1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,32оценок: 19
Теплицы. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Викторович, 04.05.12.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так сделать можно. Вопрос один, что будете делать, когда в эту дыру, площадью 3 м2, внезапно польётся проливной дождь или град?
    П. С. Да, ещё изобразите, как Вы будете открывать и закрывать эту дыру? Чем и как?
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Именно в самом верху и на Ваших рисунках и на моих. Воздух хочет вверх, а вверх некуда, только вбок, а от туда другая встречка.
    Опять таки нарисовано и у митлайдера и у меня.
    Внезапно может только терпение кончаться, и у меня тоже. Пойду ка я лучше продвину науку в своей теплице.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Какой еще дождь и град, летом всегда жара и безветрие. :nono:
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Куда вбок - форточка по всей длине? Откуда и какая "другая встречка"?
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ничего там не нарисовано: ни гидроцилондра, ни электрооткрывашки. Разве, что только собираетесь утром и вечером рукой открывать.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На каком из рисунков коллеги Вам не понятно куда ставить открывашку?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Смех, да и только. :)]
    Вы даже понять не можете, что мы с @kivik71, обсуждаем не тот рисунок, который Вы выложили, а рисунок из сообщения 1371. :aga:
    Пока не видел ни одной рабочей конструкции, где-бы воздух выходил из теплицы более беспрепятственно, чем здесь, с учётом того, что форточки (изображены красным) проходят по всей длине теплицы.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот весной сделал фотки теплицы, которую я сварил соседу. Первая фотка, это центральная часть с гц и тягами, вторая, это от цилиндра влево на входную дверь и на фрамугу над дверью, третья, это подключение тяги к двери, четвертая, это подключени е правой фрамуги к тяге. Вроде разобрать можно. Там одним цилиндром через систему рычагов открываются по торцам фрамуги и можно открывать и дверь, а можно вытащив фиксатор (гвоздь:aga:) просто отключить открытие двери, допустим весной, когда почва еще недостаточно прогрета, а проветривать уже нужно. Можно переместиы фиксатор в другое отверстие сделать так, чтобы допустим фрамуги уже приоткрылись см на 10 или больше, а потом начинает при дальнейшем открытии фрамуг и дверь открываться. Только у этого гц я не делал компенсатор, просто гц и ресивер, а над ним кран для отключения системы в зиму и для регулирования начала открытия фрамуг. Я просто когда ночью было совсем прохладно, я на раму фрамуги внизу вешаю что либо буквой П, чтобы фрамуга см на 5 не доходила до полного закрытия. Идет нормальное проветривание ночью, росы на пк при этом практически нет.
    20190505_095756.jpg 20190505_095730.jpg 20190505_095630.jpg 20190505_095714.jpg
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Объяснения без рисунка Вам непонятны, просто рисунок тоже непонятен. Попробую объяснения внести в рисунок.
    А те в которых крыша вся или часть сдвигается? Тоже на всю длину, по сути одна большая форточка. Конечно Вы сейчас начнете: нельзя на нее поставить гидроцилиндр, у него шток выдвигается мало, надо место для рычага и тд. Для электрооткрывашек таких ограничений нет, для ручного открытия тоже. Этим вариантам без разницы куда приложить рычаг, на какой угол раскрывать форточку. На разные внезапности они умеют внезапно закрываться.
    Ваш вариант митлайдера может быть имеет небольшое преимущество в проветривании только для некоторых вариантов форточек только в связке с ГЦ и только против какой то другой теплицы тоже с ГЦ. Нет ГЦ нет преимущества.
    Вы плавно переводите эту тему в обсуждение только форточек? Так для этого есть другие темы, в которых это давно по нескольку раз все обсуждено. Здесь я не вижу смысла влезать в узконаправленные технические подробности, и я не собираюсь это делать. Именно поэтому я не рисовал подробности управления форточками, они просто есть и есть общие направления потоков воздуха, общие для всей теплицы.
    Можете считать что я соскочил с вопроса тонкостей управления форточками.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Про клапан в вертикальной оси интересно было бы поподробнее, можно перенестись с обсуждением поднимания конька (а может быть и откидывания/поворота:um:) в научную тему, меня дальнейшее развитие этой задачи интересует, рисунки сделаю, 3Д-модель в 3DMax вроде где то еще была, можно и дальше поразвивать с вариантами.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Про "в бок" теперь понял. В этом месте уже не страшно - воздуху просто уже некуда деваться, выйдет
    А вот почему у вас "встречный" так причудливо изгибается? Он просто уйдет вверх - нарисовал зеленым.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Как Вы догадливы. Безусловно Вы правы - лучший вариант проветривания ручное открытие и закрытие. Эффективнее всего, каждое утро, позвав жену и детей, снимать крышу полностью и ставить её рядом со стенами теплицы. Эффективность проветривания будет 100%. Вечером с "толпой" возвращать крышу на место.
    Дело не в том, что Вы не видите смысла влезать в технические подробности, а дело в том, что у Вас нет опыта, знаний и навыков, чтобы реализовать технические подробности на практике. Это ведь не картинки со стрелочками рисовать.
    Чтобы с чего-то соскочить, надо на это "что-то" заскочить.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Это наш с Вами тёплый воздух может уйти вверх. Их тёплый воздух всегда опускается вниз. :)]:)]:)]
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Попробую вечером нарисовать в скетчапе, как я это вижу, на примере своей модели.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Почему "вашу"?
    Обсуждаем вентиляцию теплицы по Митлайдеру. Вы же не Митлайдер? :)]
    Вы не ответили: "А вот почему у вас "встречный" так причудливо изгибается? Он просто уйдет вверх - нарисовал зеленым."
