1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Подскажите, если кто знает, по автоматике. Задача включать один вентилятор при повышенной температуре и при повышенной влажности. Куча контроллеров, у которых на датчик влажности свое реле, на датчик температуры свое. А нужен такой, чтобы подключить один вентилятор на 2 датчика. Есть что-то подобное?
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    А почему бы к каждому реле не подключить оба вентилятора параллельно? Тогда при срабатывании одного из реле будут включаться оба вентилятора.
  3. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    Похоже что нету двух вентиляторов.
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А зачем два? Цель: днем, в жару, убирать горячий воздух, а ночью влажный воздух, чтобы уменьшить конденсат. Одного достаточно для этого.
  5. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Добрый день форумчане!
    Реставрирую металлическую теплицу, очень мощную, из больших уголков и кирпичного ленточного фундамента, короче делали на века 50 лет назад где то. Обжигаю и счищаю старый гудрон, шлифую и покрываю краской, слава богу нигде нет сил ной коррозии. Кладу стекла на резиновую прокладку-ленту уплотнительную, и сажаю на герметик.
    Собственно пару вопросов, может подскажете - чем лучше замазать по бокам стекла (не хочется герметиком, слишком много и не экономном выходит его) и второй вопрос (тоже на фото), чем замазывать конёк, где соединятся оба ската (что на подобие герметичной пасты, чтобы туда зимой вода не проникала и не колола при замерзании стекла.
    Спасибо.
    Некоторые фотки были сделаны с утра, стекла запотевшие. :)
    EB1F8C97-B960-446D-8B6D-1E55533D039F.jpeg DC7D6D2F-B317-47E7-AFC3-EF5ACB698133.jpeg BB8DB27C-7E09-4630-9459-9F2AB7804F4A.jpeg 49DF2A3E-91FD-4265-BCC6-EFB07956C75B.jpeg 826F59C7-EABE-4DCC-B0B7-AB4B2D92A4CA.jpeg 0D6934B4-914B-4025-B073-E2183F03B646.jpeg
  6. Stemid
    Stemid
    Stemid
    @Буровой, а если прижимать стекла "молдингами", как оконные стекла в рамах? (вспомнил, как они называются, - штапики).
    Их можно из разных материалов придумать, а сажать точечно на клей, без сплошного замазывания.
    Еще пришел в голову вариант обычной оконной замазки, рамной. Она вроде существенно дешевле герметика, хотя возни с ней прилично будет, и не очень красиво, но сверху можно покрасить черной краской.
    Конёк я бы попробовал закрыть коньковым элементом от крыш из металлопрофиля.
  7. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Замазка оконная есть, она белая сейчас имеется, но не знаю как она в горизонтальном положении под снегом себя ведет, в вертикальном сбоку на окнах ясно нормально, а когда на ней тает снег, периодически промерзая к примеру весной, не будет ли трескаться сразу...
    По поводу штапиков, сейчас я временно прижал стекла, они приклеились на герметик намертво, можно снять их...лет 5 назад также на этой теплицы посадил стекло на герметик, так за 5 лет она не отклеилась, из за этого решил так и делать, прям без рам, а тупо стекла сразу в металический каркас так сказать с резиновой прокладкой.
    По поводу конька, не хотелось бы так, но походу придется конек делать, но под ним всеравно надо для герметичности чем-то на подобие гудрона бы замазать.
  8. Stemid
    Stemid
    Stemid
    @Буровой, я к тому, что штапиками можно закрыть щели, чтобы не замазывать той же замазкой.
    Замазка несколько лет выдержит, потом растрескается, тут даже не снег зимой, а палящее солнце повлияет.
    Под коньком верх можно промазать битумной мастикой. Отличная штука.
  9. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Пеной залей, потом обрежешь и красочкой покроешь - лет 10 точно простоит
    у меня в комнате стекло пакет просто на пене уже лет 15 стоит без всякой краски и прочего - фиг его из рамы так просто выковыряешь
  10. VVVVVY
    VVVVVY
    VVVVVY
    Омск
    Пена гигроскопична, а там повышенная влажность.
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    @Буровой, В коньке поверх стекла я положил уголок из оцинковки. Угол оцинковки сделал чуть меньше, чем угол между стеклами скатов. За счёт этого при установке каждый такой конек из оцинковки плотно с усилием прилегал к стеклу и никакой промазки/герметика не требовалось. Конек из оцинковки крепил к металлическому профилю теплицы (сверлил отверстия и проволочной скруткой по краям каждого конька).
  12. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Хм, надо попробовать, идея!
  13. Neo7ya
    Neo7ya
    Neo7ya
    Коллеги, посоветуйте пожалуйста!
    Покупаем теплицу и есть пара вопросов.
    Остановили выбор на вертикальной. параметры - двойные дуги 20х20 с оцинковкой. Вроде бы маловато, но гарантия на каркас 10 лет... Как думаете нормально?
    И второй вопрос. Высота теплицы 2,3, длина 10 м. Перепад грунта полметра примерно. Как думаете, выровнять лучше по нижней точке или по верхней? (иными словами поднять или заглубить?)
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    20х20 это не все параметры. Какой толщины металл? Как часто стоят дуги? Какая вообще конструкция, сколько и где поперечин? Теплица летняя или зимняя? Какая форма теплицы - арочная, капелькой, домиком?
    Из "20х20" можно сделать как шалаш, так и скалу.
    10 лет гарантия на что? На сквозную коррозию, на устойчивость к определенной ветровой или снеговой нагрузке, на петли от форточек, на откручивание саморезов? 10 лет гарантии может быть на что угодно. Никто не даст просто гарантию на все на 10 лет на все случаи жизни. Прочитайте что написано в гарантии, а не то, что говорит менеджер. Слова к делу не пришьешь. Попробуйте попросить 10-летнюю гарантию на "эксплуатацию без ухудшения эксплуатационных свойств конструкции в 4 снеговой зоне, включая ветровую и снеговую нагрузку". Никто такое не даст.
    ИМХО, если Вы видели теплицу вживую и она показалась Вам хлипковатой, то так оно и есть.
    Часто зимой оказываются хлипковатыми даже те теплицы, которые на первый взгляд кажутся титанами. 35 см талого снега это примерно 135 кг/м кв. Если в месте будущей установки теплицы есть снег, то его может быть для Москвы, например более 200 кг/м, на Вашу 10-метровую теплицу, пускай 10х1,5= 15 кв. м. = 3 тонны. По ощущениям, выдержит Ваш каркас два внедорожника, стоящих на крыше один за другим?
    Если да, то берите.
    Все ИМХО.
  15. Neo7ya
    Neo7ya
    Neo7ya
    На сайте написано "гарантия на каркас", а что там в самой гарантии очевидно я узнаю из талона после установки...
    Теплица летняя, дуги через метр, двойные.
