1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Думаю, минимум 2,5м.
  2. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    У меня Кремлевская в коньке 2,1 на 40 см поднять?
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    чтобы не потерять устойчивость и комфортность обслуживания)
    2,5-3 метра, т. е. поднять на 40-90см.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы ее сможете поднять либо фундаментом, либо достроить по высоте, но судя по тому, что купили готовую, то вряд ли это сделаете. Дело в том, что все покупные теплицы накрываются ПК длинной 6 метров, так что только высотой фундамента сможете поднять. При низкой теплице форточки или фрамуги ставить некуда, можно вырезать на боковой поверхности окна и врезать туда фрамуги. В верхней части теплицы летом просто пекло и там не желательно, чтобы попадали растения. Если там фрамуги по торцам, то там сквозняк, что то же не очень нравится многим растениям. То есть вся зеленая масса растений должна находиться ниже фрамуг, а в стандартных теплицах и так высота чуть больше двух метров. Придется выращивать низкорослые сорта. У меня самодельная теплица 4х6 метров, укрывается ПК длинной 830 см, плюс фундамент больше 50 см над землей.
  5. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    А почему все зацикливаются на ширине 3 метра? Опыт показал, что ширина 2,5 м. более удобна в эксплуатации. Получаются две грядки по 80-90 см. и проход 70-80см.
    Во второй половине лета, когда растения разрастутся и при проходе в 70см., чуть не ползком пробираешся, а 40 см. вообще не влезешь, особенно в огурцы.
    У "Дачной стрелки" есть типо-размер с шириной 2,5 м., стенки относительно вертикальны, доступ ко всем растениям свободный. Снег зимой не держится. У всех моих соседей такие теплички, народ доволен.
    У меня две самоделки с вертикальными стенами, ширина в чистоте (внутри) 2,4м. проходы по 80 см. IMG_20160805_172656.jpg IMG_20161127_135047.jpg тепл. 2.jpg
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    У меня 6 форточек в теплице
    4 с боков и 2 в торцах
    Как правильно их разместить?
    Те что с боков напротив друг друга? или наискосок друг друга
    Торцевые делать? могу эти форточки не делать ПК еще не резал.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В вашей полосе летом прикрывать придется сверху чем то от солнца, зажарите любые растения, так что лишних форточек не будет. Боковые лучше по диагонали, эффективнее проветривание будет.
  8. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Интересный вы аргумент привели в пример. Я теплицу уже купил, установка намечается в следующем году. Проходы запланированы как раз по 40 сантиметрам. Коллеги отпишитесь, действительно @ДИМДИМ прав и мне стоит переиграть расстояния?
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    С чего это Вы решили, что зацикливаются ВСЕ? Теплиц другой ширины сколько угодно. Просто ширина 300 см удобна изготовителям арочных теплиц: 6метровый лист поликарбоната идеально укладывается на арку. А при самостоятельном изготовлении двухскатной теплицы из профильной трубы, ширина 300 см удобна тем, труба имеет длину 600 см. Одним резом трубы напополам, получаются два отрезка по 300 см. Ни отходов, ни лишних резов.
    Чей опыт? Ваш? Но есть опыт других людей. И многие считают иначе. У меня теплица шириной 300 см. Три грядки: крайние по 65 см, средняя 80 см, два прохода по 45. Мне удобно. Другим может и нет. У каждого своё видение удобства.
    По такому проходу на небольшом квадрацикле гонять хорошо.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @NOnono_13, Молодца! Все нужные и объективные доводы озвучены! :super::um:
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня гряды высотой 50 см и междурядия такие же, вот фотки весенние и летние, решайте сами. У меня примерно на высоте 2 метра перемычки над грядами, растения дорастают до этой высоты, потом стелятся на эти перемычки. Внизу, даже с оборванными листьями помидор пройти довольно сложно. Для огурцов я смастрячил типа второго этажа, они растут еще см на 70 выше и только потом уходят на горизонтальные стеллажи. Так что в основном на полусогнутых и бочком проходишь:)].
    DSC_3669 (Копировать).jpg 20160723_140041 (Копировать).jpg 20160723_140523 (Копировать).jpg DSC_3675 (Копировать).jpg
  12. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    Этот арумент скорее теоретический, т. к. объем кроны того же помидора никак не зависит от ширины грядки а лишь от того, как ему дадут расти ;)
    У меня теплица 3,5х8, металл режется и сваривается в любом размере.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Непонятно, что Вы хотите сказать этой фразой? Что она обозначает? К чему относится.
    На что отвечаете? Цитаты нет. Кому ответ тоже непонятно.
  14. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @NOnono_13, это про удобство ширины в 3 метра. Подозреваю, что всё вы поняли. :)
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ваши подозрения верны. Значит надо "добить" этот вопрос.
    Конечно, трубы можно резать и сваривать под любой размер. Но каждый стремиться к тому, чтобы резов и свариваемых стыков было, как можно меньше. Каждый лишний стык - это лишний рез, сварка лишнего стыка, зачистка шва в месте стыка.
    Два других размера: длина теплицы и высота основания тоже (чаще всего) берутся не "от фонаря", а зависят от размера поликарбоната. Поэтому длина теплиц (почти всегда) кратна 2 метрам, и высота основания (чаще) равна 200 см (шестиметровый лист режется на три равные части). Отходов нет. В большей степени это относится к заводским теплицам.
