1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Если не затруднит, ответьте, пожалуйста, как правильно его сделать, ну и если фото есть под рукой.
    Заказал две форточки именно в крышу.
  2. foxdoma
    foxdoma
    foxdoma
    Здравствуйте всем! Хочу пристроить к дому зимний сад, площадью 85 кв. м., южная сторона. Планирую выращивать зелень и овощи круглый год. Подскажите из чего лучше сделать стены и крышу: пластик, поликарбонат, алюминий, стеклопакеты?
    Какие лучше сделать полы и отопление? Нужна ли вентиляция? Бюджет ограничен, но не сильно. Пока вариант такой: углубится от уровня почвы на 50 см. Теплый водяной пол из плитки на всей площади, без дополнительных батарей. Высокие грядки 60 см. Стены и потолок из стеклопакетов, 3 открывающих окна в потолке.
    Очень нужны ваши советы и подсказки. буду ориентироваться на них.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @foxdoma, погуглите про солнечный вегетарий Иванова. Здесь, на форуме, тоже есть тема: https://www.forumhouse.ru/threads/257876/. Но лучше ознакомиться с первоисточником.
  4. Andsem
    Andsem
    Andsem
    Интересуют отзывы по теплицам домиком. Снегу очень много, дорога зимой не проездная и не проходная, Сьемный верх как решение. Отзывы например по
    Теплица «СЛАВА ЛЮКС» двухскатная крыша, каркас домиком 2,80х2,26х4,00,
    Теплица из поликарбоната «БЕРЕЗКА» GLASS HOUSE или что-то другое.
  5. OlleNa
    OlleNa
    OlleNa
    Севастополь
    Прошу совета знатоков.
    Живу в Севастополе. Озадачилась постройкой оранжереи 3×6 м. для круглогодичного содержания суккулентов (почти кактусы). Эти растения зимой вполне выдерживают ночной 0, а то и -2, днем им достаточно +12. Тем не менее, у нас зимой иногда температура опускается ниже 18 градусов. Поэтому к вопросу теплосбережения подхожу внимательно. Оранжерея будет ориентирована с востока на запад. Ленточный фундамент. Северная стена капитальная, из камня. Три другие стены - стеклопакет. Крыша ПК 6 с подшивкой из ПК 4 для избежания проблем с конденсатом и для теплосбережения зимой. Но тут подумала, что, сделав подшивку, я лишаю себя возможности сделать форточки для проветривания в крыше. Боюсь, что летом, несмотря на обилие форточек в торцах и стенах, получу такое пекло внутри... Или двойное ПК будет работать, как термос?...
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Рассмотрите вариант с одинарной 8-ой или 10-ой. Для севастопольских зим и кактусов этого вполне достаточно.
  7. OlleNa
    OlleNa
    OlleNa
    Севастополь
    К сожалению, не достаточно, если речь идет о конденсате.
  8. Sireni
    Sireni
    Sireni
    Все теплицы домиком со съемным верхом капризные, могут быть проблемы в верхнем соединении в коньке если просядет грунт.
    Самая качественная из таких теплиц - Дельта от Воли. Она самая старая, появилась давно и все косяки уже убрали.
    Остальные относительно новые, скопировали Дельту как могли.
  9. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Долго читал темы по теплицам.
    Долго выбирал.
    Остановился на Царской мечте 3 от Мостеплица.
    В плюсах двойной профиль на дугах (внешний 40х20) и девять стяжек, включая основание, тоже 40х20.
    Но сомнения есть, т. к. не нашел обсуждения этой модели на форуме...
    Кто что может сказать об этой теплице?
    Еще такой вопрос - когда лучше покупать теплицу, имея ввиду возможные сезонные скидки?
    Нужно две штуки мне и соседу.
    Сосед надеется, что я правильно выберу модель, потому я еще в больших раздумьях. :)
    В первую очередь требуется надежность и долговечность конструкции - ветра сильные, снег зимой чистится не будет.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    А есть и 11 стяжек.
  11. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Мне достаточно семи. :)
    И что бы стяжки крепились заподлицо с поверхностью дуг, что бы ПК опирался не только на дуги, но и на стяжки, а не так, как например на теплицах "Луна" - стяжка крепится к дуге поверх дуги, да еще и сквозным болтом через нее.
    Хотя профиль дуг у них интересный - они прокатывают роликом узкую сторону профиля 40х20 внутрь профиля и получают дополнительные ребра жесткости на профиле.
    До такого смогли додуматься, а в одной плоскости делать внешнюю поверхность дуг и стяжек - не смогли. :)
  12. PantheraTigris
    PantheraTigris
    PantheraTigris
    Здравствуйте! Тоже выбираю теплицу. Я в Екатеринбурге, производители в основном местные. После просмотра кучи вариантов, оказалось, что трубу толще 1,5 мм никто не предлагает :(. Есть варианты по размерам 20*20, 25*25, 20*40. Мне в одной конторе сказали, что не имеет значения 20*20 или 20*40, т. к. все производители гнут ее одинаково, вот если бы гнули по широкой стороне - тогда был бы смысл.
    Верить или нет?
  13. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Не верить. Безусловно, дуга из 20х40 будет жестче и выдержит бОльшую нагрузку, чем дуга из 20х20, при одинаковой толщине металла.
  14. PantheraTigris
    PantheraTigris
    PantheraTigris
    Спасибо! Если вы разбираетесь, может быть знаете еще на такой вопрос ответ:
    одна контора предлагает одинарные дуги 20*40*1,5 а другая - двойные (усиленный каркас, идет две полукруглые дуги одна под другой) 25*25*1,1.
    Какой из этих вариантов прочнее с т. з. именно самого материала?
  15. bakutis
    bakutis
    bakutis
    Второй вариант выдержит бОльшую снеговую нагрузку, и каркас будет более жёстким (при условии одинакового количества дуг).
    Но долговечнее будет дуга из более толстого металла (позже разрушится от коррозии).
