1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Это Вы сейчас о чем спросили? :faq:
    Твори, выдумывай, пробуй! :pioner:
    Получится номано-отчет в студию. :hndshk:
  2. oksaiva
    oksaiva
    oksaiva
    Лучше карбонатом.
  3. sedoi5791
    sedoi5791
    sedoi5791
    да вопрос, не рухнет ли все это зимой? Уж больно каркас слабоват. По этому и хочу поликарбонатом ему хоть какуе то жесткость придать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sedoi5791, как он может рухнуть, если вы снимите плёнку на зиму?
  5. oksaiva
    oksaiva
    oksaiva
    С поликарбонатом не рухнет и снимать на зиму ничего не надо.
  6. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    У нас вот такая теплица получилась:
  7. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Снег надо обязательно! Если не хотите грунт раз в 3-4 года менять. Земля без снега в морозы становится мертвой! Погибают все бактерии и прочее. Если лень снимать верх, то я каждой зимой, когда выпадает хорошо снег, приезжаю и забрасываю и боковины открываю. Это азбука!
  8. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Спасибо, провентилирую этот вопрос. Клубника уже выпускает бутоны. С той, которая на улице, конечно, не сравнить.
  9. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Всем привет!
    Как известно, лень- двигатель прогресса. Так и автопроветривание появилось и прочая автоматизация.
    В моем случае ситуация следующая:
    Имеется вот такая теплица:
    Внутри бочка с водой, которой поливаются растения.
    Со временем стало обидно, что картошка снаружи сама дождем поливается, а огурцы в теплице- нет.
    Технический склад ума предложил следующую идею. Прошу покритиковать, и поделиться опытом, если кто такое делал.
    Итак, решение.
    1. Из пластиковой сантех. трубы ф110 мм, распущенной вдоль на две части, делаем водосточные желоба, которые закрепляем по концам скатов теплицы.
    2. От этих желобов заводим внутрь теплицы дюймовую пластиковую трубу в трех-четырех местах.
    3. Эти трубы внутри объединяем "коллектором" из той же дюймовки, закрепленной параллельно желобам, но внутри.
    4. В "коллекторах" сверлим многочисленные отверстия ф1-2 мм, направляя их так, чтобы растения внутри равномерно поливались.
    5. При первом дожде проверяем и досверливаем/ залепливаем отверстия.
    6. Если тепло будет уходить через конструкцию, поставить шаровые краны на входе труб в теплицу.
    прошу попинать и покритиковать, а то начну реализовывать.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, так делают, но из тех что я видел - с желобов вода поступает в пластиковый бак, вкопанный в землю, а уже из него насосом в теплицу.
    Но зачем труба 110? А 50 не пойдёт?
  11. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    @Gorizont, а позвольте "детский" вопрос - а как поливается теплица в отсутствие дождя. Картошка то 2-3 недели выдержит, а посадки в теплице вряд ли. Еще одна система автополива, параллельно дождевой?
  12. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А зачем в землю? Там и вода холодной будет и лишний насос.
  13. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Я не говорю про полную отмену полива "руками". Просто это можно будет делать реже.
    Что значит "лишний насос"?
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Честно говоря, не знаю, просто вспоминаю видео. Насос видимо для того, чтобы можно было поливать не во время дождя, а в соответствии с программой полива. Ведь может быть и такое что грядки только что были политы и тут пошёл дождь, да ещё затяжной. А кроме того, насос позволяет использовать капельное орошение. Там использовалось даже два бака - по одному на каждую сторону, а далее они интегрировались в одну общую систему полива. В дождливой местности такой водосбор - очень рациональное решение. Там фирма какая-то предлагала такие услуги, поэтому всё делалось очень быстро на глазах: приехали, смонтировали, подключили, проверили работоспособность.
    Причём там желоба соединяли с поверхностью теплицы плёнкой, которую приклеивали скотчем, потому что в качестве покрытия теплицы тоже использовалась плёнка. У Вас этого делать не нужно потому что лист ПК выступает за край вертикальной части.
  15. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Понятно...Мне полив не нужен. Огурцы всегда на улице. В теплице помидоры, немного кавунов и виноград. А эти культуры редко надо поливать.
