1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Теплицы своими руками это здорово! Но вот теплицы сделанные из оцинк. трубы 25*25 30*30 сделанные своими руками видеть ещё не приходилось.
  2. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    :) Не только количество грядок, но и то что на трёхметровой теплице вертикальная стенка до начала радиуса идёт на высоту 60см, а на теплице шириной 2,5м вертикальная стенка до начала радиуса поднимается почти до 90см, потому растениям растущим вдоль стенки в теплице с шириной 2,5м комфортней. Так же и жёсткость каркаса у теплицы с шириной 2,5 метра намного выше, а потому и снег держит лучше
    :)]Дверь начинается снизу и кончается почти коньком - вот Вам и приток воздуха снизу, и отвод воздуха сверху. Форточка, в связи с её малыми размерами, не может являться основным элементом вентиляции, а только вспомогательным. Так что на дверях автоматика будет интересней.
    Тоже с начала так думал, пока не начал делать теплицу.
    Поликарбонат придаёт жёсткость каркасу. Если снять крышу, то стены, при высоте 1,5м и длине 6м, а торцы с высотой 2,3 будут являться сильным парусом. Поэтому и усилил, тем более что усиления почти не увеличили цену теплицы. Когда задумал эту теплицу, сначала показалось всё просто, но потом всю зиму варил и переваривал её.
  3. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Цинковать трубу желательно после сварки, а то цинк вспенивается при нагреве.
  4. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Как это можно сделать технически?
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это сомнительная разница, имхо. На собственном опыте. реально, даже высокорослому помидору у стенки кремлевки вполне нормально. Как вариант - сажать высокорослые по центру, низкорослые по краям (в этом тоже преимущество 3м ширины и 3х грядок, помимо неудобства обработки 2х почти метровых грядок в 2,5 метрах)
    Не спорю. Без измениея конструкции (увеличения кол-ва форточек) - двери эффективнее. 2х форточук - недостаточно при жаре.
    Это главное заблуждение. поликарбонат НЕ ДОЛЖЕН являться элементом жесткости теплицы, а должен нести только снего-ветровую нагрузку на самодостаточном каркасе. Воздействие ветра - да, наверное при снятой крыше чуть выше, чем с ней, но каркас должен нести эту нагрузку сам, без помощи крыши. Но в минусе - нет снеговой нагрузки. Зимой еще привалит снегом снизу и все будет нормально.
    Имхо.
    PS а можно поподробнее о конструктиве съемной крыши, которую жена может снимать-ставить без посторонней помощи? Хотелось бы посмотреть. Сам думал о втором парнике (переделке второго старого) домиком и с открыванием крыши. Думал о варианте откидывания на зиму относительно наружу и вниз, вдоль вертикальных стенок. Но там будет нужна "грубая мужская сила" :) скорее всего.
  6. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Вариаций на эту тему с двускатной крышей в инете много. Например, самое простое при переделке старых стекляных теплиц, просто берут П-образный профиль, и вставляют в него поликарбонат на лето вместо стекла. На зиму снимают. Сверху конёк.
    У меня поликарбонат снимается вместе с рамкой 2000х1500 из трубы 15х15х1,5. Конька нет.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не, это все понятно. Просто интересен вариант -
    с П-профилем - наверное да, вариант простой и легкий.
    PS мой вариант переделки старой - подразумевает полный слом и возведение новой конструкции :) но пока старая стоит с огурцами :)
  8. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    При изготовлении теплицы со съёмной крышей, особое внимание надо обратить на геометрию (диагонали). Вес съёмного элемента примерно 6-7кг. На стропилах теплицы приварены полосы (направляющие) для съёмных рамок. На рамках приварены уши сверху 2 и снизу 2. Верхние заводятся за коньковую трубу и служат против опрокидывания ветром. Нижние приварены примерно под 90гр. и служат для проветривания. После укладывания крыши, нужно зайти в теплицу и закрыть снизу на шпингалеты.
    Выложу несколько фото. Будут вопросы - отвечу.
  9. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну, это к любой теплице относится :) хотя, конечно, здесь - критичнее.
    Вроде понятно, но вот на фото - как то не понятно, где они. По идее, они должны быть вдоль всей стропилины, по нижней кромке, горизонтально, образуя со стропильной трубой перевернутую "Т". Или наоборот - просто отрезки сверху на самих створках, которые скользят по стропилам при задвигании.
    С верхними - вроде понятно, просто снизу удерживают от взлета, а вот нижние - вроде видно по 1 вертикальной, которая, по совместительству, является упором при проветривании (на фото, где отвертка).
    Для ручного варианта и мужских рук - вероятно нормальное решение (хотя с моей т. з. - низковато вент отверстие, лучше, наоборот, от конька откидывать). Тогда, проще было бы сделать по принципу митлайдера - с перепадным коньком, который открывается легко и непринужденно, хоть по всей длине, возможно - одним автоматом. А рамы - весной воткнул, осенью - снял.
    А вообще - основательно собрано, хорошая тепличка!
  11. Konlev11
    Konlev11
    Konlev11
    Ижевск
    Можно и вдоль всей стропилины, но у меня только вдоль 2\3 верхней части стропилины из полосы 4х20
    По 2 штуки, и используются ТОЛЬКО для проветривания. Вент. окошко высотой 15см по всей длине с двух сторон вполне хватает.
  12. Dahata2323
    Dahata2323
    Dahata2323
    Самара
    Извините, может вопрос не в тему:).У меня теплица 2,5 на 5 каркасная, летом покрываю её плёнкой или агроспаном, но замучилась натягивать потом снимать. Вопрос такой, а если покрыть банером, как думаете? Может кто так делал, поделитесь. Теплица ДУМ кажется, имеется две двери. Поликарбонат не пойдёт, нужно каркас усиливать.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Dahata2323, кмк, нужен какой то полупрозрачный материал - пленка, агроспан, в конце концов. банер - может закрыть основной доступ солнца. К тому же - его та же придется снимать.
    PS если мне не изменяет зрение - частота дуг меньше метра - в р-не 0,7м - если немного усилить - то, вполне вероятно поликарбонат может и выдержать.
    ps - как вариант попробовать пленку армированную - она проще в укладке будет.
  14. Dahata2323
    Dahata2323
    Dahata2323
    Самара
    А как усилить, чем?
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот чую, что раз возникает такой вопрос без собственных вариантов - то, лучше оставить пленку :) НЛ.
    Просто вариантов множество, и любой из них, в той или иной мере - рисковый. Усиливать можно практичски любым металлическим профилем, хоть профилем для гкл, сделав пространственную конструкцию по типу фермы на каждой дуге пересекающимися хордами и раскосами. Т. е. увеличить жесткость каждой дуги.
