1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. guker123
    guker123
    Огородник-второгодник
    guker123
    Тульская обл., Заокский р-н
    Это еще большие риски) Как найти хорошего сварщика, если я в сварке ничего не понимаю сам? Отзывы читать? Рекомендации? Да и не поедет хороший сварщик из-за такой мелкой работы ко мне, невыгодно ему будет)
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Поспрашивать у знакомых. Нужно подумать как ещё можно поискать. Знаете, я смотрел на фотки сварки теплиц, которые выпускают некоторые компании, сварить хуже невозможно. Поэтому при любом качестве сварщика (если он не первый раз в жизни взял в руки электрод) не прогадаете :)
    Хуже точно не будет.
    Слишком далеко от сварщиков живёте? Не найти поблизости?
    Не думаю, что Вам нужен обязательно суперпрофессионал. Просто, обычный нормальный сварщик не рукожоп.
  3. guker123
    guker123
    guker123
    Ну, не все же компании плохо сваривают. Надо смотреть. Зато там годами отработанные конструкции, а что получится с самоделом - это лотерея. Если вы не конструктор металлических изделий, конечно)
  4. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Наверное.
    Но это такая же лотерея, как с компанией, если Вы не можете проконтролировать. Причём, в случае со сварщиком это сделать легче.
    Если Вы можете оценить качество сварки компанией, то Вы сможете сделать это и со сварщиком.
    Если нет, то лотерея в любом случае.
    Я не настаиваю, просто, высказываю мнение. Решение в любом случае принимать только Вам.
  5. guker123
    guker123
    guker123
    Мне кажется, не только от искусства сварщика зависит, но и от чертежа конструкции. У вас есть чертежи теплиц на уровне конструктива и узлов?
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Несомненно.
    Я свою буду проектировать под себя. Но здесь куча людей, сделавших себе теплицы. Я уверен, можно найти то, что Вам подойдёт.
  7. guker123
    guker123
    guker123
    Да не хочу я. Как не хочу делать себе холодильник или утюг из подручных материалов)
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, вы прямо космическую ракету собираетесь делать:)]. В этих компаниях сварных набирают из принципа, кто за меньшую зарплату будет работать, того и возьмут, а это явно не профессионал, который трубопроводы под высокое давление варил. Ни разу не видел, чтобы самоделки, сваренные не полным чайником рушились от снеговой нагрузки, а заводские сплошь и рядом рушатся. В заводских, чтобы их можно было по приемлемой цене продать, экономят на всём, на толщине металла, на сварщиках, на поликарбонате, и пофиг им, сколько у вас теплица простоит. Дают год гарантию, обычно год они отстоят, а дальше, как повезёт, так, что сравнение с холодильником или утюгом здесь не подходит. Сейчас везде капитализм, да ещё по советски:aga:.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Понимаете, с теплицами как раз все наоборот - вы выбираете материал для себя, любимого, а на продажу варят из чего попало - лишь бы подешевле.
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вольному - воля.
    Вы ведь спросили совета, я я всего лишь высказал своё мнение.
    Я тоже ведь думал покупать, пока не стал знакомиться с вопросом поближе. Тоже считал это самым простым вариантом.
    Однако, термины "колхоз", "из говна и палок" больше подходят как раз, к заводским теплицам.
    1-1.2 мм, профили из которого они используют, это в моём понимании "из жести".
    Самый простой (и не самый худший) это вообще теплица на "крабах". Вообще почти без сварки. Состоит из дуг и поперечин, соединённых между собой "крабами".
    В чём сложность купить профиль (но нормальный, а не дерьмо), "крабы", заказть изгиб арок и собрать?
    Получится всё то же самое (точно то же, что делают на заводе) только лучше.
  11. guker123
    guker123
    guker123
    Коллеги! Я по дереву тоже никогда ничего не покупаю в ИКЕЯ, все сам делаю. Поэтому хорошо вас понимаю. Но с металлом другая история. ИМХО, это я для себя лично. А совета я спрашивал не как сделать самодельную теплицу, а у кого есть опят эксплуатации готовых теплиц. И какую стоит покупать готовую теплицу. И да, по деревне у нас стоит много заводских теплиц, рухнувших не видел пока ;)
  12. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    И еще не факт, что привезут именно 1-1.2 мм. Могут привезти тоньше.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    По мне, так с деревом сложнее, хотя я и то и дтугое неплохо могу делать. С деревом, чуть не так и на выброс деталь, а с металлом, переделать пару пустяков. В крайнем случае кусок отрезал и переварил, как нужно. Готовые теплицы могут быть одним названием, а призводитель разный и разное качество и каркаса, и поликарбоната.
    Рухнувших не видели, это наверное снегопадов сильных не было. Выбирайте, чтобы дуги через 50, максимум 65 см были. По толщине металла вы вряд ли сможете замерить его толщину, а так, минимум 1,5 мм и труба 25х25 мм. Толщину у продавца спрашивать бесполезно, соврёт однозначно. Должны быть минимум три ряда продольных креплений. С противоположных сторон двери и в них форточки. Это по минимому. Поликарбонат вы вряд ли выбрать сможете, с чем идёт данная теплица, с тем и купите.
  14. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    На форуме еще поиском воспользоваться можно.
    https://www.forumhouse.ru/search/40594397/?q=Кремлевская+Стрелка&o=date&c[node]=277
    https://www.forumhouse.ru/search/40594453/?q=Кремлевская+Богатырь&o=date&c[node]=277
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А замерить, что сложно? Привезли не то, и заверни их назад. Я на больших базах беру, там обычно не обманывают, и то всегда хотя бы штангнециркуль беру, а то на рынке спрашиваешь, какой толщины, говорят 1,5 мм, замеряешь, а там максимум 1,2 мм. То же и с поликарбонатом. Беру только у проверенного поставщика. На рынке в этом году брал, но там пк той же фирмы, что я и раньше брал.
