1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Не указан диаметр штока. Если 8 и больше - нормально, меньше - ни о чем.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Завтра вечером смогу померять, сегодня уже уехал с дачи.
    На вид показалось 8.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да 8, точно 8. На али все одного размера.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Там не так диаметр важен, как качество манжета и качество железяк :) вокруг него, в том числе и прочность штока. В гц от компъютерного стула шток 10 мм, но он стальной и прочный на изгиб до чертиков:)]. На этих стульях взрослые дяди:aga: при поднятом штоке качаются на колесиках, ломаются основания стульев, спинки, но ни в одном выброшенном на задний двор стуле ни разу не видел согнутого штока и практически не видел пустого без давления цилиндра, а там давление воздуха думаю не меньше 40 атм, а стульев выбрасывают очень много.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Виктор, вам надо открывать собственное производство гидроцилиндров, без всяких там пружинок-загогулин и прочих комплектующих. Демпингуете ценами и рынок ваш. :aga:
    Уж если пошла такая пьянка, позвольте спросить: может кто юзал эти два похожих изделия? Каково мнение о каждом? Просто я неопытный садовод, в самом начале пути... масса вопросов. :|:
    th430x430_9890684703-auto_width_1000.jpg 268401544_w640_h640_termoprivod-nur.jpg
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это была разведка боем, чтобы Митлайдеры раскрылись по полной.
    Пока легкий залп одной картинкой (профиль теплицы от @Dump1964,).
    КИВ_карманД.JPG Что лишнее на рисунке?
    До тяжелого залпа с аргументами время пока у Вас есть.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Еще размышления по поводу конструкции Митлайдера.
    Перепад температур и тяга в трубе печного отопления намного сильнее, чем в теплице.
    Никто не задумывался почему
    1. Труба всегда заканчивается горизонтальным срезом, хотя это очень неудобно в плане защиты от дождя?
    2. Труба всегда должна заканчиваться выше конька?
    3. Что произойдет если сделать печную трубу "по Митлайдеру" - ниже конька и с отверстием в бок от конька? Ведь теоретические стрелочки можно нарисовать так же, как у Митлайдера - огонь горит, приток холодного из поддувала, теплый воздух поднимается вверх и выходит на улицу. Красота - трубу можно сделать пониже, защищать от дождя не надо! Ан нет, так это не работает. :(
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я никогда не задумываюсь о том, что точно знаю.
    Кому это неудобно, тот ставит защитный колпак от дождя.
    Нет. Зависит от расстояния от конька.
    1. Труба будет быстрее "обрастать" сажей.
    2. При порывах ветра в отверстие, печь может кратковременно и периодически "дымить" внутрь помещения, в результате переворота тяги.
    Непонятно к чему Вы задаёте эти вопросы? Проводите тестирование?
    Зачем? :)]:)]:)]
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Сравнение движения дымгазов в горящей печи, с движением воздуха в теплице, аналогично сравнению полёта воробья с полётом СУ-35.:)]:)]:)]
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это неудобно ВСЕМ и ВСЕ ставят колпак от дождя, но делают горизонтальный выход.
    Да, но у Митлайдера расстояние от конька = 0, поэтому актульно дальше некуда.
    Согласен, но в теплице нет сажи, поэтому можно опустить.
    Вот! А это самое главное. Переворот тяги будет происходить каждый раз, как только сила ветра превысит силу конвекции воздуха. Если учесть, что тяга в теплице не сравнима с печной, а окно расположено вертикально (а не горизонтально как на трубе), переворот тяги в теплице по Митлайдеру будет происходить не "кратковременно и периодически", а постоянно, кроме редких случаев полного штиля.
    Нет, конечно. Просто на простых, понятных всем примерах легче объяснить процесс. :hello:
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А в чем по Вашему принципиальная разница?
    Разница только в том, что в теплице меньше перепад температур, меньше тяга и обратная тяга будет большую часть времени. :(
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вопрос не ясен
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Этот вопрос не совсем к Вам. У Вас нет южного карманчика, Вы его повернули на северо-запад. Согласен это действительно выход для теплицы Митлайдера. Но при этом нарушается начальная основа самого Митлайдера. Как кстати у него была ориентирована теплица по сторонам горизонта?
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не знаю
    Так по розе ветров расположил. У нас преобладающие ветра - северо-запад. А юг и восток - очень редко, 1-2 раза в год.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Сторона с верхним, по всей длине теплицы окном, обращена фронтом на юг.
    По-другому: более низкий скат теплицы обращён фронтом на юг.
