1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    @Протоирей, добрый день.
    Вы на 29-й странице выложили фото теплицы, у вас не Кремлёвская Богатырь случайно?
    Расстояние между дугами 65 см? Я в выходные стал обладателем такой теплички, но пока ещё её не собирал.
    Меня смущает количество горизонтальных перемычек, у вас их 3, не считая тех что на брусе.
    У меня, похоже, такая же стандартная комплектация, без доп. перемычек.
    Что можете сказать? Сколько зим она у вас отстояла?
    Стоит ли, на ваш взгляд, заказать доп. перемычки или имеющихся достаточно?
  2. A l e k s
    A l e k s
    A l e k s
    Истра
    При сборке теплицы на винтовых соединения возник вопрос, не лучше ли заменить их стальными заклепками. Теплица Киновская. Разборка не планируется.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Я бы вообще сварил, сомневаюсь, что при такой влажности вы её через 10 лет раскрутите:hello:
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    А у вас есть инструмент для стальных заклепок нормального диаметра? Слишком мелкие только для тонкого профиля, да и не одну штуку на соединение нужно. А это дополнительное сверление.
    Резьбовое соединение можно и подтянуть при необходимости.
  5. A l e k s
    A l e k s
    A l e k s
    Истра
    Киновская теплица сделана из профиля 0.9мм, отверстия под винт М4 (2 отверстия на соединение), думаю попробовать 4мм заклепками. Подтягивать резьбовое соединение через поликарбонат думаю будет проблематично.
  6. AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    Теплицеводы, подскажите, вы на зиму двери в теплицу закрываете или оставляете открытыми ? Вроде нужно, чтобы земля промерзла зимой, а на зимних фото у всех двери закрыты.
  7. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Я закрываю: пусть на неделю позже, но земля промёрзнет. Зато, может, на недельку раньше и оттает.
  8. AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    @Николай28, в этой теме кто-то писал, что зимой в солнечный день при -10 на улице внутри теплицы может быть до +20. Как же тогда земля промерзнет?
    Или тепличным вредителям по барабану, промёрзнет она или нет? :)
  9. Николай28
    Николай28
    Николай28
    @AlexeyPP3D, Я зимой в теплицу с градусником не заходил, но в конце февраля или начале марта понадобилась как-то лейка, что лежала в ней. Погода как раз: солнечно, -10. В теплице было чуть теплее, но земля была промёрзлая в глубине. Поскольку день короткий, а солнечные дни тоже не каждый день - прогреться так, чтобы у вредителей весна началась - не получается. Чуть солнышко уходит - всё замерзает обратно...
  10. AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    @Николай28, понятно. Я вот тепличку прикупил, правда, еще не собрал. Набираюсь теперь ума-разума.
  11. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Всем здравствуйте! Спасите-помогите! подскажите пожалуйста куда мне лучше 2 теплицы 3х6 м поставить? на плане они есть только как-то неправильно нарисованы, не там где надо. В огороде солнце везде, тени нет.
  12. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    От региона расположения зависит с чем Вы будете в основном бороться - с недостатком тепла или его избытком. А у Вас регион не указан.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Регион Южный Урал, нам и с жарой и с холодом приходится бороться. Мы уже решили теплицы поставить вот так. Тепла у нас все-таки меньше.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Беатриче, тоже Южный Урал, теплица по Митлайдеру ориентирована восток-запад.:)
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    аха. мы с Вами в одном городе живем:hndshk:
