чтобы при желании можно было отключить подогрев почвы, а только нагрев воздуха оставить, а уже в почве трубы расходились на все гряды. Просто, прежде чем что то строить, нужно подумать и делать один раз правильно.
    Самую первую теплицу я лет 15 назад сварил брату, та немного побольше 6х9 метров и около 4 метров высота, но она сварена под стекло. Там отопление и котлом и печкой, там котел сварил самый простой, только не было отопления в грядах, а котел грел только трубы по периметру и выхлоп шёл под замлёй в одном проходе, а печка стояла с другой стороны и грела выхлопом второй проход, дальше выхлопные трубы сходились в одну и выходила она на улицу на высоту метров 7. По другому брат делать не захотел.
    Себе потом сварил котёл длительного горения "Бубафоня" с верхним горением, и верхней загрузкой, одной загрузки дров весной хватает часов на 10-12 работы котла, очень он мне понравился и потом в дом сварил такой же, только с боковой загрузкой дров.
  11. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Я хотел сказать все познаётся в сравнении) а не теплицами померятся дядь Вить. Читал про твою когда свою рисовал) много что с форума конструктивного взял. Для себя сделал выводы и своял)
  12. Timоха
    Timоха
    Timоха
    У всех свои хотелки и понимания
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Всё так, не боги горшки обжигают, а люди. Главное захотеть, а остальное всё получится:super:.
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    посмотрев на фото, теперь точно знаю, у кого я не буду покупать каркас для теплицы, если буду покупать.
    Сварка - ужас ужасный. Ещё и толщина стенок - 1 ? !
    "Нафиг-нафиг, к терапевту" (с)
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Меня тоже удивляет этот момент, варят самым простым методом с элетродом, а ведь сегодня доступны полуавтоматы, причем как классические так и лазеры, на лазерной сварке даже полный чайник сможет варить метал, кто вообще ни разу не работал и шов будет идеальный, плюс пистолетом можно перед сваркой очищать трубы от ржавчины, лазер позволяет, другой вопрос что для частника это дорого, для предприятия это самое то! Качество будет такое что варил лучший сварщик, при этом исполнитель может быть низкой квалификации. Лазер не перегревает металл и его не ведет, можно прекрасно работать с тонким металлом.
