1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я тоже не думаю, что всё так плохо. У меня заводская теплица "Уралочка по Митлайдеру" толщина профиля 1,5 мм.
  2. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    @Андрей 203, Может вы и правы. Просто привык, если делать, то выбирать по массивней.) теплицы не разу не строил, это первая. Вот и переживаю. Кажется, все как то хлипко, не надежно.
  3. Мариник70
    Мариник70
    Мариник70
    Московская область
    @Андрей 203, Добрый день! Подскажите как ведет себя ваша теплица? А то вопрос с покупкой меня уже притомил! Смотрели Уралочку и Новатор. Муки выбора!?!? :faq:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не переживайте, нормально она себя ведёт.:) Расположена у меня она в направлении запад-восток, то есть большей плоскостью (форточками) на юг, а южное направление у нас - это роза ветров. Теплица усиленная, то есть расстояние между дугами 67 см, профиль 20х20 мм, основание - профиль 20х40 мм, поликорбонат 4 мм. Закреплена в грунте Г-образными костылями из арматуры на глубину ~35 см. Работа автопроветривателей Vent-L №002 также не вызывает никаких нареканий, в том числе и по противодействию ветровым нагрузкам.
  5. Мариник70
    Мариник70
    Мариник70
    Московская область
  6. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну если ЛЭЗовскими электродами варить, то да, приятного мало. А если еще и трансом, то вообще бяка. Инвертором и нормальными электродами оцинковка вполне себе варится.
    Профиль похож на тот, который используется для работ с гипсокартоном и иже с ним. Но там 2,5мм толщины металла нет. По крайней мере вот этого,
    точно не было бы. 2,5мм - это толщина стенки стальной водопроводной трубы. Попробуйте её согнуть руками. Или даже молотком. Или встать на метровый отрезок. Профиль с толщиной металла 2,5мм для теплицы - это круто, а уж варить его "тройкой" - одно удовольствие. Но из такого профиля вес теплицы будет ближе к полутонне, а крышу можно смело использовать для стоянки автомобиля.
    Поперечины на крыше нужны, по две с каждой стороны + верхний "конёк" так сказать. Чтобы ПК не прогнулся. Сам с этим столкнулся. При схожих габаритах, одной поперечины оказалось мало (перед сваркой пробовал экспериментально с одной и двумя балками/ригелями), ПК 6 сильно гнулся, поэтому воткнул две и хоть пешком ходи по крыше. Если у Вас реально толщина металла профиля 2,5мм, то можно что-то потоньше и полегче. Мне 20х20х1,2 трубы хватило. Хоть качайся, хоть бегай. Зима была короткая, но снежная. Никаких намеков на прогиб ни металла, ни ПК. Расстояние между стойками тоже 1м. Единственное, если ПК собираетесь 10-ку, 16 или 32мм ложить, то может и не нужны поперечины.
    Подставлять потом "костыли", чтобы не прогнулась - ну это, мягко говоря, несерьезно...
  7. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    @andrejsheve, Я всех немного обманул, промерял толщину оказалась 2мм. Профиль не тот на который ГК крепят, это профиль для силовых конструкций. К нему крепят всякие кабель каналы, на него вешают большие светильники. Завтра точные размеры скажу. Что то не подумал померить. А варить замучился, варил инвертором, но так как оцинковка создает много шлаку. То приходилось сначала сжигать оцинковку, а потом привариваться.
    Я правильно вас понял, выговорите сделать как я дорисовал на картинке?
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Да, только на верхний угол треугольника ("конёк") надо тоже добавить, всего 5 поперечин/балок/ригелей получится. В моем случае это выглядело так (тут пока еще только 3м сварено. Всего 5 пролетов по 1м):
    Когда сварил целиком, то вдоль теплицы жесткость хорошая получилась, а поперек - слабовато. Поэтому с торцов пришлось усиливать диагоналями, вчера "щёлкнул":
    Профиль 2мм для теплицы тоже крут, прям очень крут.
  9. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Спасибо. А какой толщины ПК укладывать?
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Зависит от кошелька в большей степени. Лично мне хватило на 6-ку (крыша + 1 торец) и остальное 4-кой. Потому что больше 15т.р. на теплицу я был морально не готов тратить. Собственно, большего для меня оказалось и не надо.
    А так можно и 8-ку, и 10-ку. И даже 32мм. Собственно 80%-90% цены теплицы есть цена поликарбоната.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Прошу совета. Хотим поставить две теплицы, стоит ли заморачиваться Митлайдером или достаточно обычной компоновки? Сильно не пинайте если где то всё уже давно "разжёвано". Теплицы 3х8. Прошлой осенью залил два основания.
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @zhizhaev, делайте обычную, и не парьтесь.
  13. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Добрый день, на стр 33 начала читать про оцинкованную Кремлевскую и про Кремлевскую Люкс,
    Оцинковка не нравиться внешне, люкс темно серая- красивая, покрытие качественное вроде (новые формы) так все стоит брать оцинкованную или нет ? Имеет вымысл в этой оцинковке ?
  14. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Странный вопрос, нравится - не нравится, как можно сравнивать краску с оцинковкой?
    Конечно оцинковка в плане защиты от коррозии даст фору любой краске, достаточно посмотреть на старые водосточные трубы на хрущевках, некоторые уже с 60-х годов стоят и сверкают цинком.
    Как и чем теплицу не крась, ржавчина всё рано скоро вылезет, не через год, так через три.
    Особенно если имеются сварные швы как у всех Кремлёвских.
    Если купите оцинкованную Кремлевскую, то ржавчина вылезет только на сварочных швах.
    Во время сварки цинк разрушается и производители подкрашивают эти места "серебрянкой", чтобы было незаметно. Ржавчина её проедает, в зависимости от качества обработки перед покраской, через 1-3 года.
  15. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Да прежде чем ржавчина съест металл и теплица рухнет от этого вы успеете несколько раз состариться...
