1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да, в коньке. На обычной двухскатной крыше сделать их в коньке проще, чем где бы то ни было.
    Я у себя отступил от конька 15 см по чисто эстетическим соображениям, у каждого свои тараканы. :) Не думаю, что 15 см принципиально.
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Она не так работает. Там не одна длинная форточка а две. Вот цитата: " Вентиляционные отверстия идут по всей длине теплицы, и одно из них расположено непосредственно под коньком теплицы, а другое вдоль южной стороны теплицы". В итоге получается тяга. Точно так делается и с вентилятором. Выход сверху, приток снизу
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Либо, в небольшой по длине теплице, роль притока выполняют открытые двери. расположенные на торцах теплицы.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А теперь задайтесь вопросом, у все есть снизу с южной стороны такое же длинное окно, как сверху?
    Кстати, зачем с южной? С южной наиболе горячий воздух.
    И возвращаемся к вопросу - мы рассматриваем полный штиль?
    Что мешает в обычной двухскатной сделать снизу приток воздуха? К чему эти верхние загогулины?
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Чтобы окно открывалось на 100 %, а не на 30-40-50%, как у обычной теплицы.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Увы, если я не понимаю как это работает, у меня это не вызывает доверия. :(
    Я не подвержен магии имен, что Митлайдер, что Борман, что Газпромалмаззолотоинвест - я должен понимать как это работает. Увы, я учился в школе, и если говорят, что 2х2=5, я не могу себя пересилить и поверить в это. :(
    Маркетинг на меня не действует, у меня даже айфона нет. :(
    Может быть Вы можете просто лонично объяснить в чем я не прав?
    Смех продлевает жизнь и это научно доказанный факт! :super:
    Зы. Советов я не просил. :(
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А можно ссылку на фото вашей теплицы?
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не вопрос. :) Завтра сфоткаю, сегодня темно. :( Пока каркас.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Без обид. :) Вы построили теплицу 100 метров высотой, самую дорогую и красивую. :) Обидно, что у кого то иное мнение? :)
    Что делать, скока людей, стока и мнений. :)
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Что значит 100% открывания окна? Это какой угол по отношению к горизонту? Почему любое другое окно не может открываться на такой же угол по отношению к горизонту?
    Можно сделать окно, вращающееся по вертикальной оси, и у него будет 1000% открытия по отношению к Вашим?
    Я не в том возрасте, чтобы меряться размерами ... парничков. :aga:
    И, к счастью, от размера парничка в моей жизни мало что зависит, это по любому не главное для меня. :aga:
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну мы же обсуждаем как должно быть, а не как на самом деле
    Что бы в теплицу приток шел не холодного северного воздуха, а теплого южного. И не такой уж южный воздух горячий)
    Вентиляционные отверстия на разных уровнях не дадут полного штиля, легкое движение воздуха будет
    Ничего не мешает. Уточнение, там не снизу надо, а вверху на прямой стенке
    На самом деле их сделать проще, чем окна на скате
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну смотрите. Плоские стенки внизу у всех одинаковые, сделать приток воздуха снизу все равно у какой теплицы, верно?
    Верх - окна по одному скату всегда будут проигрывать окнам по двум скатам. Ну очевидно же.
    Не проще и не сложнее делать окна в крыше, что по Митлайдеру, что в обычной. Одинаково. Окна в двухскатной теплице возле конька делаются элементарно. Разница только шуруповерт держать вертикально или 45* при навешивании петель. Вертикально дык еще сложнее. А вот саму конструкцию по Митлайдеру делать точно сложнее. Можно, но сложнее, менее устойчивая конструкция.
    Так. А зачем нам приток в теплицу теплого воздуха, если мы решаем вопрос снижения температуры?
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы хоть вникните в конструкцию теплицы по Митлайдеру. Нет там окон в скате.
    Там окна в вертикальной перегородке, расположенной между скатами.
    Дело не в сложности изготовления окон. Дело в том, какие плюсы у окон в вертикальной перегородке, и какие минусы окон на скатах крыши.
    Об этом здесь:https://www.forumhouse.ru/posts/24131940/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24132040/
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не придирайтесь к словам, форточки расположены по направлению одного ската.
    Просто логично объясните как это работает - ветер, дующий в эти форточки, куда гонит скопившийся под коньком горячий воздух?
    Если форточки с обеих сторон ската, там понятно - потоки воздуха заходят с одной стороны, выходят с другой, замещая горячий воздух холодным уличным. При этом если ветер не строго по оси теплицы, то не имеет значения с какой он стороны. А у Митлайдера это как происходит?
    Прочитал.
    Я не понял, что значит лучше открываются? Ветер не дует строго горизонтально, но допустим.
    У меня угол крыши 45* и длина форточки около 1 метра. В вертикальной проекции проем будет 0,71 м.
    У Вас высота форточек больше 71 см? При этом сопоставьте размеры своей теплицы и моего парничка.
    При организации форточек по Митлайдеру Вы ограничены высотой вертикальной части, при организации на скате только длиной самого ската.
    У форточек, вращающихся вокруг своей горизонтальной оси есть и преимущества, и недостатки. Преимущество - лучше ветройстойчивость, недостаток - нельзя добиться герметичности, будут теплопотери в холодное время и затекание влаги. ИМХО.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По фото среди стропил, поперечин и реек для подвязки не просто рассмотреть форточку. :) Там, где наварены "рога" она и есть. Рога внутрь форточки из полоски, чтобы она на них лежала, рога наружу форточки вниз ската из профиля, чтобы в них закрепить СПК, не мешая нахлесту.
    Просто чтобы понять где она находится. :)
    На противоположном скате по диагонали такая же.
