1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. OlegMe
    OlegMe
    OlegMe
    Доброго времени суток!
    В приближающемся дачном сезоне решили поставить теплицу, покупную.
    6 на 3, оцинкованная, усиленная (65 см между дугами). Связался сегодня с горячей линией сайта (занимаются реализацией в МСК, СПБ и Череповце). Все гуд! Хранить нам ее до весны негде, собственно это и подкупило в информацией на сайте: они предоставляют услугу хранения, НО!
    При этом оплата теплицы 100%.
    И внимание вопрос: а вам было бы не по себе отдавать 30 т. р. за то, что еще не получили?
    Есть и договор и все такое - это со слов менеджера. В среду запланирована встреча и подписание, но меня охватили сомнения.
    Форумчане, что посоветуете в такой ситуации? Ну правда, даже при заказе мебели не требуют 100% оплаты: обычно малую (10%) часть при заказе, а остальное при доставке...
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    По моему обычную теплицу купить можно без проблем сразу в магазине. например с строительных гипермаркетах. и там же оформить доставку, если надо.
  3. OlegMe
    OlegMe
    OlegMe
    Это понятно. Вопрос об оплате - (100% стоимости) за то, что должны доставить аж через 3 месяца... не жирно ли? :)
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Ну жирно. Да, есть два варианта - или отказаться и искать другую фирму или согласится на их условия.
    Я когда заказываю стекла для теплиц - там тоже просят 100% оплаты, но они их режут в размер и привозят через неделю.
  5. OlegMe
    OlegMe
    OlegMe
    Вчера вечером написал им на почту запрос о типовом договоре, для изучения заранее, т. к. покупка должна быть в среду 20.01.2016. Чтобы, так сказать, в спокойной обстановке изучить, а то на работе не получится :) (менеджер должен приехать в среду для заключения договора и приема платежа).
    Пока договор не прислали. И да, речь идет о компании Новоладожский завод теплиц...
    Тут еще согласен. А с теплицами же получается, что они на складе уже дааавно лежат... Ничего резать не надо:). Я не скептик и не истерик, но просто напрягло немного. :)
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Ну да, товар рядовой/типовой.
    Не знаю, попробуйте тогда купить весной в магазине сразу
    или сами сделайте. (как вариант неплохой и дешевле)
  7. AlBell
    AlBell
    AlBell
    @OlegMe, да не платить ни в коем случае 100%. Тем более курьеру (менеджеру). Требование такой предоплаты ничем нельзя аргументировать. По сути это даже не хранение, а бронирование. Никто их не заставляет прямо сейчас, именно для вас изготовить товар, а потом его три месяца хранить на складе в Кремле. Я бы не более 20% заплатил в их офисе, если он есть и в нем есть кассовый аппарат. И пусть радуются. Или идут лесом.
  8. OlegMe
    OlegMe
    OlegMe
    Долго раздумывал, но все оформил (договор, чек).
    P. S. с одним сезонным вопросом разобрались :)
  9. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Насчёт забрасывания снега в теплицу...
    У нас сейчас снега много выпало - стало лень лопатой работать (да и устал я) - схитрил;) -
    IMG_20160116_134404.jpg IMG_20160116_134353.jpg IMG_20160116_135802.jpg IMG_20160116_145518.jpg
    накидал снегу ко входу в теплицу, поставил СУ у дверей - лопатой снег кидал в ковш СУ. Потом немного лопатой внутри перераспределил. За полчаса 8 метровую теплицу набил. Просто не сравнить с обычной беготнёй с лопатой! :) Рекомендую. Только с лопатой аккуратнее - в шнеки сильно не совать!
  10. OlegMe
    OlegMe
    OlegMe
    С пивком даже можно совместить :))
    Каркас грядок сами делали?
  11. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Совмещал с водкой, т. к. с пивом было холодновато на -15С...:aga:
    Каркас -делал сам - забивал ножки (профиль 25х25) в землю, обваривал сверху профилем 25х40, прокопал канавки - поставил (нарезанные и покрашенные резиновой краской) пластины шифера (12мм), просверлил их и притянул на саморезы.
  12. OlegMe
    OlegMe
    OlegMe
    Нормуль, а основание теплицы (это из серии Кремлевская же?) столь высокое делали намеренно или может рельеф такой? из чего основание
  13. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Кремлёвская. Богатырь-цинк крашенный.
    У меня перепад высоты по грунту - 55см. на восьми метрах получилось... Вот такой рельефчик местности. :aga:
    Основание (фундамент) - швеллера 70х120 (БУ, от соседского забора столбы:|:) в ямки (мотобуром сделанные на метр вглубь). Засыпаны просто грунтом (суглинок) и кувалдой по уровню добиты.
    Сверху - обвязка брусом 100х100 (по приваренным к швеллерам "фланцам"=железкам).
    Борта - шифер 12 мм.
    IMG_20150411_165353.jpg IMG_20150412_125912.jpg IMG_20150412_164954.jpg IMG_20150425_171339.jpg IMG_20150425_171410.jpg
  14. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Я тут как то интересовался как сделать проход трубы через ПК. Вот как получилось у меня. Труба на 133, место прохода и выше кровли сначала в два слоя асбо тканью, потом слой базальтовой ваты и все это обтянул оцинковкой. Низ у этого бутерброда просто загнул, что бы вата не летела. На верх вырезал из оцинковки круг, надел на трубу, что бы вода не попадала в вату. По теплу залезу зонтик надену. PC170050.JPG Photo0122.jpg Photo0119.jpg
  15. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    А топил уже?
    Если еще не купили, то все же " послушайте " супруга. Перекрыла свою, была 4, поставила 8. Недавние -20 пережили на ура. Сегодня на улице весь день -6-8, ИК отключила, оставила стол теплый и 1 обогреватель. В теплице +24 весь день. Все же очень большая разница в толщине поликарбоната. Вы знаете, я в это тоже как-то не верила, ну что решит один-другой мм, а оно во как оказалось:
    все цветет и пахнет несмотря на мороз.
