1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Glader
    Glader
    Glader
    @min6666, Если 20 трубой (можно чем есть), то на всех, их 5 внутренних, две торцевые, шаг 1 метр. Длина 6 метров. Думаю две форточки, целиком скат что бы поднимался. И еще мечта поставить автоматы-это не сложно, для открытия, но есть глобальные проблемы с домом, и вылезают, то ворота, то забор, в общем железо частично уже освоено. 15.jpg
    @dgusepe, А трубогиб, где взять ? Да и парусность больше.
  2. Мур-мур
    Мур-мур
    Идея, идея, иде я нахожуся?
    Мур-мур
    Пермь
    Блин. Придется сопромат вспоминать...
  3. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Самый простой и оптимальный вариант, это когда в крыше треугольник (стяжки на треугольник можно ставить при расстоянии в сойках 50 см через одну, то есть через метр). Стенки при этом должны быть такими, чтобы под стяжками можно было пройти не нагибаясь, высота теплицы делается такой, чтобы выше дверей было еще см 60-70, тогда там легко сделать фрамуги для проветривания и весь горячий воздух будет уходить и сквозняки не страшны растениям, так как сквозняк будет выше растений. У меня до перекладин примерно 190 см и минус высокие гряды по 50 см, огурцам и помидорам этой высоты достаточно. Вдоль теплицы то же нужны прогоны, на верхушке, посредине крыши и у конца крыши и начала стены. У меня теплица с 2009 года, никаких подпорок не ставлю и никогда не сгребаю снег, в прошлом году снега было больше двух метров, теплица (высота примерно 3 метра) имела вид огромного сугроба, никаких прогибов не было. Вот здесь есть фотки каркаса https://www.forumhouse.ru/threads/158470/page-2.
  5. Glader
    Glader
    Glader
    Труба 40*20*2 для арок -это недешево, потому что -это не тонкая оцинковка, можно через 1м,а вот перемычки-почаще, что бы разгрузить поликарбонат. Если кто фигвам поставит из тонкого профиля, это не поможет, вместо снега бывает и ледяной дождь. :|:
  6. Glader
    Glader
    Glader
    Я не производитель теплиц, предложеный мной вариант собирается на коленках, кратность увеличения длинны 2метра, лист поликарбоната 6м *2,1м. Отходы минимальны, толщина 4мм, но больше можно:)].
    Все от ваших ресурсов, и от места произростания рук, если не ваших, то тех кто будет ваять. Успехов самоделкиным .
  7. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    А для крепления поликарбоната надо отверстия делать заранее? Или кровельные саморезы смогут 2 мм просверлить?
  8. Мур-мур
    Мур-мур
    Мур-мур
    Пермь
    И хватит ли трубы 2 мм для прочности конструкции? То есть при каком шаге трубы 40*20*2 хватит чтобы было крепко?
    Задача - чтобы каркас не рухнул при любом количестве снега, поликарботатом пренебрегаем.
    И что лучше - цельносварная конструкция, или элементы, сваренные где-то и скрепленные болтами на месте?
    Чей-то мне сдается, что цельносварная конструкция понадежнее будет. К тому же, после примерного расчета мне представляется, что пригласить сварщика и закупить материал посерьезнее, чем предлагают продавцы теплиц, раза в полтора дешевле, чем покупать готовую теплицу, которая может рухнуть.
  9. Glader
    Glader
    Glader
    Так кровельные зачем, есть оцинкованные со сверлом и полукруглой шляпкой, и шайбочки к ним побольше, тоже оцинкованные. Только аккуратно не перетяните, что бы не замять поликарбонат. Длину подберите, что бы в профиле упирались в противоположную стенку, если точно подобрать, то будет полное счастье, а поликарбонат цел и прикручен.
  10. Каркас63
    Каркас63
    Каркас63
    Тольятти
    К предыдущему ответу я бы добавил возьмите кровельные диаметром 5,5 мм с прорезиненной шайбой; длина для крепления листа поликарбоната хватит 19 мм, для крепления в месте нахлёста листов 25 мм.
    Крепите шуруповёртом, что бы не перетянуть поликарбонат.
  11. gregory 112
    gregory 112
    gregory 112
    Даже не знаю в какую тему и написать вопрос. Отдельную создавать не хочется. Ребят, от постройки теплички у меня осталось много поликарбоната. Жена хочет сделать небольшой цветник и им покрыть. Про цветы в парнике я слышал, а вот с поликарбонатом сомнения такие: у нас был куплен Актуаль, для овощей всё отлично, они растут только лучше, а вот цветам то как? Не загубим их в поликарбонатном парнике? Ещё знаем про новую технологию Актуаль Био с закатным освещением. Для всех ли цветов подойдёт?
  12. ilovedacha
    ilovedacha
    ilovedacha
    Я думаю, можете смело ставить цветник из Актуаля. И как раз нову. Технологию попробуйте! Насколько я разбираюсь в подобных вещах, подобное особое покрытие должно только способствовать росту цветов! Поробуйте для начала сделать, атк сказать, "пробный вариант", маленький цветник и немного цветочков туда. На следующий год будете уже знать наверняка) Вот вам пока писала это сама заинтересовалась) Возможно, тоже так поступлю. Мама очень цветы людбит :)
  13. Камила1
    Камила1
    Камила1
    Вот такая получилась у меня теплица.
    Следующий этап.
    И конечный результат.
  14. Камила1
    Камила1
    Камила1
    Скоро редиска будет.
  15. ptr77
    ptr77
    ptr77
    Барнаул
    Добрый день, сам недавно начал собирать самодельную теплицу и столкнулся с проблемой нехватки рук) одному оочень тяжело держать конструкции и одновременно их сваривать. нашел такой выход - приварил обрезки труб меньшего размера. в итоге конструкция теплицы собралась как лего, а потом еще и проварил.
    может этот способ кому поможет.
