1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    А матариал дуг? На фото не разобрал.
  2. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Связать дуги продольными креплениями, штук 5 как минимум, далее поликарбонат.
    Для подстраховки на зиму подпорочки.
    Хотя не факт, в этом году видел думовские теплицы, которые из профиля, сдавило снегом с боков.
  3. Dahata2323
    Dahata2323
    Dahata2323
    Самара
    Да из чего то хлипкого, очень она уж лёгкая, конструкция эта, но не ржавеет, значит из чего-то оцинкованого.
  4. Dahata2323
    Dahata2323
    Dahata2323
    Самара
    Я, почему про банер спросила. Когда брала банер для навеса, мужчина сказал, что его берут для теплиц тоже, вот и хотела узнать может кто и накрывал, если взять с большим преимуществом белого цвета.
  5. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Закончил сезон - поставил стойки. Все таки решил их делать съемные. Хочу поделиться. Никаких проблем с поликарбонатом не случилось. Теплица на радость теще (нам тоже) прослужила отлично. Тещу иногда хором искали - а она в теплице целыми днями. Урожай был действительно очень большой. Испортила погода в -10 гр. в начале октября (около! могу ошибиться). Померзли остатки огурцов и что очень жаль - физалисы. Их было очень много!
  6. Милена55
    Милена55
    Милена55
    Люберцы
    :super::super: Да уж, с такими стойками, наверное, можно на беспокоиться за теплицу всю зиму: теперь ей никакие снегопады не страшны!
  7. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Меня терзают смутные сомненья ...
    Эта схемка из ГОСТ. Если коротко, то её можно перевести так:
    Необходимо рассчитывать конструкцию на два варианта распределения снега. Согласно первого - основной вес будет по коньку (максимально коэффициент будет равен 1). Согласно второго - с конька снег будет сдуваться и сползать, собираясь в районе 30 град. При этом вторая сторона будет меньше нагружена, что только отрицательно будет сказываться (она не будет уравновешивать конструкцию, меньше устойчивость). Возможно, что Ваше усиление, за счёт уменьшения расчётной длины профиля в два раза, будет достаточным. А может и нет. Сомневаюсь, что производитель выдал схему усиления конструкции на зимний период. Возможно надо поставить усиления в районе двух ближайших к коньку прогонов или подпереть по бокам стойки, чтобы увеличить их устойчивость.
  8. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Из опыта - ничего не скатывается, и не сдувается, снег прекрасно накапливается, вплоть до критических масс. :pioner:
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Стойки имеет смысл прикрепить как то к верхним прогонам. А то, ежели грунт сильна пучит :)], то теплица (каркас) подымет, а стойки нет...упадут оне. Внутри теплицы всёж чутка теплее, мне кажетца.
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Эт точно.
  11. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Вот уже готовая:
  12. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Однозначно! :)] Я зимой при - 20 в солнечную погоду в тепличку греться забегаю. :super:
  13. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Теплицу ставил в прошлом году, перед зимой - октябрь, ноябрь. На зиму ставил стойки из круглого бруса - какие-то были из остатков строительства бани. Перед этим наслышался что бывают провалы. Потом по весне не раз обратил внимание как у некоторых "полотном" раскрывается поликарбонат из-за провалившего снега... А зимой действительно снег лежит, не сползает. Ездим часто на дачу и иногда приходилось счищать. А тут случайно предложили бесплатно трубы из оцинковки (как раз оцинковку хотел). Понятно что жесткость запредельная.
    Стойки ставил примерно на обвязку основания. Вот где все когда-то начиналось - пост №19... https://www.forumhouse.ru/threads/158470/page-2#post-4669968
  14. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Это всего-лишь СНиП. Писан не на основании 50-100 летнего опыта, а на основании хотелок. (Шутка)
    Если серьёзно, то ввиду малой высоты и малой ширины теплицы возможно, что наиболее вероятен первый вариант загружения. Мало того, что СНиП пишется для зданий и сооружений побольше, так и влияние ветра будет меняться (близость забора, деревьев и т. п.). Если говорить о гарантиях, то СНиП - закон, на основании которого можно такие гарантии давать. А я повторюсь ещё раз: сомневаюсь, что производитель стандартных теплиц выдаёт схему её усиления на зимний период.
  15. Stels777
    Stels777
    Stels777
    Химки
    Добрый день. На участке есть теплица из уголков, в стекле. Стекла половина побились. вторую половину выкинули. Сейчас думаю что с ней делать, на метал и купить новую. или перекрыть поликорбанатом. Если перекрывать, то какой поликарбонат получше подойдет для этого?
