1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. drezna
    drezna
    drezna
    Сергей, где вы видели теплицы ЗГТ, был у них на Марьиной Роще нормальная оцинковка!
  2. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    В Марьину рощу мы и собирались, ибо ближе, но в субботу они не работают. Поэтому поехали
    на ферганскую. Там стоят 2 теплицы. Одна - "Капелька", вторая - Основа, причем Основа в 2 вариантах: как Кремлевская с двойными дугами, и обычная, с одинарной дугой.
    И посреди трубы везде (как на дугах, там и на прямых участках) идет полоса, которая где-то просто как темная полоса без ржавчины, а где-то уже проржавела. Очень похоже на слова
    korras1979:
    Внутри труба такая же оцинкованная как и снаружи. Слабая в отношении коррозии часть при этом это сварочный шов, который ничем не обрабатывается
  3. Sergej57
    Sergej57
    Sergej57
    Щелково
    Я позволю себе не согласится с славами korras1979 что" внутри труба такая же оцинкованная как и снаружи". Нанесение цинкового покрытия на внутренние стенки профильных труб можно нанести так называемым "горячим способом" но при таком способе нанесения цинкового покрытия (по госту) возможно только на проф. трубу, минимальная толщина стенки которой должна быть более 2мм, а материал для изготовления теплиц с толщиной стенки более 2мм в массовом производстве не используется.
    То что в районе продольного сварочного шва на выставочном образце вы видете следы ржавчины, говорит о несоблюдении технологии оцинкования, и если уж снаружи такое качество, то внутри трубы цинковым покрытием наврядли вообще "пахнет".
  4. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    Уважаемый Sergej57, Вы похоже не внимательно прочитали. Трубу катают из оцинкованной рулонной стали, у которой слой цинка с обоих сторон одинаков. Одна сторона уходит во внутрь, вторая снаружи. Рыжеет сварочный шов. Не примешивайте сюда горячее цинкование. Помимо толщины трубы, роль играет сечение трубы. Никто Вам не будет горячим цинкование покрывать трубу 30х30 пусть и толщиной 2мм. Толщина и качество цинкового покрытия при горцинковании на порядок выше, всех прочих видов цинкования - гальваники и др. Что касается теплиц, все определяется качеством покрытия именно рулонки и технологией проката трубы. Ниже фото примера торцевых частей. Стоят под открытым небом мес. 2. Следов коррозии не видно. Сварочный шов со временем и почернеет и порыжеет, от этого не уйдешь без допобработки.
  5. Sergej57
    Sergej57
    Sergej57
    Щелково
    Приведите пример производств по изготовлению шовных сварных труб из листовой оцинкованной стали, либо заводов где листовую сталь для изготовления труб цинкуют каким-то секретным способом (не применяя ни "горячее" ни "холодное") оцинкования. Технология сварки продольного шва при производстве труб любых форм, такова что место сварки не должно иметь каких либо покрытий в том числе и цинка. На фото в вашем сообщении ничего нового для себя не увидел, в интернете куча фотографий и просто окрашеных обычной краской каркасов стоящих под открытым небом. чтоб сварочный шов не покрывался ржавчиной, нужно просто соблюдать технологию нанесения цинкового покрытия, обязательно проводить механическую очистку поверхности трубы, и в обязательном порядке обезжиривать, также толщина слоя нанесенного покрытия играет важную роль.
    Если вы утверждаете что каркасы теплиц варятся из уже оцинкованного профиля, и в дальнейшем не покрываются цинком с помощью "холодного" способа, расскажите будьте добры технологию.
    А я в свою очередь постараюсь найти оцинкованный прокат на металобазах и сварить какую либо конструкцию из данного материала, фото того что произойдёт с цинковым покрытием могу предоставить на всеобшее обозрение. Также если будет заказ на изготовление оцинкованного каркаса, постараюсь сделать фото отчет по нанесению цинка холодным способом, с помощью обычного окрасочного пистолета.
    Толщина покрытия ни как не связана со способом оцинкования, холодным способом можно нанести слой толщиной и больше 1мм, в принципе как и горячим способом (только зачем). Качество нанесенного цинкового покрытия любым способом зависит от соблюдения технологии, при любом из имеющихся на сегодняшний день способов обязательно поверхность должна быть очищена и обезжирена (вопреки вашим утверждениям).
  6. Sergej57
    Sergej57
    Sergej57
    Щелково
    В случае если изготовление труб происходит из уже оцинкованого листа, то как не крути придется
    говорить о применении горячего способа цинкования, вопреки вашему высказыванию "Не примешивайте сюда горячее цинкование", так как листы метала для изготовления труб таким способом, о котором говорите Вы, цинкуются "горячим "способом. При изготовлении таким способом трубы слой цинка в районе сварочного шва выгорает, а дополнительную обработку рассматриваемых нами размеров труб заводы как правило не производят. Производители теплиц тоже этим не занимаются, именно по этому я и утверждаю что каркас будет ржаветь точно также как и не оцинкованный, так как слой цинка при сварке выгорает.
  7. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    Sergej57, "Не примешивайте сюда горячее цинкование" имелось в виду горячее цинкование именно трубы или сварных ферм для теплиц.
  8. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    "А я в свою очередь постараюсь найти оцинкованный прокат на металобазах". Так Вы поищите и найдете. Фото ниже, если со зрением в порядке, оцинкованная сварная труба. Поверьте на слово изготовлена из оцинкованного штрипса, а не оцинкована уже будучи трубой.
  9. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    Буду рад увидеть от Вас фото, у Вас наверняка и оборудование сварочное промышленное и корочка сварщика на руках имеется.
    То что Вы своим окрасочным пистолетом нанесете, относится скорее к окраске, а не цинкованию. И окрасите Вы наружку, а внутренние полости останутся у Вас чернухой.
    Я где-то утверждал обратное.
    Это Ваше самое большое заблуждение. Сами пишете слой цинка в районе сварного шва выгорает. А как же вся остальная площадь поверхности трубы. Разница наверняка есть ржавеет либо полоса по сварному шву, либо вся поверхность трубы.
  10. korsar1979
    korsar1979
    korsar1979
    Да и под цинкованием я имею в виду либо гальванику, либо горцинкование.
    Согласен, что своим краскопультом Вы можете хоть 2мм нанести, но не будет у Вас оно будет более стойким чем 40-200мкм горцинка, потому как это банальная окраска. И толще, даже в случае горцинкования не означает лучше.
  11. sandrei1973
    sandrei1973
    sandrei1973
    Добрый день!
    Для покрытия теплицы пленкой в 120 микрон цвет самой пленки имеет значение?
    У нас продается обычная и с зеленным оттенком. Какого цвета лучше брать и почему?
    Как правильно крепить пленку к металлическому каркасу при натяжении?
    И как удлинять пленку, имеется ввиду как крепить между собой два конца пленки, чем склеивать?
  12. Sergej57
    Sergej57
    Sergej57
    Щелково
    Sergej57 сказал (а): ↑
    В силу того что занимаюсь в свободное время изготовлением различных металлоконструкций (в том числе и теплиц),неоднократно разглядывал различные модели теплиц, но не встречал ещё каркасы чтоб внутренняя часть трубы была хоть как-то обработана. Покрытие каркасов (любое,- порошковое, оцинковка нанесенная "холодным" способоми т. д.) отслаивается как правило, из-за того что каркас недостаточно хорошо обезжирили.
    Мне кажется Вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь. И вводите народ в заблуждение. Никто не наносит на готовые трубы покрытие "холодное оцинковка", и уж тем более обезжиривает при этом. Трубу данную катают на заводах на прокатных станах из оцинкованной рулонной стали. Качество покрытия определяется как изначально рулонкой, так и технологией проката. Внутри труба такая же оцинкованная как и снаружи. Слабая в отношении коррозии часть при этом это сварочный шов, который ничем не обрабатывается. Все вышеописанное не относится к покраске. Красят уже готовое изделие "ферма", и внутренние полости трубы не обрабатываются совсем.
    Это к вопросу того что вы никогда неговорили по поводу обезжиривания. Или я неправильно вас понял.
  13. Sergej57
    Sergej57
    Sergej57
    Щелково
    Korsar1979
    Вы сами подтверждаете мои слова о том что в районе сварочного шва цинк выгорает и это место покрывается ржавчиной уже через два месяца (в сообщении с фотографиями теплиц), и тут же начинаете опровергать всё что я говорю, неужели вы искренне считаете что потребителю будет легче от того что каркас его теплици сгнил только в районе сварочного шва. Если на производстве (представителем которого вы являетесь судя по всему, во всяком случае имеете доступ) после сварки каркасов теплиц, сварочные швы не покрывают слоем цинка, либо каким то иным защитным составом, то это не о чём хорошем не говорит...
    Если я одним из своих окрасочных пистолетов нанесу состав состоящий на 98% из частиц цинка, то это будет называться "холодным цинкованием", но никак не "окраской", если считаете что холодное цинкование это что-то другое -раскажите...
    Таблицы стойкости различных способов цинкования к карозии, имеются в свободном доступе в сети, если мне не изменяет память то покрытие нанесенное горячим и холодным способом, при условии что толщина одинакова, имеют разницу в 25% в пользу горячего способа, но всё это действительно только при условии целостности цинкового покрытия, очём в приведенном Вами примере говорить не приходится.
    Толщина цинкового покрытия должна быть такой, котороя предусмотренна технологией и делать её толще или тоньше это значит нарушать технологию. Толщина цинкового покрытия для труб рассматриваемого размера составляет (по информации на сайтах заводов производителей) от 20 до 40 микрон. При нанесении окрасочным пистолетом толщина покрытия как правило получается толще 50-60 (все зависит от количества слоев).
    Гольваника и горячее цинкование являются различными способами нанесения покрытия на поверхность различных металов, при цинковании труб для изготовления неответственых конструкций гальванику как правило не применяют.
    Корочки сварщика имеются также имеется опыт работы на различном сварочном оборудовании, (сварка ММА, MIG\MAG, контактная сварка). Оборудование сварочное для своей мастерской промышленного типа покупать не вижу никокого смысла.
    Если не секрет для чего вам информация об оборудовании в моем гараже, и моих профессиональных навыках?
  14. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Доброго дня форумчанам. Вторую неделю зависаю в ветке теплицы, читаю, изучаю. Сначала думал делать капитальную своими силами, лить ленту, варить каркас, крыть стеклом. Но по причине не полной " оформленности" участка, и возможных перепланировок решил что пока рано, а так как очень хочется, то начать с небольшой покупной 2,5 на 4 метра. С размером определился, именно такой т к участкок пока 6 соток всего.
    Прошу помочь в очень важных (для меня) моментах, в которых до сих пор не разобрался.
    1. Планирую три грядки, варианты такие - по 50 см, дорожки соот-но тоже по 50см. Имеет ли смысл делать дорожки уже, например по 40 см, и за счет этого сделать грядки немного шире?
    2. При трех грядках по 50 см, сколько растений вмешает теплица 2,5 на 4? Мне конечно хочется больше..) но понятно что есть некий оптимум.
    3. Сколько литров в день нужно томату, огурцу, перцу?
    4. Рядом с будущим местом теплицы, имеется домашний водопровод, с постоянным давлением. Бочка для полива (капельного) по плану будет внутри теплицы. Можно ли автоматизировать набор воды в бочку из водопровода и каким способом? Мне представляется система на подобии унитазного бочка, вот только как реализовать ее в бочке.
    5. Имеет ли смысл под грядками, в одну трубу, проложить канализационные трубы, для забора воздуха из под конька и нагрева почвы, при условии что подьема грунта как такового не будет?(ну не считая небольшого, см 15-20 максимум).
    Благодарю за помощь.
  15. Rezvii
    Rezvii
    Rezvii
    Питербург
    КАК может быть брус круглым?
