1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Вас зря пугают, я два отсека сделал в теплице 4+2 метра, чтобы сладкий и острый перец сажать, чтобы острый не переопылял. Огурцы прекрасно растут вместе с арбузами, дынями, перцем, луком и с томатами тоже можно если очень захотеть! Так что берите 4 м если на большую денег нет.
  2. guker123
    guker123
    Огородник-второгодник
    guker123
    Тульская обл., Заокский р-н
    Это как? Стеночку посреди построили?)
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Прислушайтесь к советам - сделайте сразу более широкую теплицу = 4 м. или больше
    Не пожалеете. Будут широкие (от 60 - 70 см.) проходы - и Вам будет комфортно, и растениям.
    У нас теплица 3 м. шириной и проходы по 50 см. сейчас бы сделал шире.
    Дело даже не в том, что не удобно ходить, а в том, что хочется подобия оранжереии с её комфортом и красотой. :)
  4. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Протискиваться среди помидор - весь попачкаешься и они любят в проходы кисти выставлять, можно обломать. Среди огурцов - оцарапаешься, колючие. Среди перцев - все листья им обломаешь, хрупкие.
    Остается делать меньше рядков. Сделать не 2, а 1 проход, посередине. Хотя, если каплей, то только так и получится.
    Вы распланируйте посадки. Сколько, чего сажать желаете и в какие места их распределите. Подумайте, к чему и как подвязывать растения будете. Как будете проходить с лейками или опрыскивателем, с тачкой тоже проехать, как минимум, в начале или конце сезона придется.
    Последнее, что хочу сказать. Пока не посадишь и сезон не поухаживаешь, все равно не осознаешь всего до конца. Так что, не переживайте. Если уверенность есть, делайте, как решили.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ширина дорожек с расстоянием между посадками напрямую не связана.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Я вот, думал-думал какого размера тепличку состряпать. Хочется побольше, но к этой весне не успею уже.
    Решил было по этой причине купить по-быстрому пару готовых тепличек 3*6.
    Но потом что-то подумал, что по-любому захочется тепличку побольше. И купленное пойдёт на выброс. А жалко.
    И решил, что на этот сезон просто сделаю из говна и палок парнички и сразу начну делать поверх них к следующему нормальную. 7*9
  7. Timоха
    Timоха
    Timоха
    У всех математика разная)
  8. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Ширина теплицы 3 метра мало !) о чем я вам и говорил Ирина)
  9. Timоха
    Timоха
    Timоха
    теплица 4 м шириной.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Голова разная, поэтому и путают расстояние между посадками и ширину дорожек.
    Допустим у вас теплица 3 м ширины и 3 ряда посадок. Грядки узкие - всего 40 см., тогда дорожки получаются шириной 90 см - всё так, как предлагает fgh.
    Но что мешает вам сделать грядки широкими, ну скажем по 70 см? Грядок по прежнему 3 и растения вы можете садить точно в те же лунки, что и при первой планировке, однако дорожки станут шириной 45 см. Вот вам пример узких дорожек, и что - теперь ветки томатов мешают ходить?
    Т. е. выбор плана посадок не мешает вам делать грядки шире или уже, но нужно быть дураком чтобы, сделав дорогущую теплицы, две трети площади оставить под дорожки. Кому это не ясно, предлагаю оставить под посадки 1/10 или 1/20-ю часть площади.
  11. guker123
    guker123
    guker123
    Коллеги! Возможно у вас объемы производства сельхозпродукции и главное. А у меня нет ;) Поэтому я легко сделаю в 3-метровой теплице две грядки по 1 м и буду наслаждаться)
    Меня гораздо больше волнует вопрос снегоустойчивости. Вчера разговаривал с 2-мя заводами (Кремлевские теплицы и ЗГТ), оба в один голос уверяют, что 1 м между дугами и 4 мм SALLEX - стоят в Подмосковье годами и не рушатся. Так ли это? Или все-таки надо 0,65 брать?
  12. guker123
    guker123
    guker123
    Для аккуратных в расчетах: металл 1,2 мм, контур замкнутый.
  13. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    ИМХО, надо брать не 0.65 м "между", а 2мм "в".
    Поэтому я и забил на все эти покупные теплицы. Как мне ни хотелось сократить трудозатраты, придётся делать самому.
  14. guker123
    guker123
    guker123
    Не, гробить столько времени c непонятным результатом ради хобби не готов ;)
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Согласен. Хобби это такое дело. Здесь всё индивидуально. А вариант найти сварщика и заказать ему сборку из нормальных труб не рассматриваете?
    Проблема в том, что при использовании 1-1.2 мм труб результат как раз, будет на мой взгляд, понятен. И он может оказаться отрицательным. Вот это обидно будет.
