1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Десс
    Десс
    Десс
    Я ленивый, поэтому в крыше теплиц у меня форточки, на зиму открываю их. Снег сам летит в теплицу, к тому же меньше снеговая нагрузка на теплицу. Летом когда жара форточки в крыше так же помогают.
    Если честно, на фото плохо это видно, но представление дают о чём речь.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Десс, у меня "Уралочка" по Митлайдеру, там 4 вертикальных фрамуги, поэтому если и что-то попадёт внутрь, то этого количества снега будет явно недостаточно.
  3. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Да, согласен с этим. При покупке теплицы сразу же заказал и несколько подпорок из доп. опций, но в наличии не оказалось, к сожалению. Решил, что сам потом сделаю. Тем более их телескопическая конструкция мне понравилась - буду ориентироваться именно на нее.
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Я тоже прикупила Уралочку:hndshk:, только классику.
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    И как вел себя трос ?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо, прекрасно! Поставлю в конце апреля автопроветриватели Vent-L и будет полный комплект. :victory:
  7. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Имея две точки крепления, на своих 6 ти метрах, придерживая около 11 кустов томатов, трос не прогибался ?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется немного прогибался. Талрепом это можно отрегулировать. :victory:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я серьёзно. Да, и вообще это не принципиально. Растениям просто нужна опора, а она в любом случае есть.
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    И я более чем. Трос в три метра с четырьмя точками "опоры" через метр, между точками провисал как сопля (простите)...Мож у Вас какая то особая марка троса ...
    Заметно, на многое с отмашкой закрываются глаза, а жаль...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никакой особой марки. Ну провис он посередине на 3-4 см и что из этого?
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Я не притендую дую дую на ТЭФИ Гремми или Оскар, просто нравится делать из хорошего хорошее и на долго, по этому отказался от троса и сделал так...
    ... для первого (дальше от стенки теплицы) ряда обычные S образные скобки чуть "доработанные" плоскогубцами...
    ...законекченые прям в раму теплицы, для второго (ближе к стенке)...
    ...обычная алюминиевая трубочка Ф10, притянутая к дугам обычными электрическими скобками на 10 и 12, ну не нашел двуухие на 10, кароч так удобней и аккуратней чем с провисающим торосом, хотя я и не против его присутствия не в моей тепличке.
    Ну и еще позволю себе один совет, вот в этих "окнах" (красный цвет)...
    ... они у меня 1,0 х 0,8 и есть самая большая снеговая нагрузка, ПК 4 мм при шапке снега в 20 см, очень сильно прогибался именно в них, зашел во внутрь поднял руками стряхнул снег все проблемы ушли, но при смене ПК обязательно сделаю еще две прожилины (зеленый цвет) и будет у меня их девять. В шестиметровой теплице 7 дуг через метр или 10 через 0,67, две дополнительные прожилины однозначно дешевле и практичнее трех дуг, дешевле понятно без объяснений, а практичность в том что у каркаса добавляется жесткость, площадь "окна" под снеговой шапкой уменьшается, а ведь ПК проще гнется по сотам чем поперек, а это ох как важно при избегании завала конструкции, ну и есть возможность аккуратного монтажа доп. приспособлений, сейчас весна посерьезней станет покажу что еще придумал для расслабона:aga:
    зы: все выше изложенное является только моим личным мнением, носит только информационный характер и не является обязательным к исполнению в других теплицах России.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А я не стал натягивать тросик, побоявшись, что вдруг надо двигать вправо-влево... Посему сделал поперечинки между дугами из профилька (12х12 ?) и сверху на него пока забросил аналогичный. Всё ж мяталл... :) жестко... зато двигаю вверху и играюсь, как мне нравится. Прикрепил по бокам и дополнительной вертикальной. Опять же с мыслью о возможности дальше повесить лампы. теплица подвесы.JPG
  14. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Можно подумать, самая большая проблема-подвязка помидор-огурцов.:|:
    Где, благоверная сказала, повесил провода, из раздела, что было. :hello:
  15. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    Имею каркас теплицы воля дачная-2ду под пленку (даренному коню в зубы не смотрят). Можно ли торцы и боковины (где-то 1.5 метра, будет практически вертикально) зашить поликом, а все остальное будет пленка снимаемая на зиму?
