1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    @cccc-xxxx, Еще не сделал, но думал примерно так. Сделать типа сэндвича. Два листа оцинковки, примерно 50*50, а между ними асбокартон. По поводу теплых полов почитай тут https://www.forumhouse.ru/threads/178210/
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @cedoi, уважаемый! Я помню вопрос по трубе, но не хватает времени найти фото и ответить (я в Крыму, в электрическом блэкауте)
    Суть ответа следующая. Термоизолировать трубу от поликарбоната термостойкими материалами и закрыть сверху этот стык от дождя. Делается отлив-фартук из оцинковки которым накрывается переход (как у обычной трубы). Термостойкие материалы-термостойкие материалы!
    Щас вырубят!
  3. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    @Анкор Плюс, покажите пожалуйста фотографию, когда появится возможность.
  4. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Очень хочу теплицу. Но место, которое было выделено под теплицу, оказывается совсем не подходит для таких целей - с 10 утра полностью в тени.
    Участок у меня городской. Поэтому огород пришлось сделать в форме декоративной клумбы. Теплицу ставить на фасадную часть не очень хотелось. Но по-другому никак не получается.
    Нарисовала план участка. 6 соток - 30х20 метров. Половину участка занимает дом и дорожки. Цифрами 1, 2, 3 отметила будущие клумбы. В правой части участка расположился огород. Отметила движение солнца с указанием времени. Забор сетчатый, прозрачный.
    Первоначально хотела теплицу поставить за домом с северо-восточной стороны, но меня отговорили. Там есть 2 метра свободного пространства. Но всегда тень. Самое солнечное место - это правый нижний угол. Туда можно поместить теплицу 3х6 м. Нарисовала 2 варианта - А (вдоль короткой стороны) и Б (вдоль длинной стороны). В обоих вариантах теплица окажется на самом видном месте. Там планировалась беседка и уголок для детей. А еще плодовые деревья и кустарники. Если ставлю теплицу, то куда посадить деревья и кустарники (крыжовник, малина, смородина). Не знаю, что выбрать.
  5. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Тантана,
    Деревья, в данном случае плодовые, должны быть севернее кустарников, а ещё южнее теплица.
    Теплица вполне может украшать участок, если она современная промышленная или красивая и ладная самодельная.
    Так что для деревьев подходят граница участка вверху справа и вдоль дома аллеей. А беседку и площадку зачем на летнем пекле под солнцем? Я бы выбрала для них тенистое место, слева от клумб, а может, и левее дома, если позволяет место.
    Удачи в осуществлении планов!
    А я в ноябре купила и собрала себе новую теплицу. Долго выбирала. Трубы оцинкованы и снаружи и внутри. Снаружи ещё и краской покрыты напылением. Также смотрела на количество горизонтальных перекладин. Здесь их 7 (с коньком). Поликарбонатом буду покрывать весной.
  6. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Поликарбонат сразу в комплекте шел или отдельно покупать надо?
    Я сейчас присмотрела каркас в форме капли, доставка чрез транспортную компанию. Можно и поликарбонат сразу купить, но как его везти за тысячи километров? А можно на месте купить и потом самим вырезать.
  7. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Можно на месте купить, причем лучше выбирать по качеству и толщине.
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Часто делал выход трубы через ПК следующим образом - прорезал дырку, по 10 15см от края трубы во все стороны, сверху - лист оцинковки, с круглой прорезью (под трубу). сантиметров 5 завернуть на конек, что бы не подтекало, щель между трубой и листом - замазать термостойким красным герметиком, изнутри можно подбить стекловатой, что бы не дуло.
    кочегарить до красна не надо - надо подобрать режим, при котором труба не будет сильно нагреваться - что будет использовать тепло более экономично.
    на трубу поставить шибер для регулировки тяги.
    вообще ничего страшного, у меня никогда ничего не оплавлялось и не горело.
    сейчас перешел на водяное отопление. буржуйка только на случай форсмажора.
  9. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    С местоположением теплиц определилась, с размером тоже. осталось выбрать саму теплицу. Смотрю каркасы. Есть финансовые ограничения, да и времени особо нет. Поэтому важна цена и простота монтажа.
    Есть теплицы сварные - сразу не вариант из-за стоимости.
    Профилированная труба - оцинкованная или окрашенная.
    v- образный профиль - это самый приемлемый для меня вариант. Есть ли счастливые обладатели такой теплицы? Или это та самая дешевизна, за которой не стоит гнаться? И теплица одноразовая, сложится от первого порыва ветра?
  10. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Тантана
    Влияние ветра зависит от качества фундамента и способов крепления ПК. (Лучше не дырявить, а лентой натягивать и прикреплять в таком случае.) В нашей полосе мы больше снега опасаемся. Здесь важнее расположение арок более частое. Есть через 60-70 см. А от сугробов внизу важна горизонталь на небольшой высоте. (У меня у старой теплицы ПК промяли сугробы внизу. У Вас снега, наверное, меньше...)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Фото были сделаны в прошлое воскресенье (северная сторона теплицы, на южной несколько больше накапливается снега). Отвалы снега никак не влияют на боковую поверхность теплицы (арки расположена через 67 см, горизонтальная труба на высоте примерно 130 см), а с верхней снег скатывается, в прошлом году снега в январе было больше. Очищаю теплицу только один раз за зиму, одновременно завожу его внутрь.
  12. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Если бы не через 67 см, возможно, сказывались бы. Ещё не мешало бы толщину ПК сказать. Тоже влияет.
    У меня было больше 67см: и ПК был 3,5 мм толщиной.
    К тому же, за зиму многие вообще на участках не появляются и появляться не планируют.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По-моему, четвёрка.
    Из всего СНТ один я и прихожу, на лыжах. :)
  14. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Да, зимы в основном, бесснежные. пару дней назад выпал первый снег, максимум 5 см лежит, через неделю уже растает. Дожди зимой чаще бывают, даже с грозами.
    Основная проблема, это сильные ветра, особенно зимой. 30 метров в секунду для нас не редкость и летающие теплицы очень частое явление.
  15. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    У меня участок жилой. В случае если вдруг снегопад будет, до теплицы всего 2 шага *будет почти у дома стоят).
    Поликарбонат планирую 4-ку. Муж хочет усиленный, но не уверена в необходимости.
    Шаг дуг есть 1 метр, 67 см и 50 см - в тех вариантах, что рассматриваю. Но я так понимаю, что при отсутствии снеговой нагрузки это не самое главное при выборе?
    Сейчас бы определиться - профильная труба или все же v-профиль?
