1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не обязательно. Форточки могут идти не вдоль всего стата, но иметь большую площадь. И даже не это главное - при разных условиях через трубу одинакового сечения может пройти разный объем газа или жидкости за единицу времени.
    По Митлайдеру Вы пытаетесь преодолеть ветер и разницу давления, пытаясь проветривать исключительно за счет конвекции. В случае форточек по обеим скатам Вы ставите их на службу проветривания.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Хороший вариант.
    Хотелось бы посмотреть его реализацию чисто конструктивно.
    Фото есть?
  3. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Плохо что не бывает ветра летом в жару. Для теплицы по митлайдеру это очень большой плюс по проветриванию (дополнительно целых 25см для случая на рисунке), правда только с учетом того что он дует прямо в вертикальную форточку
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @kivik71, давайте сформулируем условия пассивной вентиляции теплицы.
    1 - горячий воздух должен выходить из самой высокой точки
    2 - форточка для вытяжки должна идти вдоль всей теплицы (исключение - 4-х скатная кровля)
    3 - внизу для приточки должна быть форточка, сопоставимая по размерам с вытяжкой. Чем больше разница высот этих форточек - чем лучше проветривание.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не пишите глупости, не подумав. Ветер в жару, для растений зло - увеличивается скорость испарения с растений, что приводит к иссушению.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Согласен. Для всех форм теплиц это можно сделать безо всяких аппендиксов, которые ломают движение воздуха. Зачем он? Хотя ...
    Так мы проветриваем теплицу или как? Где эта золотая середина когда проветривание зло или польза?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно проветриваем.
    Эта золотая середина заключается в естественном движении воздуха за счёт конвекции. Хотите увеличить эффективность проветривания, увеличивайте площадь "дыры" в крыше, и поднимайте крышу повыше.
    Политкорректным можно быть до поры, до времени. Когда объём бреда переходит границы - терпение лопается, и приходится называть вещи своими именами.
    Любая теплица подходит для безветренной погоды. Ну, а про ветер, и где он постоянно дует, я уже написал.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Частично было задумано здесь https://www.forumhouse.ru/posts/14799725/ и несколько постов выше картинка.
    Были предложены варианты устройства конька
    kiv_ut_01_201.JPG https://www.forumhouse.ru/posts/14808393/ и далее немного.
    Как сейчас у автора я не знаю. Но все может быть.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Но ведь испарение влаги с поверхности растений способствует снижению температуры растений, что благо. Аналогично чувствует себя человек. Пот выделяется, как раз, с этой целью. Да, в конце концов наступит обезвоживание, и смерть.., но это потом, а сейчас важно не получить тепловой удар.
    Неужели это глупости?... Последняя картинка об этом просто кричит. :aga:
    lyubitelskoe-foto-pokazyvayuschee-chto-prosteyshiy-bytovoy-venti.jpg maxresdefault.jpg 6713091.jpg 1507281568_vflofan-horticulture-en-04-20172-resized.jpg
    Тоже думал о таком варианте, только приподнятый конёк стационарный, с большими боковыми выпусками над основными скатами. Внутри теплицы подвижный, в вертикальной оси, клапан, перекрывающий выход нагретого воздуха.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так же возможно интересно и это сообщение https://www.forumhouse.ru/posts/14811046/ в нем тестирование в программе как раз профиля митлайдера
    Но до полноценного анализа дело не дошло. Думаю наступило время снова подойти к этому вопросу, если получится.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тогда объясните, как способствует конвекции поворот теплого воздуха под коньком? Зачем этот горб для конвекции? Не проще теплому воздуху выйти просто вертикально вверх?
    Я встречал дымоходы и системы вентиляции с горизонтальными отрезками, но это сильно снижало их эффективность. :(
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это "благо" - приводит к тому, что ежегодно тысячи гектаров растений погибают от засухи.
    Эта картинка кричит о том, что в промышленных теплицах огромные площади и образуются застойные зоны перегретого воздуха. Приходится использовать вентиляторы.
    Вертикально вверх всегда проще. Только я не пойму о чём Вы. Нарисуйте рисунок, и я Вам отвечу.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Так нарисован же уже https://www.forumhouse.ru/posts/24849615/. Воздух в домике выходит вверх, я слегка отклонил в сторону стрелку, но преимущественное положение вверх. Если хотите, могу увеличить картинку, выложить частями.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну, что Вы всё, как пацан фантазируете, мудрите, пытаетесь "прыгнуть выше пояса". Нет в теплице по Митлайдеру горизонтальных участков.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Конкретно у Митлайдера где ломается движение воздуха?
