1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. guker123
    guker123
    Огородник-второгодник
    guker123
    Тульская обл., Заокский р-н
    Я не смог найти таких готовых. Максимум - 1-1,2 мм. По-вашему, получается 100% производителей делают теплицы, которые заведомо не предназначены для эксплуатации. Что-то с трудом верится. Так бы давно они все рухнули, покупатели перестали бы их покупать, а на рынок пришли бы другие производители. Или эти стали делать из более толстого металла. Рынок сельхозоборудования - штука саморегулирующаяся. Это вам не акции МММ.
  2. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Именно так.
    Ну, они не сразу падают. И не всегда. Те, у кого упали, конечно, больше не станут покупать. Но Вы же собираетесь... Так что у изготовителей теплиц всё пучком.
    А зачем им делать из толстого металла, если покупают и из тонкого? Вы, возможно, не понимаетее, что такое капитализм.
    Минимизация расходов и максимизация доходов являются целью производителей. А не Ваше благополучие.
    Если они в состоянии (а они в состоянии) продать Вам говно, они продадут говно.
    Отличий меньше, чем Вы предполагаете. Саморегулирование рынка это миф. Что Вам продают (рекламируют), то Вы и покупаете. Если продавец/изготовитель может Вас обмануть и заработать на этом деньги, он обманет. А тот, кто не обманет (а будет делать качественно и поэтому дороже), тот вылетит с рынка.
    Поэтому дерьмо будут продавать именно все. А кто не будет - разорится.
    Впрочем, есть и теплицы премиум класса. Если Вы готовы переплатить втрое-вчетверо, то можете получить и нормальную.
    Но тогда уж точно намного выгоднее заказать индивидуальное изготовление у какого-нибудь мастера.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Подавляющее большинство.
    Вот попробуйте - нарисуйте сами каркас и закажите его из металла 2 мм. И удивитесь ценнику. :)]
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Металл за последние полтора года сильно подорожал, отсюда и появляются теплицы из профиля толщиной 1мм, ведь визуально 25х25х1 точно такая как 25х25х2, а цена у таких труб значительно отличается, шаг нужен 65см, не экономьте на этом если хотите чтобы теплица стояла и что значит не понятный результат? Широкие проходы в теплице всегда удобно, в теплице намного лучше растут все культуры, я в Москве семечками выращиваю арбузы и дыни, без заморочек и результат каждый год радует. Теплица давно себя окупила.
  5. guker123
    guker123
    guker123
    Что насчет двойных дуг (двойного усиления)? Тоже не работает?
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Почему же? Двойные дуги по-любому прочнее одинарных. :)
    Дело ведь не в том, работает или нет? Всё работает. Вопрос в надёжности. Да, как вариант - дуги из металла тоньше, но в виде ферм. Сдвоенные.
    Ферма держит нагрузку лучше, чем балка.
  7. guker123
    guker123
    guker123
    Вырисовывается, что двойные дуги с шагом 0,65 из металла 1,2 и ПК SELLEX 4 мм - нормальный вариант)
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вполне возможно. Если на сварке не сэкономили. :) А какова цена вопроса?
    ЗЫ. Кстати, непонятно, где Вы живёте. Может, вопрос снеговой нагрузки для Вас вообще не актуален.
  9. guker123
    guker123
    guker123
    Теплица Кремлевская Богатырь Цинк
    Ширина: 2,50 или 3,00 м
    Кол-во форточек: 2 шт.
    Высота: 2,30 или 2,10 м
    Оцинк. труба: 20х20 мм
    Шаг дуг: 0,65 м
    Толщина профиля: 1.0 мм
    Цена 27 890 руб.
  10. guker123
    guker123
    guker123
    Наврал, SELLEX - 29390 р.
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Хм. На мой взгляд, это вообще не профиль, а баловство. Но тут могу ошибаться. Нужно считать.
    Насколько я помню, номенклатура профиля 20*20 начинается от 2 мм.
    И "Это вж-ж-ж-ж неспроста" (с)
    Совсем офигели. Они бы ещё из фольги делали...
  12. guker123
    guker123
    guker123
    Так он двойной же. По любому двойной 20*20 и толщиной 1 мм прочнее, чем одинарный 20*20 и толщиной 2 мм. При нормальной сварке, конечно.
  13. guker123
    guker123
    guker123
    Да-да, я читал чувака из Крыма, который утверждал, что на Западе не делают ПК меньше 6 мм. И стоит ставить только его. Номенклатура - вещь такая, суровая)
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    А вот здесь совсем не факт. Это нужно считать. При определённых прочностных характеристиках, это уже не сработает. 20 профилей толщиной. 0.1 мм не являются заменой профиля 2мм.
    Он уже не работает как профиль. Не обеспечивается жёсткость.
    Понимаете?
    Жёсткость сплошной медной жилы и собранной из тонких волосков того же суммарного сечения разные.
    Так и ферма работает только до определённых границ жёсткости.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Люди любят выдумывать до такой степени, что потом сами в это и верят. А если без выдумки, то несложно найти нормативные документы.
    Как видите, это даже не отечественный стандарт, а Межгосударственный. Понимаете ли, производители знать не знают, ведать не ведают, что нашим аборигенам, кроме как использовать трубы исключительно для теплиц, ничего в голову не придёт, поэтому и лепят, засранцы, трубы начиная с толщины 0,8 мм.
