1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Е-мое, по 10 кругу. :)
    Самый гарантированный отвод тепла это открытый грунт, а еще лучше навес из профлиста над грядками. :)
    Но мы же зачем то строим теплицу? Зачем? Чтобы сохранить в ней тепло весной и осенью. И мы строим гипервысокую теплицу, которая неэффективна в том, для чего ее строили. Прошу прощенья за каламбур. :)
    Ладно, лишь бы хобби приносило удовольствие. :):hndshk:
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А почему НЕэффективна? С чего вы это взяли?
    Весной и осенью я форточки закрываю :aga:
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Конечно для перцев. Перец "Богатырь" - 70 см высотой и для его выращивания автор счел достаточным теплицу 1 метр высотой, чтобы просто не поломать кусты и лучше сохранить тепло.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    С того, что независимо от того закрываете Вы форточки или нет, теплый воздух находится вверху, в Вашем случае на высоте 4,5 метра, а большинство растений ниже.
    Если точнее, менее эффективна.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Правильно. При этом 30 см - а это 1/3 - он оставил свободными. Т. е., не сделал высоту перечника 50 или 70 см. И обратите внимание - у него открывается крыша и стенка для проветривания. Понятно, что в нормальной теплице так не выйдет, но все же... Товарищ не с югов - из Красноярска.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Это точно сказано. Ибо в основном идет отвод тепла. В апреле за 40 бывает.
    Но и греется она неплохо - посмотрите мои сообщения по первым огурцам и помидорам в мае.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    В этом случае 30 см это не 1/3, а просто 30 см. Какая разница какой высоты растение? Верхние листья перца и баобаба будут себя одинаково чувствовать при одинаковой высоте в см над ними.
    Автор счел, что 30 см выше уровня растений достаточно.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Была бы ниже, грелась бы еще лучше. :)
    Понятно, что надо искать баланс между тем и этим. Но мое мнение - без фанатизьму в любую сторону.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Разница в объемах воздуха. Одно дело, когда 70 см горячего воздуха поднимаются и есть свободное пространство в 30 см. И другое дело - если 2м горячего воздуха поднимаются.
    Вот абсолютно с вами согласен. "Каждый выбирает для себя..."
    Я свое мнение высказал. Вы - услышали. А дальше - вам решать.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тут не понял, как в закрытом пространстве 2 метра воздуха могут подняться в верхние 30 см? А внизу что будет, вакуум?
    В теплице 1 или 4 метра верхние 30 см всегда будет самыми горячими, причем в теплице 1 метр, я думаю, будут горячее за счет меньшего объема.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет, есть же встречное течение - холодный воздух идет вниз.
    Согласен
    И тут согласен
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    И тем не менее наш авторитетный дядя с теплицей из палок считает, что достаточно 30 см над макушками перцев?
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Лично я длину своих растений не измерял, она для большинства томатов больше 2.5м, это я оцениваю по принципам стандартной геометрии. Растения по прямой линии я не вытягиваю (хотя встречал у наших местных пользователей теплиц стволы помидор четко по прямой в один ствол), у меня томаты идут типа по спирали, даже по двойной спирали, так как в 2 ствола от одного корня (видимо не зря ДНК клеток устроена по такому же принципу, получается подсознательно я как и природа стремлюсь к оптимальному варианту).
    После (2+)м высоты от пола спиральная конструкция растений нарушается и их плети начинают двигаться в разные возможные стороны. Но в большей степени это обусловлено не тем что дальше идет потолок теплицы, а тем что так удобнее для меня в обслуживании растений, для Вас получается так же. Только Вы ограничились удобной высотой 2.5м плюс воздушный буфер 1м (в Вашем случае получается 1.5м, маленькая нестыковка:nono:).
    Чтож согласен, воздушный буфер нужен, для отвода в него перегретого воздуха, для зоны вентиляции, для теплоизоляции растений и тд. Оптимальный размер этого буфера я подумаю как правильно рассчитать в своей научной теме. Думаю нужно подумать и о более эффективном использовании этого воздушного буфера, чтобы он когда нужно отводил тепло и в нужные моменты служил правильным теплоизолятором.
    Главное Вы тоже согласны с тем что выше 2.5м от уровня пола (дорожек) держать растения не совсем удобно (не оптимально для целей теплицы). То есть опять пришли к тому, что не растение главное в теплице, наши желания тоже имеют немаловажное значение.
    Чувствуете к чему я направляю? Первое - внешние природные условия, потом - наши желания, и дальше мы начинаем подстраивать под это желания растений. Из всех этих вводных рождается оптимальная высота теплицы.
    PS. Я за высоту типа ~2.75 не более 3м, то есть я пришел к стандартным высотам жилых помещений. Мой рост 1.72м, думаю дальше догадаетесь почему мне нравится цифра 2.77м. Вернемся немного назад Научный подход к теплице
    Когда я писал эти слова, цифра высоты получилась сама собой, исходя из размеров стандартной арочной сборной теплицы. Оказывается все решено намного раньше. :um: Я уже ничему не удивляюсь, все идет так как и должно быть.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да, если под ними - всего 70 см
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Думаю, этот размер будет разным для разных типов каркаса.
    Согласен, но формулировка другая - неудобно для обслуживания.
    Не чувствую. Можно конкретнее?
