1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А что спорить, у моего знакомого теплица из дерева простояла ровно 10 лет, нижние брусы сгнили, а теплица из стекла. начало перекашивать каркас. Дальше, полная разборка теплицы. Естественно все стекла сохранить целыми вряд ли получится. Если это ПК, то там проще, за 10 лет он вряд ли будет пригоден к дальнейшей эксплуатации, то есть произведете полный снос теплицы. Если такой вариант устраивает, то флаг в руки и вперед и с песней:)].
  2. Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Сыктывкар
    Допустим:
    Поставили из сосны деревянный каркас двускатной теплицы со свесами крыши.
    На стенах поликарбонат прикрепили изнутри, а на скатах кровли и изнутри и снаружи. Таким образом кровля вентилируется, от осадков защищена, каркас стен защищен от прямых осадков свесами крыши, внутри теплицы прямого доступа у влаги к дереву нет (кроме как через места креплений поликарбоната). От бетонного фундамента доски гидроизолировали.
    Как долго продержится и как режим эксплуатации может повлиять на срок службы? Отапливаемая простоит дольше, чем "сезонная"?
  3. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    скорее сезонная простоит дольше, т. к. зимой дерево не гниет. а в отапливаемой и зимой.
    Для того, что вы пишите - фундамент лишняя вещь.
    А внутри, между слоями будет образовываться конденсат...
    Лет 10-15 простоит точно. Какая разница, через это время ПК износится все равно.
  4. Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Сыктывкар
    Срок обнадеживает, а кровлю я подразумевал вентилируемую, т. е. с вентзазором, снаружи поликарбонат исключительно от осадков, а внутреннее замкнутое пространство образовывал бы подшитый изнутри поликарбонат. Т. е. между досками кровли и двумя слоями поликарбоната гулял бы воздух.
    Все теоретически, конечно. :)
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Я думаю не стоит. Теплица и так простоит столько лет.
  6. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Уважаемые коллеги садоводы! Попалась на глаза такая бюджетная пленочная теплица:
    теплица с пленкой FORHEAD TGH-02.
    Ни у кого нет опыта использования?
    Хлипкость и прочее, оно все понятно. Смущает цвет пленки - зеленый. В плане спектра для растений совсем не то, что нужно.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Stemid, так смотрите фото, видно, что там армирующая сетка зеленая, сама пленка полупрозрачная.
  8. Stemid
    Stemid
    Stemid
    @krendell48, насколько можно разглядеть на фото, не только армирующая сетка зеленая, сам цвет пленки зеленоватый.
    Поэтому и пишу, вдруг есть кто-то, кто имеет опыт или просто видел.
    Оставлю фото:
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Stemid, там и покрупнее есть, а на этом обычный полупрозрачный цвет.
  10. Stemid
    Stemid
    Stemid
    @krendell48, цитата из описания:
    "Теплица туннельного типа с пленкой FORHEAD TGH-01, 600 (Д) х300 (Ш) х200 (В) см, стальной каркас из труб диаметром 25мм с окрашенной поверхностью, зеленая пленка плотностью 140г/м2, защита от ультрафиолета и мороза, 6 окон, 2 молнии на двери".
    Так что пленка все-таки зеленая.
    В целом теплица для легкой пленочной неплоха на вид.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Stemid, мне на крупном фото показалось что зеленый оттенок дает армирование.
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Скоро закрывать сезон так скажем, в теплице убираться. Я вот что думаю.
    На зиму все обычно оставляют теплицы как есть. Кто-то для подстраховки ставит подпорки.
    А почему не снять листы пк?
    И снеговой нагрузки 0 и земля промокнет, промерзнет, что хорошо для следующего сезона.
    Никто так не делает?
  13. fed180
    fed180
    fed180
    У меня дача на лето Санкт-Петербург. Зимой не приезжаем.
    Не было никогда теплицы.
    Долго выбирал.
    Выбор пал на дорогие теплицы фирмы ВОЛЯ под Москвой выпускают (читал, как хают ВОЛю). Но хают дешёвые теплицы этой фирмы со снеговой нагрузкой 80-100 кг, типа ДУМ.
    Понравилась теплица Стрелка 3 закрытая со снеговой нагрузкой 350кг (там действительно мощный каркас), или Премиум с открывающейся крышей. И ту и другую щупал и видел.
    Вопрос к знатокам тепличного дела.
    Надо ли, что бы крыша открывалась, или достаточно форточки на крыше с автоматом?
    Надо ли снег в теплице зимой?
    Мои рассуждения:
    Если теплица с открывающейся крышей
    - зимой снег в теплицы, землю менять не надо
    - летом в жару можно открыть крышу
    - но, если только приезжать в выходные, то крышу некому открывать
    Если теплица закрытая Стрелка 3
    - поставить форточки на крышу с автоматами и автоматы на двери и проветривание есть, когда неделю на работе.
    - снеговую нагрузку любую выдержит
    - нет снега, голая земля, землю менять часто надо
    Так какая теплица лучше? С открывающейся крышей, или закрытая?
    20160722_174606.jpg 20160722_174809.jpg 20160722_173903.jpg 20160722_173918.jpg 20160722_173943.jpg
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Потому что поставить подпорки проще.
    Можно просто полить:), да и промерзнет она без снега гораздо глубже:), а сухая быстрее прогреется весной.
  15. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Планирую поставить теплицу шириной три метра. Делать две грядки, получается слишком широкими и большой проход. Решил сделать три и два прохода. С расчетами по толщине досок и проходов в 400 мм грядки получаются 600 мм. Подскажите этой ширины достаточно для грядок и проходов или лучше не мельтешить и сделать две грядки и один проход?
