1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Сергей ТСК
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Сергей ТСК
    Бываю наплывами
    Посмотрите теплицы по-Митлайдеру или Солнечный Домик, Дачная стрелка еще не плоха (но собирается долго).
  2. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Наивный вопрос, почему теплицы такого рода непопулярны (фото с просторов инета).
    У которых в основании правильный многоугольник.
    В исполнении ничего сложного.
    ИМХО арки, домики все-же пресны и не радуют глаз на личном участке.
    Да, для фермерского хозяйства сойдут, но для себя хочется все-же что-то более эстетичное.
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    так большинство здесь даже самую простую сами делать не хотят. смотрят готовую. а за изюминку надо платить - а жалко или нечем.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Исходя из того что данная тепличка находится на фоне теннисной площадки могу прийти к выводу что собственнику особо не важна стоимость теплички, конфигурация теплички (при таких деньгах мог бы и поприличнее сделать), ни что выращивается в тепличке.
    Вот когда хотя бы у 20-30% жителей России будут такие достатки тогда и конфигурация станет популярной.
    Извините, но данный экспонат, выброшенные деньги.
  5. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Прошу сильно не пинать, пробежал кучу тем прежде, чем написать, но как сами понимаете у каждого свой случай и свои вопросы. Итак: имеется теплица "Капля" размером, 2,7х4, правда пока что в виде стопки железа и свернутого ПК. Хотел сначала поставить теплицу на ленту, но остановила мысль, о том, что захочу сменить место теплицы, а ленту только ломать, посему видится фундамент из бруса 150х100. А так же хотелось бы его как-то облагородить и скорее всего, обшить плоским шифером, так как все грядки будут огорожены им же. Посему вопросы таковы, если обработать брус неомидом, затем обмазать мастикой и все это закрыть шифером, то не задохнется ли дерево и не сгниет еще быстрее, чем если бы оно было открыто? Может есть какие то еще варианты легкодемонтируемого фундамента, но в то же время надежного, так как ураганные ветра последнее время все чаще и сильнее? Может кто предложить более интересно обыграть вариант с брусом? Сразу скажу, что уровень грунтовых вод очень высок, а сам грунт в зимнее время сильно подвержен пучению! И еще пару немаловажных вопросов: видел у некоторых производителей поликарбонат крепится при помощи оцинкованной ленты на кровельные саморезы. Некоторые говорят, что порывистый ветер может сорвать поликарбонат прикрученный просто на кровельные саморезы. Вроде как идея с лентой хороша, но как ведет себя поликарбонат с лентой? Не мешает ли она сужаться и расширяться? Не затекает ли вода в соты? И последний вопрос: нужно ли, защищать торцы СПК? Перфолентой? Торцевым профилем? В теории понимаю, что надо, но может на практике поликарбонат за 5-7 лет не успевает так загадиться? Или просто защитить какие-то определенные участки СПК профилем или перфолентой? Заранее спасибо!
  6. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Lynx, можно не делать под такую конструкцию капитального фундамента вообще.
    Варианты есть следующие, что видится мне:
    1. Брус не применять - он быстро сгниет.
    2. Вбить штыри металлические и к ним крепить каркас болтами или чем вы захотите - что бы не снесло ветром. (самый простой и оптимальный вариант).
    3. Или поставить какие-нибудь бетонные небольшие блоки (если хотите что-нибудь все-таки подставить под теплицу.
    Не знаю, у меня и где я видел (т.к. я не большой поклонник ПК) - просто прикручен на саморезы с прорезиненной шайбой (кровельные) - ничего не срывает. Лента - это не очень красиво. Крепите чаще, а не 4 шурупа на лист...
    Торцы лучше защитить - если хотите, чтобы теплица подольше сохраняла приглядный вид - иначе туда наберется мошкора и вода, которая зацветет, а вообще лет 5-7 ПК сильно темнеет.
    Можно протянуть и так.
  7. Lynx
    Lynx
    Lynx
    Питер
    Я так понимаю, речь про это?
    Будет плясать такой фундамент, на мой взгляд. Пучит грунт зимой.
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Lynx, да типа этого. Можно просто что-нибудь вбить см на 70-100 в землю, тоже никуда не улетит без якорей.
    У Вас же не стеклянная теплица, а ПК. Ничего страшного, эти явления незаметны.
  9. Владимир495
    Владимир495
    Владимир495
    Друзья, нужен совет по теплице, а именно: заказал в Раменском р-не теплицу 3х6 профиля 20х20х2 мм. Расстояние между дугами 2 метра, 9 поперечен. Производитель уверяет, что при толщине металла 2 мм и 9 поперечинах расстояние между дугами в 2 метра (которое меня и смущает) - это надежно. Кто что думает по этому поводу? Может кто эксплуатирует подобную теплицу? Буду признателен за ответы.
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Всем привет.
    Нужен совет, сварил себе теплицу, из профиля толщиной 2.5 мм. Сделал верх коньковый и возник вопрос поперечин. Нужны ли они? Просто варить не очень хочется, так как уже намучился с этими оцинковками, есть вариант использовать шпильки м8, с торцов есть отверстия как раз под эти шпильки, но когда попробовал их поставить показалось, что тонковаты, и они гнутся. Расстояние между стойками 1 м. И не прогнется ли моя крыша? Просто есть вариант укосины поставить.
    Или можно так оставить?
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    поперечинам (ригели) БЫТЬ!
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Отважный Вы человек - варить оцинковку, да ещё такую тонкую. Прогрунтуйте тщательно места сварки и прокрасьте, если не сделали этого.
    Укосины слабы, надо было до самого верха их затянуть, да ещё укосину к середине укосины, учитывая лебезность материала.
  13. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    @Cofessor, Помучится с ней пришлось прилично, но я вроде даже выработал для себя технологию), а на счет толщины, так сегодня весь черный прокат, не толще, пишут одно, а по факту как фольга.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    По моему, Вы преувеличиваете.
  15. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Ну толщина профильной трубы 2-3мм, учитывая что все хотят заработать. А контроля как такового нет. То и будет у вас написано толщина 3мм, а по факту 2 или 2.5, а это у меня монтажный профиль. он четко заданной толщины.
