1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Лучше сейчас, чем весной по грязюке скакать, поверьте моему опыту.
    К тому же, земелька в тепличке быстрей прогреется.
  2. ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    Логично! об этом я не подумала. Спасибо.
  3. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    @ОльгаОльгаД, Да, перегородка для такого размера не подойдёт.А скажите шаг между дугами можно 1м взять или всё же 0,65,вроде попрочнее, так боюсь что завалится :(
    Вы уже заказали или ещё думаете?
  4. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Протоирей
    Тепличка не ах.
    С боков снегом продавит.
  5. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Я два года назад испытывал подобные муки выбора.
    Обнюхал все теплицы соседей и не только их.
    Остановил свой выбор на Кремлевской Люкс пр-во кажется Кимры.
    Прочные арки, наличие достаточного количества поперечин, на которые опирается поликарбонат,
    легкость сборки /собирал сам/.
    Березку на практике не видел.
    Мое мнение, если архитектура превуалирует, тогда да, красиво.
    Ценник великоват.
    В этом году по весне поставил вторую Кремлевскую Люкс.
    Обошлась, что то ок, 24тыр за 8-ми метровую.
    Шаг для конструкции Кремлевская люкс 1м более, чем достаточен.
    Насчет у всех, не скажу, если присмотреться у всех разные.
  6. ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    ОльгаОльгаД
    Еще не заказала, через месяц буду заказывать. еще место не подготовлено.
    У нас участок с наклоном, надо место ровнять, землю таскать. Займемся позже.
    А по поводу расстояния между дугами - мы решили 1 метр. Думаю, что достаточно будет.
  7. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    @ОльгаОльгаД, Капельку тоже рассматривала, но в кремлёвской дуги двойные, можно к ним подвязки растений делать, у капельки как то тянуть придётся,у glass-house наборы для подвязки есть в наличии. Разница в цене базовой стоимости между капелькой ЗГТ и Берёзкой glass-house не большая, но у последних основа цинковый уголок и двери раздвижные, у ЗГТ труба в которой полюбому влага собираться будет, хз я в растерянности. Пока буду выбирать снег выпадет:aga: а хотелось бы сейчас поставить, чтобы весной пораньше высадить рассаду.
  8. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    @Afava, внимательно просмотрела теплицы у ЗГТ, да согласна поперечен мало между дугами, я чайник даже сначала на это внимание не обратила :(
  9. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Мне не нравится у Кремлевской ЗГТ отсутствие самой нижней поперечены,
    когда много снега, на земле, нагрузку воспринимает именно она.
    Так же не нравится крепление поперечин.
    Нет опирания поликарбоната на каркас.
    Оцинковка, то же не панацея, видел много случаев белой лохматости
    после года-два эксплуатации.
    Все, ест-но ИМХО.
  10. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Заказала Берёзку3*6м поликарбонат 6мм,4 окна, 2 с автоматической системой открывания и систему подвязки растений, на 9 сентября договорились о поставке. Надо готовить основание, решили уложить блоки и на них брус, на случай если придётся переносить тепличку.
  11. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Начали делать основание, выкопали траншею 25 см глубиной, 30 шириной, выровняли, засыпали песком 15см утромбовали, по уровню выставили шнурку и уложили фундаментные блоки 200*200*400 впритык один к одному без раствора, засыпали песком по бокам и утромбовали. Брус 150*100 промазали сенежем 3 раза, на блоки рубероид и брус, и тут затормозили брус не ровный, вроде когда покупали смотрели ровный был, может после пропитки сенежем повело :(
    Подскажите как и чем лучше закрепить брус к блокам?
  12. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Смысла не вижу.
    Завяжите брус между собой, к нему тепличку. :hndshk:
  13. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    @Afava, да мы уже поняли, что к блокам не за анкеришь, они же каждый сам по себе раствором не скрепленные.
  14. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Если есть сомнения, можно по углам забить уголки в землю
    и к ним шурупами брус.
  15. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    И этот вариант рассматривали, не получается потому что брус по середине блока лежит, а не по краю. Да брус подсох и вроде ровный стал:aga:,сейчас лежит всё нормально, в воскресенье доделывать будем.
