1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А не проще грядки сделать обычные, а дорожку углубить сантиметров на 30?
    А то получается при высоте грядок 50 см нижние полметра теплицы выкинуты из оборота и все равно приходится нагибаться. Руки у человека на высоте 1,5 м примерно, какая разница на метр нагибаться или на 1,30?
    Теплицу надо на эти 0,5м выше делать при прочих равных, чем то эти кубы заполнять, а выигрыш с гулькин нос.
    Ну и по логике, если высокие грядки раньше весной размерзают, то осенью быстрее промерзают. :)
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Мне проще поднимать, чем копать. Но это не принципиально - можно дорожки и углубить.
    А с промерзанием надо бороться. Читали: https://www.forumhouse.ru/posts/22245314/
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Переставлять что то (стремянку, досочку) это всегда дополнительные телодвижения => дополнительная работа. Конечно если можно перед дополнительной работой немного посидеть отдохнуть это немного меняет дело, но ...
    Впрочем ладно, все соображения по поводу изменяемого уровня пола, грядок попробую вписать в "плавающую" теплицу/каркас/покрытие
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это не может быть проще, потому что:
    1. При прочих равных надо делать выше теплицу.
    2. При грядке 50х50х600 надо туда засыпать полтора куба грунта и периодически его менять.
    Ага, сначала сделать, а потом бороться. :)
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ага, я так и сделал
    Грядки у меня в среднем см на 30 приподняты. Засыпал - и продолжаю подсыпать - компостом. Пока только 6 лет, еще не менял и не собираюсь
    А как же. Хотите раньше прогреть и высадить - надо потрудиться.
    Не хотите - все равно прогреется, но немного позже.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А чем они летом то мешают? Перегрева я за 10 лет ни разу не наблюдал в почве. Естественно, если у вас три куста в теплице растет, то солнце будет перегревать гряды. У меня летом иногда на четвереньках приходится вдоль гряд продвигаться:aga:. Гряды на верху обварены уголками 30х30 мм, стойки вертикальные довольно близко друг от друга стоят. Я просто становлюсь на уголки и спокойно хожу по ним. Правда в новой теплице и все равно к осени, роста не хватает, когда помидоры наверх забираются, приходится зятя просить, у него рост чуть больше двух метров :)], он и не становясь на гряды спокойно достает:aga:. Вот фотки, первая - это начало лета, а вторая - это ближе к осени. Где там солнце на грядах? Там максимум почва до 25* прогревается, а на северной гряде в другой теплице под огурцами я в этом году больше чем 22* температуру почвы не видел. Термометры стоят на глубине 15-20 см.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Нажал на кнопку - грядки поднялись, нажал - опустились. :)
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Кстати, коллеги, а кто нибудь может объяснить, чем почему теплица по Митлайдеру обеспечивает более эффективное проветривание, чем обычная двускатная с форточками под коньком?
    Почему из кривой крыши должно лучше выдувать горячий воздух, чем из обычной?
    По моему, в обычной теплице домиком форточки на разных скатах обеспечат лучший теплоотвод, чем по Митлайдеру вертикальная однонаправленная.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ничего себе у вас какой мощности гидроподъемники или механические должны быть, чтобы 6 м3 почвы в грядах поднять:aga:. Не дешевле и не проще ли будет просто выше теплицу сделать, и обварить уголком гряды, чтобы без проблем по ним ходить.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ну что вы, в самом деле...
    Тут не ищут легких путей :)]
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Уменьшают удобную высоту для работы с растениями.
    Нее, перебор. Это нужно когда работа с растением летом и осенью идет по всей высоте растения. А что имеем мы? Весной растения низкие работы внизу нам лень нагибаться, летом растения с наш уровень, но и основные работы на этом уровне, внизу делать нечего, осенью работы вверху.
    Поэтому 3 фиксированных уровня пола, например решетки в проходе ложатся на уголки наваренные на высокие грядки. То что под решетками будет служить зоной теплоотведения, конденсации воды и тд. Вход на этот решетчатый трап 2-3 ступеньки около входной площадки у входа в теплицу.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вот, что я вам говорил? :)]
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Мне легче один раз кинуть трапик и потом ходить по нему целый месяц, Вам получается легче месяц перекладывать досочку, каждый раз нагибаясь к ней? :)
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А зачем? Вы же фактически сами уменьшили высоту теплицы и ее объем
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Нет. Я ей пользуюсь очень редко.
    И написал о досточке, что это проще. чем вставать на края грядок.
