1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Если вы будете ставить таких теплиц две - то лучше одну большую.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Тут не надо ничего прикидывать: если Вы "разрежете" свою теплицу на 2 части, то получите 2 теплицы с объёмом в два раза меньше, чем целая теплица. Инерционность, каждой из этих двух маленьких тепличек будет намного меньше инерционности целой теплицы. Т. е., ночью, маленькие теплички будут охлаждаться гораздо быстрее, чем целая большая теплица.
    Вывод: лучше иметь одну теплицу, объёмом 40 м3, чем две по 20 м3.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А что делать с освещенностью и прогревом двух грядок, если при ориентации с севера на юг одна из них при любом раскладе полдня получается в теневой стороне? Утром одна сторона, вечером другая? Ориентация с востока на запад дает постоянное затенение одной грядки.
    Или вы имеете ввиду сделать 1,7м на 12м? Кстати да, тогда мы получаем гораздо больший объем при то же, вместимости. С учетом, того что теплица размещается у забора, впритык, то я еще и выигрываю по освобождённой площади участка. При таком варианте делать две двери в противоположных торцах. Как вариант, спасибо.
  4. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Немного не так, условно разрезав 40м3 и надставив я получаю 30м3 а не 20.
    И в принципе логика некорректная получается. Потому как 100м3 будет остывать еще медленнее чем 40м3. Где тот оптимум по кубатуре?
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У меня теплица квадратная, поэтому как она ориентирована, не знаю. Но затенения не замечал.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы ввели новое условие: надставив я получаю 30 м3, а не 20 м3.
    При таком условии можно надставить неразрезанную теплицу 40 м3, и получить 60 м3. Какой смысл в разрезании теплицы?
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Смысл в лучшем прогреве и освещенности. Во всяком случае изначально именно этот посыл.
  8. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Саров, Нижегородская обл.
    Нужен совет.
    Приступаю к сооружению своей первой теплицы. Теплица будет по Митлайндеру, 4 на 6 метров, высота южной стены 170см, северной 220 см. Выращивать буду перцы, томаты, баклажаны. Для огурцов у меня парники. Помидоры разных сортов и высоты (чтобы не заслоняли друг друга)
    Вопрос в размещении грядок внутри теплицы. Нарисовал пару вариантов. На схеме - слева по центру дверь, в углу бак из толстой стали (контейнер от какой-то оборонной штуки), покрашенный в черный цвет. Летом на улице вода в нем прогревается хорошо. Солнце на участке с утра до вечера, только ближе к закату скрывается за соснами, которые прикрывают участок с севера - северо-востока.
    Какой вариант оптимальнее?
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @sergetru, у меня помидорный отсек 6.30 х 4.20
    Вот фото и схема. Ориентировка примерно ваша.
  10. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Спасибо, мне тоже больше нравится такой вариант. Его и будем делать.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Удачи.
  12. zeyta102
    zeyta102
    zeyta102
    Совсем запутался с этими теплицами. каждый производитель хвалит свои, а как в реальности - не понятно. Посмотрел по таблицам: Тульская область 180кгс/м2 (на другом сайте 120кгс/м2), а производители предлагают по хорошим ценам 100кгс/м2...Хочется две взять и не переплатить.
    Может есть у кого опят по Тул. обл? какую оптимально взять 3х6м? Или взять на 100кгс/м2 и подпорки на зиму ставить?
  13. Sireni
    Sireni
    Sireni
    100 кг/м2 это 33 см снега на крыше.
    Это очень мало, столько в этом году в Москве выпадало за две ночи.
    Чуть прозеваешь почистить и раздавит.
    Подпорки надо ставить капитальные, иначе и подпорки не помогут.
    Берите минимум 180 кг/м2.
    Еще крепость зависит от длины теплицы.
    Все показатели замеряются на базовой длине 2-4 метра, а чем дальше от крепких краев, тем теплица слабее.
    8-ми метровая может быть слабее 4-хметровой на 50%.
    И еще, на сайтах продавцов много врут, надо читать данные о максимальных нагрузках в паспорте.
  14. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Вечер добрый. Мне тоже нужен совет. У нас завалялся старый кондовый сарайчик из уголка в разобранном виде. Весьма неожиданно его быстро собрали мои мужчины и собираются сделать теплицу. Размер каркаса 3х5,5, высота 2,1, крыша домиком. К следующему выходному нужно докупить поликарбонат и недостающие материалы. Что посоветуете докупить? Расстояние между арками - 1 метр, может что-нибудь приварить для сохранения поликарбоната от снега? А дверь оставить классически в торце или сделать сбоку? Ну и форточку в крыше? А может крышу покрыть другим материалом? Искала в теме идеи, но не нашла. Заранее благодарю.
  15. xPomaHx
    xPomaHx
    xPomaHx
    Почему не делают теплицы вместо крыши? То есть крыша будет плоская, а на ней будет теплица купольная.
