1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Согласен полностью. Добавлю - урожай в подобной теплице может быть меньше, чем в ОГ.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    много хакеров в русских селеньях)
    а у вас теплица будет шириной 2 метра и высотой в 1,5? :)]
    теплицу по размерам можно сравнить с грузовиком) с них никто снег не счищает)
    это "ниачём")
  3. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Почему? Если можно, поподробнее.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    он имел ввиду покупные арочные теплицы высотой 2 метра.
  5. Stemid
    Stemid
    Stemid
    То, что душегубка, согласен, низковато - согласен. Но по выводу, что это априори губитель растений, это хотелось бы уточнить.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Stemid, ну если в низкой душегубке урожай меньше чем в ОГ - получается губитель. ;)
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы правильно написали - душегубка. Т. е., плохое, либо совсем никакого, проветривание. Очень высокая влажность - одно из непременных условий развития большинства заболеваний. При высокой температуре - одни болезни, при низкой - другие. Но влажность обязательна. Все. И вот у вас урожай в теплице ниже, чем в ОГ - там то хоть немного проветривается. А все от неправильно выбранной конструкции.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    За те же деньги сварите теплицу по Митлайдеру. Ее и варить самому легче - не надо дуги гнуть или возить куда-то, чтобы согнули. И, скорее всего, денег сэкономите. И результатом довольны будете.
    Не делают их - продавать неудобно. Сборка то - на месте все варить, это не дуги повтыкать. Но вы же для себя делаете, не на год-два.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Высота тоннельной привязана к длине листа СПК, поэтому и низкая.
    Надо просто сделать ее не низкой, например или приподнять с помощью простейшего фундамента, или углубиться в грунте внутри теплицы.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Если быть точным - к половине листа. :)
    Т. е. изначальная привязка к длине металлопрофиля - 6 метров.
    Я и думаю под огурцы сделать дуговую, а по периметру добавить 1,5 метра высоты. :)
    Можно даже дугу располовинить для разноуровнего конька и форточек.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А зачем тогда вообще дуга? Прямую варить проще.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Чтобы СПК не резать. Меньше стыков листа герметизировать, крепить стяжкой по листу, меньше влаги и тд будет попадать в соты. Я лично совсем за сборные теплицы из тонкого профиля без сварки.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да бог с ним. Это же все один раз делать. А растениям жить в ней лет 10-15.
  14. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
    Тогда проще воткнуть дуги в землю и обтянуть пленкой (по вашей логике).
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Хотите об этом поговорить? ;)
    Не проще. Пленка по теплоизоляции хуже чем сотовый поликарбонат, а чем обусловлено высокая теплоизоляция СПК? Воздушным промежутком внутри сот. Любые отверстия нарушающие герметичность сот ухудшают теплоизоляционные свойства. Если закрепить листы стяжкой по дуге, то во всем листе не будет ни одного дополнительного отверстия. Останется только закрыть соты по краям.
    С пленкой сделать такой же воздушный промежуток совсем никак не возможно.
