1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    так кажется изначально.
    но если представить в комплексе, то:
    минус один - гибка профиля.
    плюсы:
    проще монтаж, меньше резов. дуги, ригеля и прогоны. самое сложное - дверь.
    по поликарбонату примерно одинаково, крепежа меньше выйдет.
    в дуге кстати придется стыки как-то герметизировать.
    у меня митлайдер домиком - обошелся вообще без стыков. только на торцах нахлест сантиметров 10. остальные все листы цельные - крепил "неправильно", но все работает.
    короче надо посчитать поподробней что выгодней, дуга или домик.
    в дуге если листы внахлест пустить - будут пропускать или нет? нужно дугу под стыком подгадать сделать с одинаковым натягом?
    с другой стороны если максимально продлевать сезон - нужно делать герметичные форточки и двери. тогда выгодность дуги по сравнению с остальным незначительна.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    С точки зрения теплофизических свойств тоннеля, как раз сейчас доделываю расчет для такой формы теплицы, потом сравним с домиком по всему году.
    У меня в первой теплице 8м (в этом году будет ей 10 лет) один лист СПК периодически приподнимается над соседним образуя щель. Но по большому счету это не критично в ней как раз нет форточек посередине. Листы крепились точечно болтами.
    Во второй теплице листы уже закреплены стяжкой по дуге и когда листы начинают периодически ходить, то стык-нахлест просто натягивает стяжку, в некоторых местах отходя от каркаса внутри, но при этом общая герметичность стыка не нарушается.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Какое все это имеет отношение к проветриванию?
  4. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
    А теплоизоляция тут не при чем. Вы начали разговор про трудозатраты.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Каждый видит, то что хочет видеть.
    Обтянуть арочную теплицу поликарбонатом со стяжками по дуге, кстати для меня проще, чем закрепить пленку, если Вы о работе. Для закрепления листа СПК требуется закрутить 4 (8) самореза к основанию внизу (у меня доска 50 мм толщиной) и закрутить 4 болта с гайкой, которые натягивают 2 стяжки. Все.
  6. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Это точно...
    Кто видел фермерские теплицы 3м на 6м под СПК? Только рассадные и то редкость. Все балаганы 8м на 35м и больше покрыты плёнкой. Зимние в два слоя. И все балаганы арочные. Лишнюю копейку фермер не затратит, это любители согласны экспериментировать за идею...
    В поисковике наберите: балаган фермера. https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0&stype=image&lr=49&noreask=1&source=wiz
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы правы.
    Несколько лет назад Анкор попытался классифицировать теплицы.
    Вот ссылка: https://www.forumhouse.ru/posts/11408320/
    Мы здесь обсуждаем теплицы семейные и хобби. Коммерческие - это совсем другое дело.
  8. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Так давайте учиться у коммерсантов... Дешевле - проще - вкуснее...
    НЕТ, мы кидаем деньги и плачем что так дорого обходится.
  9. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Спасибо за ответ.
    Частично соглашусь, но все же основной Ваш тезис звучал как "губитель растений", тогда как Вы, как я понимаю, в первую очередь ведете речь о культурах, которым особенно требуется проветривание и нежелательна высокая влажность. Разве такая теплица погубит огурцы, дыни, арбузы? Да боже упаси. Знакомый лет 10 выращивает арбузы в стандартной арочной теплице п/к. Урожай самый отличный. Про огурцы я и не говорю, такая теплица это просто вариант парника. Ну а минимум необходимого проветривания достигается форточками.
    Конечно, говоря о томатах, баклажанах в какой-то мере, для них такая теплица менее благоприятна, но и тем не менее - в тысячах таких теплиц ежегодно дачники выращивают сотни кг помидоров.
    Поэтому Ваш тезис трудно назвать объективным заключением. Скорее это гротеск, явное преувеличение.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    :)]:)]:)] это горький перец, сорт называется" Колокольчик".
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Дороже всего обходится удовольствие - это известно. А учиться... почему бы нет. Попробуйте для начала рассчитать минимально необходимую для получения прибыли площадь теплицы.
    Не погубит низкие растения, которые находятся далеко от жара. Огурцы сварятся вверху и заболеют.
    Да, вы правы. Я хочу натолкнуть на мысль, что, делая для себя, не надо идти по пути производителей - высота 2 м. Высота же 3 м да еще и проветривание убирает большинство проблем.
  12. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Здесь частный дом. Вся жизнь в борозде. Всё как на ладоне. Эт кто ток начал пусть расчётами занимается. Если заставят налоги платить - будем сажать травку "костёр", а чтоб не косить заведу декоративного кролика. Иль козу декоративную. Которая в пакете помещается... Гы-гы.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы же писали:
    А это считать, считать и считать.
  14. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Но форточки же открыты, пока огурцы дорастут до верха, угроза заморозков уже пропадет и можно вовсе не закрывать теплицу на ночь. Поэтому не сварятся.
    С этим нельзя не согласиться. Конечно, высота 3 метра это объективно лучше двух. Однако, как у любой медали, есть и другая сторона: с высокой теплицы дачнику трудно счищать снег.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нужно делать каркас такой.(а не увеличивать толщину поликарбоната), чтобы снег не счищать. Вы же поликарбонат повредите его ультрафиолетовое напыление при чистке снега и через год дырки будут на поликарбонате. У меня теплица больше трех метров высотой, поликарбонат 4 мм, с 2009 года ни разу даже не пытался чистить снег, никаких подставок внутри никогда не ставил, хотя несколько лет назад у нас снега было больше двух метров. Теплица представляла собой сугроб огромный.
