1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @ДИМДИМ, Еще, в нормальных фирмах торгующих пк есть несколько видов пк той же четверки и лист 12 метров стоит от 2800 р за лист до 4800-5000 р. Цена зависит от веса квадратного метра пк и толщины защитного ультрафиолетового напыления. У меня теплица стоит с мая 2009 года, никаких проблем с пк. При покупке на фирме продавцы дали гарантию на 15 лет и похоже, что так и будет. Он до сих пор прозрачный и не хрупкий. Я в основном теплицу то же один варил, чуть сын с зятем помогли при прихватке крайних дуг к вертикальным стойкам, потом все остальные сам приваривал, потом покрасил каркас и на следующих выходных листы закинули на каркас, так как их длина была 830 см и при малейшем дуновении ветра можно с листом улететь в соседский огород :)]. Листы удерживали всей кодлой :aga:.
  2. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Я помню Вашу стройку. Следил за Вашей темой. Кстати, тогда и решил, что возьму шестерку. У меня слеги горизонтальные через 70 см. На первой теплице скатная крыша 45 гад. ПК 6 мм. На второй скат 30 град. ПК на крыше 8 мм., бока тоже 6 мм.
  3. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Нужен совет. Просит у меня мама теплицу. Не набросаете пару тем с теплицами, тысяч до 20. Делать буду сам. Сварочный есть. Фундамент планирую ленточный и кирпич сверху. Остался после фундамента от дома. Спасибо.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
  5. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Но тема есть, читать можно. Ссылки нет, вроде у него еще неделя блока.
  7. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
    Нашел в интернете видео первоисточника. Спасибо за тему.
  8. zhydkou
    zhydkou
    zhydkou
    Минск
    Чем больше ответов, тем больше вопросов. За 25 000 российских (860 наших) можно взять теплицу 3.3х12 из трубы 40х20 0.67 с монтажем и ещё останется. Насчет толстого поликарбоната вот посмотрел данные на поликарбонат одного производителя разной толщины https://udachi.by/certificates и никак не увидел преимущество более толстого :faq:. Преимущество уголка из которого сварены самопалы, относительно профильной трубы тоже не понимаю, особенно по кручению. Это ж сколько нужно заплатить продавцу металла? Я планирую взять теплицу напрямую у крупного производителя, найти сайт которого намного проще чем варить металл, и перекупы с любовницами в пролёте. Предполагаю, что крупный производитель закупает металл и ПК по оптовой цене (и доставка большегрузом дешевле), поэтому конкурировать с ним не так просто. А стоимость своей работы вы совсем не считаете? Неужели так дешево цените? Экономию вижу только на налогах, которые платит производитель, но ведь есть ещё карма.
    p. s. отношение к фирме, указанной по ссылкам имею только как потенциальный покупатель.
  9. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
    Я работаю электромонтером, сутки трое, врем есть. Февраль, начало марта, достаточно мало подработок, которые стоили бы моего времени (все хотят от производителя и подешевле). Нормальную теплицу вы не найдете по такой цене (пробовали, искали). А моральное самоудовлетворение, вы не считаете? Я дачный дом 6х8 с фундаментом ленточным и крышей из металлочерепицы, (коробка из газоблоков). Собрал за 250 000 рублей. На верху будет мансардный этаж. А теперь обратитесь к специалистам, которые соберут его правило по технологиям (не гасторбайтеры). И сравните цену, уверяю с теплицей тоже самое.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, во первых, чем крупнее производитель, тем больше у него штат нахлебников в лице начиная от водителей и кончая бухгалтером и уборщицей. И всем зарплату платит и "крыше" платит, и если фирма не по черному работает, то и налоги и в пенсионный фонд и еще куча кому, и хозяину фирмы на хлеб с маслом должно оставаться. Теперь угадайте с трех раз, куда входят эти все выплаты? :( В этой вашей крутой теплице около половины стоимости перечисленные выплаты, плюс рабочие быстрее всего не на сделке работают, а на окладах, отсюда качество соответствующее.
  11. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Когда весной будете утилизировать остатки теплицы, наверное более подробно изучите вопрос толщины поликарбоната.
    Обратите внимание Ваш производитель сознательно не указывает толщину ПК. При этом говорит, что нагрузка может быть 100 кг/м2. Уже это указывает на попытку обмануть клиента или как минимум утаить важную информацию. Всё это мы уже проходили. Я бы с таким продавцом связываться бы не стал и Вам не советую.
    При таком хилом каркасе и ПК 4 мм. она сложится зимой 100%, даже если Вы её столбиками подопрете изнутри.
    Обратите внимание на серию теплиц "Дачная стрелка", вернее на её форму. Не зря к ней пришли производители. У нас в Московской обл. это одни из наиболее устойчивых к снеговой нагрузке конструкций. Арочные покупные (типа бюджетный вариант) наверное уже все рухнули.
    При том каркасе, что Вам предлагают ПК должен быть не менее 8 мм., а лучше 10 мм., и столбиком подпереть на зиму.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Форма отличается от арки, но имеет тот же главный недостаток -плохое проветривание. Арка - в любом виде - это губитель растений. Вошла в моду только благодаря простоте и дешевизне производства. Но абсолютно не приспособлена для растений.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, вы арку обижаете:)]. Если все по уму делать, то никакая она не губительная для растений и если сделаны стяжки как у моей теплицы, то даже полностью занесенная снегом лет 5 назад без проблем выдержала это испытание. У меня теплица от пола до верхней точки больше трех метров, пару фрамуг по торцам примерно 70х130 см и плюс при желании можно и дверь подключить к гидроцилиндру для проветривания. Вот какая смерть у растений происходила:|:.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Скажем так - у вас нестандартная арка. Вашу я не имел ввиду.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это нормальная арка, а не то простите дерьмо, которое делают практически все производители. Берут трубы 6 метров, их легко перевозить даже в Газеле, такие же половинчатые листы пк (полная длина листа 12 метров), высота теплицы не больше 2 метров, даже индетерминантные помидоры не вырастишь, у них высота под три метра и выше. Об огурцах и говорить нечего. Фрамугу и ту установить негде, нет высоты над дверью, а форточки в крыше, это мертвому припарка, это душегубка, а не теплица:aga:. Все упирается в цену, все стараются купить подешевле, вот производители и минимизировали цену, упростив теплицу до безобразия, только смысла в такой теплице не много.
